其它理化分析/SPR
HX-MK型泡压法平板膜孔径分析仪
HX-MK型泡压法平板膜孔径分析仪
临沂
HX-MK
HX-MK型泡压法平板膜孔径分析仪是采用全金属管路和不锈钢组合式样品夹持器的全自动智能仪器,是利用气液法分析滤膜、隔膜、织物、纤维、陶瓷、烧结金属等材料的通孔的* 大孔径、*小孔径、平均孔径、孔径分布及渗透率的专用分析仪器,仪器主要应用于水过滤、电池隔膜、海水淡化、生物提纯等行业。
HX-MK型泡压法平板膜孔径分析仪测试原理
以某种膜材料为例,将膜用可与其浸润的液体充分润湿,由于表面张力的存在,浸润液将被 束缚在膜的孔隙内;给膜的一侧加以逐渐增大的气体压强,当气体压强达到大于某孔径内浸润液的表面张力产生的压强时,该孔径中的浸润液将被气体推出;由于孔径越小,表面张力产生的压强越高,所以要推出其中的浸润液所需施加的气体压强也越高;同样,可知,孔径* 大的孔内的浸润液将首先会被推出,使气体透过,然后随着压力的升高,孔径由大到小,孔中的浸润液依次被推出,使气体透过,直至全部的孔被打开,达到与干膜相同的透气率;
首先被打开的孔所对应的压力,为泡点压力,该压力所对应的孔径为* 大孔径;  在此过程中,实时记录压力和流量,得到压力-流量曲线;压力反应孔径大小的信息,流量反应某种孔径的孔的多少的信息;然后再测试出干膜的压力-流量曲线,可根据相应的公式计算得到该膜样品的* 大孔径、平均孔径、*小孔径以及孔径分布、透气率。
HX-MK型泡压法平板膜孔径分析仪性能参数
主要功能:泡点直径(* 大孔直径);平均流量孔径(平均孔径);*小孔径;孔径分布、累计/差分流量分布;气体渗透率;干、湿气体流量;
测试范围:0.07-500um(可选0.02-500um);
测试精度:压力分度值:0.0001 bar ;流量分度值:0.0001 L/min;
压力范围:0-1bar、0-10bar(可选0-35bar);高精度进口硅薄膜双压力传感器,分段压力量程,量程互补,自动切换;
测试速度:20-60min完成整个测试过程;
流量范围:0-1L/min,0-100L/min;高精度进口双流量传感器,分段流量量程,量程互补,自动切换;
样 品 池:标配直径13mm、直径25mm、直径47mm平板膜专用夹持器(适应样品厚度0-3mm),可选直径12mm中空纤维膜专用夹持器,也可根据需要定制其他规格的样品池;
气路管路:金属一体化集装式管路,减少管路长度和漏气点,避免管道过长产生的压降影响,接口采用金属硬密封,密封性好,耐压高,耐腐蚀,经久耐用;
真空浸润:可选配真空助润仪,可以设置真空助润的时长,助润完成,自动恢复常压;
测试气体:40升高纯氮气,纯度≥99.9%;可选配空气压缩机;
核心配件:硅薄膜压力变送器、流量传感器、电控调压阀等;
数据处理:内置工控电脑,自主研发控制软件,界面简洁。
仪器尺寸:长:400mm;宽:400mm,高:490mm;净重:37kg;
山东海析仪器有限公司是一家为食品安全、环境检测和材料分析等分析化学实验室提供分析测试解决方案的综合性企业。公司集产品研发、生产、销售和服务为一体。主要产品真密度测试仪、开闭孔率测试仪、岩心孔隙率测试仪、泡压法膜孔径分析仪等,同时提供定制仪器开发服务。
山东省临沂经济技术开发区东方城商务楼3C号楼301
