反应釜
树脂柱
树脂柱
金榜
树脂柱
用途 本机组为固定床树脂柱联合机组,可用于高等院校、科研机构、药厂、医院等作为新产品开发、新工艺技术参数的确定、中间试验、药液纯化精制之用。
树脂吸附分离技术是采用特殊的吸附剂,从中选择性地吸附其中的有效部分,去除无效成分的一种分离纯化新工艺。经大孔树脂吸附技术处理后所得到的精制物,可使药效成分高度富集,杂质少;可有效地去除吸潮成分,有利于多种药剂型的生产,增强产品的稳定性;可有效地去除重金属。大孔树脂吸附分离工艺所得提取物体积小,不吸潮,容易制成外型美观的各种剂型,尤其适用于颗粒剂、胶囊剂、片剂等的生产。
特点 根据现在使用的固定床树脂柱存在着产生壁流、沟流,树脂利用率不高等缺点,本机组具有下列特点:
①实现了自动控制;②设计了新型柱体结构和新型结构的物料布料装置,避免了壁流现象;③物料可定时正向、逆向流动吸附,解决了树脂装填不均及气泡造成的沟流和干锥现象;④树脂顶部、底部吸附层移动较均匀,柱内树脂基本能达到吸附平衡,提高了树脂的利用率;⑤可实现树脂柱单柱连续吸附操作和多柱连续吸附操作。可作为固定使用,也可和为模拟移动床使用。
树脂柱结构
该树脂柱结构的设计良好,合理的高径比,精密的进出口流体分布装置,配备自动装填系统和空气压缩气接口,保证了树脂柱装填效果和填料再生效果,为高效分离提供了保障。
①   型号----在分离过程里引入计算机自动监控技术,实现生产程控化、检测自动化、输送管道化,提高装备的可靠性和重复性。单柱用可编程控制器控制,多柱采用PLC控制系统,配用触摸屏人机界面,进行程序操作,在线监控机组的运行状态,对设备进行自动控制。基于先进的DCS分布式控制策略编写的工作站,实现对泵、阀门和各种在线检测器的控制和数据采集,能够方便完成多柱串联、并联操作,保证工艺的稳定性和准确性。
②   手动型----设备管路进行了优化设计,操作简单、方便、可根据客户要求进行多柱、大体积设计。
湖北金榜企业始终坚持“诚心、诚实、诚信”的服务理念,永远将用户利益放在首位,湖北金榜企业所有设备质保期一年,自验收合格日起开始计算,湖北金榜企业技术工程师为用户免费培训操作人员和维修人员,详细介绍 GMP 有关规定及验证过程要求事项、设备性能、设备使用事项及维修要点,使维修人员能对设备进行日常维护和一般故障的查找及排除。协助用户制定岗位责任制度及安全生产制度并现场考核 检查操作人员的实际操作能力,确保用户能正确正常地生产。
经济开发区工业大道玉龙路1号
