IRIS-200B 大功率宽谱LED光源
光源参数 | ||
光谱范围 | 360-750nm | |
光功率1 | ≥13W | |
光传导 | 直接耦合出光 | |
控制参数 | ||
控制方式 | 控制器(编码器+按键+3.5寸显示屏) | |
光强范围 | 0-100%线性调光;1%调光步长 | |
TTL触发 | 1个全局TTL接口;响应时间≤10 μs | |
通信接口 | USB | |
其它 | ||
电压 | AC100-240V(±10%),50/60Hz | |
电功率 | 95W | |
驱动系统 | 恒流 | |
外观规格(WHD) | 光源主机:106mm x 110mm x 163mm | |
控制器:207mm x 144mm x 201mm | ||
重量 | 光源主机:1.25kg | |
控制器:2.16kg | ||
使用环境(仅室内) | 温度:0-40°C 湿度:20-80% RH(无冷凝) |
储存温度和湿度 | 温度:-15至60°C 湿度:20至85% RH(无冷凝) |
冷却方式 | 强制风冷 | |
光源寿命 | 30000小时 | |
保修 | 2年 | |
标准装箱清单 | 光源、控制器、显微镜接口转接环、电源线、USB通信线、使用手册 | |
注: [1] 采用光功率计测得出光口直出功率。 |
单位名称: |
广州市天河区东莞庄路161号科研楼11楼08室
联系电话: |
Email: |
