显微镜附件/滤光片
IRIS-400 四通道LED光源
IRIS-400 四通道LED光源
IRIS-400 4-channel LED light source
三志光控
IRIS-400
高亮多通道LED光源,可实现四个通道独立控制与高速响应控制,波长范围为360nm-660nm,标配385/455/525/630四峰值波长,主要面向中高端的荧光显微成像应用场景,满足常规DAPI,GFP,Cy3和Cy5等荧光团激发与其它研究需求。
光源参数
通道数 4
光谱范围 360-660nm
峰值波长 UV:385/12nm   B:455/25nm
G:525/79nm   R:635/20nm
光功率1 直接耦合出光 ≥ 7W
φ3 LLG输出 ≥ 3.1W
光传导 直接耦合或LLG光纤输出
LLG光纤(选配) φ3mm,NA=0.56,长度 1m;可选φ5mm
光功率稳定性2 ≥96%
光斑均匀性3 ≥94%
控制参数
控制方式 控制器(编码器+按键+3.5寸显示屏)
光强调整 0-100%线性调光;1%调光步长
TTL触发 4个独立TTL接口;响应时间<20 μs
通信接口 USB
其它
电压 AC100-240V(±10%),50/60Hz
电功率 75W
驱动系统 恒流
外观规格(WLH) 光源主机:76.4mm*210mm*173.2mm
控制器:130.5mm*110.3mm*75.1mm
重量 光源主机:2.2kg
控制器:0.54kg
使用环境(仅室内) 温度:0-40°C
湿度:20-80% RH(无冷凝)
储存温度和湿度 温度:-15至60°C
湿度:20至85% RH(无冷凝)
冷却方式 强制风冷
光源寿命 30000小时
保修 2年(不含配件)
可选配件 显微镜光源接口转接环、LLG光纤模块
标准装箱清单 光源、控制器、显微镜接口转接环、电源线、控制线、USB通信线、使用手册
备注:
[1] 采用光功率计测得出光口直出功率
[2] 在室温环境下(温度26℃,湿度65%±10%),监测光源100%输出状态时出光口的光功率值,连续测试n天。
[3] 采用9点法测试,光斑均匀性=1-灰度标准差/灰度平均值
深圳三志光控科技是一个科技创新型企业,具备在半导体发光器件,精密光学设计及加工能力等方面十多年技术沉淀,是国内唯一专注于生命科学仪器光学解决方案的制造商。公司以深厚的科研背景为依托,凭借专业知识、丰富的产业化经验与卓越的创新能力,不断开发出高质量、高性能的生命科学仪器光源,为科研工作者提供强大的技术支持。目前为客户提供各类荧光显微镜光源产品及各种显微成像应用和技术研究相关领域的高质量照明系统,满足科研,医疗,生产方面对于高品质,稳定性和成本可靠的需求。
广州市天河区东莞庄路161号科研楼11楼08室
