微生物仪器
培养基自动制备分装仪
培养基自动制备分装仪
media preparators
进口
RAYPA
TLV-40-MP/TLV-60-MP
RAYPA专业型自动培养基制备器
自动、安全、高效的培养基制备解决方案。
  • 培养基生产速度提升高达 95%。
  • 兼具高压灭菌器和培养基制备器功能,节省成本与空间。
  • 先进的云连接功能,符合 FDA、GMP 和 GLP 标准。
       简介
TLV-MP 系列培养基制备器通过节省成本、制备时间和工作量,优化了微生物学和植物组织培养实验室的工作流程。
一台设备即可完成高质量培养基的制备、灭菌、快速冷却和分装,具有出色的批次间重现性。其设计可防止污染、凝胶
化、溶解性或均匀性问题,以及烫伤风险。此外,设备还可对所有执行的操作提供完整的可追溯性。
TLV-MP 系列培养基制备器旨在缩短整体制备时间并实现培养基的大规模供应。该系列提供 4 种规格的培养基制备器和
4 种可用的分装模式,您可从中选择最适合实验室的配置。此外,每种型号可提高功率,加热能力均可升级,从而大幅缩
短加热阶段的时长。
       简化您的准备时间,加快分配速度,减少工作量
与传统的高压蒸汽灭菌器制培养基相比,可以享受更快的生产时间。制备体积范围为36L至90L,分配速度范围
为7mL/s至100mL/s。还可以选择最符合您要求的培养基分装温度。
       现代化设计,多重自动化功能助力无忧清洁
  • 按键控制机械辅助门:通过按键操作实现门体的机械辅助开关,提升操作便利性与安全性。
  • 自来水网络自动补水:支持直接从供水网络自动填充水源,减少人工干预,优化制备流程。
  • 水冷式直接排放系统:采用水冷技术实现废液的直接排放,确保设备运行中的温度控制与环保性。
  • 分装管路全流程清洁消毒:可在分装前、中、后阶段通过蒸汽对整条分装管路进行清洁与消毒,蒸汽覆盖管路全长度,有效防止污染。
  • 分装阶段暂停功能:可随时暂停分装过程,避免因操作延迟导致培养基凝胶化问题,保障制备质量。
  • 内桶人体工学把手设计:内桶配备符合人体工学的把手,支持轻松拆卸,便于设备维护与清洁。
       先进技术支持
可直接通过控制器预订和请求技术协助,使用 TeamViewer® 进行屏幕共享,并授权对设备状态进行远程诊断。此外,还可通过定制报告对多台培养基制备器进行集中管理,在多个设备上处理通知,并确保审核所需的自动可追溯性,所有数据均通过 SSL 加密保护。基于云的管理软件支持通过 Docker、Active Directory 或 LIMS 集成到私有服务器,适应性强。
       操作
A.预真空阶段(预处理阶段)
在这一阶段,腔体内的冷空气通过真空脉冲被机械地排出到外部,减少不可冷凝气体的残留,从而加速培养基的加热过程。
B.加热阶段
灭菌室的强大加热元件将水加热以产生饱和蒸汽,并加热位于内部容器内中的培养基。同时,可调速度的磁力搅拌器,确保溶质在溶剂中充分的溶解。
C.灭菌阶段
当培养基达到灭菌温度后,灭菌阶段开始,温度将在预先设定的时间内得到精确维持。
D.冷却阶段
最后,快速冷却阶段在压力支持下启动,激活环绕灭菌腔的水盘管,对物料进行快速冷却,直至达到分装温度。该温度将持续保持,直至所有制备好的培养基完成分装。抗生素、pH 调节剂或热敏感成分可随时通过外部分装端口添加。
       应用
琼脂的制备
快速冷却系统节省了大量时间。此外,由于温度可以无限期地保持在所选温度,因此您可以随时开始分配已灭菌的培养基。同样,由于压力支持系统,分装过程可以中断并在稍后再恢复分装,以防止分装管路内的琼脂凝固。
植物组织培养
由于通过压力支持进行分配,您可以在高速下分配大量液体。此外,容积更大的型号可以更大功率加热,加上快速冷却,可以大大减少每个循环的持续时间。可以使用外部分装端口随时分配pH调节剂。
缓冲溶液的制备
由于通过压力支持进行分配,您可以高速分配大量液体。此外,较大的型号可以超负荷,这加上快速冷却,可以大大减少每个循环的持续时间。可以使用外部的分装端口随时分配pH调节剂。
LB培养基(LYSOGENY BROTH)的制备
由于通过压力支持进行分配,因此可以高速分配大体积。此外,容积更大的型号可以更大功率加热,加上快速冷却,可以大大减少每个循环的持续时间。
       技术参数
型号 TLV-40-MP TLV-60-MP TLV-80-MP TLV-100-MP
制备培养基的最大容量 L 36 54 72 90
制备培养基的最小容量*(按F0或按时间) L 5 10 20 20
外部尺寸L×D×H  mm
750×980×1080 750×980×1300 850×1080×1200 850×1080×1340
内部尺寸∅×H  mm
330×461 330×696 420×594 420×734
净重 kg 195 205 238 265
功率kW 12 15 20或30 20或30
电压 V 400 400 400 400
频率 Hz 50/60 50/60 50/60 50/60
广州市程淇生物技术有限公司成立于2010年,公司位于广州花都高新区,主营生物技术、实验仪器及试剂的研究、开发、技术咨询、技术服务;实验室仪器设备的安装、维修;批发和零售贸易。在液体处理、样本前处理仪器方面有超过十年的经验,常备仪器配套的耗材,具有丰富的现场应对能力,能为客户提供专业的解决方案。
公司拥有自主品牌FLUIDOT,是生命科学领域液体处理、微生物培养基自动分装、实验室自动化仪器、定制解决方案的创新者,我们提供全系列的移液工作站与自动分液器,可提供的通道数包含单道、8道、12道、96道,板位数:4板位、12板位、21板位等,移液量程范围:0.5uL-20uL、5uL-350uL、10uL-1000uL、50uL-5mL、100uL-10mL、250uL-25mL、500uL-50mL。
液体处理产品
  • 单道多功能移液工作站,FDT-S1系列产品
  • 8道多功能移液工作站,FDT-M8系列产品
  • 12道多功能移液工作站,FDT-M12系列产品
  • 24道多功能移液工作站,FDT-M24系列产品
  • 32道多功能移液工作站,FDT-8*4系列产品
  • 96道多功能移液工作站,FDT-M96系列产品
微生物培养基分装与样本前处理
  • 全自动培养皿分装仪,FDT-MF80
  • 全自动培养皿分装仪,FDT-MF120
  • 自动液体分装仪,30001-PP
  • 蠕动泵分液器,600D
  • 全自动分液移液仪,FDT-DP-FLEX
  • 自动染色仪,Bio-stainer
同时我们还是日本 Icomes Lab 公司产品的中国区独家总代理,产品包括:
  • Pipetty—高精度轻型电动连续分液器,全球最小最轻
  • Tofutty—手持式电动分液点胶仪
  • Auto Pipette—轻薄型自动移液装置
  • Image processing measurement system—液体测量图像处理系统
西班牙RAPA​ 公司的培养基自动制备分装仪
  • TLV-MP 系列专业型培养基制备器,36L-90L
  • AE-MP 系列标准型培养基制备器     8L-90L
日本shashin-kagaku​ 公司的自动菌落计数仪
  • PSF1100—自动菌落计数仪
  • PSF2200—自动菌落计数仪
  • PSF5200—自动菌落计数仪
  • PSF7200—自动菌落计数仪
产品广泛应用于疾病控制、第三方检测中心、环境保护、出入境检验检疫、农业及畜牧业、产品质量监督检验所、食品工业、制药工业等各级检测机构。
保修期:1年 是否可延长保修期:否 免费培训:免费技术培训及参加线下提供培训 保内维修承诺:一年质保 报修承诺:报修受理后,72小时到达现场并维修(人员充足条件下)
广州市花都区秀全街花港大道87号盛丰工业区4栋3楼自编304
020-87228031 020-87228316
