微生物仪器
RAYPA培养基自动制备分装仪
RAYPA培养基自动制备分装仪
media preparators
进口
RAYPA
AE-80-MP/ AE-100-MP
RAYPA培养基自动制备分装仪
(中国总代理)
自动、安全、高效的培养基制备解决方案。
  • 自动制备和快速分配
  • 节省成本、减少制备时间并减少工作量
  • 灵活性和可扩展性:6 种型号和 4 种分配模式
       简介
AE-MP系列培养基制备器通过节省成本、制备时间和工作量,优化了微生物学和植物组织实验室的工作流程。
单个设备涵盖了高质量培养基的制备、消毒、快速冷却和分配,具有出色的批次间再现性。其设计防止了污染、胶化、溶解性或均匀性问题,以及烧伤。
AE-MP系列培养基制备器旨在减少总的培养基制备时间并能制备大量的培养基。根据6种培养基制备器尺寸和4种可用的分配模式中,选择最适合您实验室的配置。此外,每个型号的加热能力都可以升级,以大幅减少加热阶段的持续时间。
       简化您的准备时间,加快分配速度,减少工作量
与传统的高压蒸汽灭菌器制培养基相比,可以享受更快的生产时间。制备体积范围为2L至90L,分配速度范围为7mL/s至100mL/s。还可以选择最符合您要求的培养基分装温度。
       无需费力的清洁,具有多种自动化功能
在分装阶段之前、分装期间以及分装之后,可以使用蒸汽脉冲对分装管路进行清洁和消毒,以防止污染。您可以在分装期间进行暂停,也可以避免琼脂凝固的问题。内部不锈钢容器具有符合人体工程学的手柄,可以很容易地拆卸与移开。
       专业灭菌,重现性极佳
使用柔性探头和F₀ 调节可以以最大的精度进行灭菌。能够配置带有斜坡的程序来准备特殊的培养基配方。尽量减少对污染、沉淀、均匀性或过度加热的担忧。记录并分析每批次的处理情况。
       操作
A.加热阶段
灭菌室的强大加热元件将水加热以产生饱和蒸汽,并加热位于内部容器内中的培养基。同时,可调速度的磁力搅拌器,确保溶质在溶剂中充分的溶解。
       应用
琼脂的制备
快速冷却系统节省了大量时间。此外,由于温度可以无限期地保持在所选温度,因此您可以随时开始分配已灭菌的培养基。同样,由于压力支持系统,分装过程可以中断并在稍后再恢复分装,以防止分装管路内的琼脂凝固。
植物组织培养
由于通过压力支持进行分配,您可以在高速下分配大量液体。此外,容积更大的型号可以更大功率加热,加上快速冷却,可以大大减少每个循环的持续时间。可以使用外部分装端口随时分配pH调节剂。
缓冲溶液的制备
由于通过压力支持进行分配,您可以高速分配大量液体。此外,较大的型号可以超负荷,这加上快速冷却,可以大大减少每个循环的持续时间。可以使用外部的分装端口随时分配pH调节剂。
LB培养基(LYSOGENY BROTH)的制备
由于通过压力支持进行分配,因此可以高速分配大体积。此外,容积更大的型号可以更大功率加热,加上快速冷却,可以大大减少每个循环的持续时间。
       技术参数
型号 AE-20-MP-10L AE-20-MP AE-40-MP AE-60-MP AE-80-MP AE-100-MP
制备培养基的最大容量 L 8 18 36 54 72 90
制备培养基的最小容量*(按F0或按时间) L 2或5 2或10 5或20 10或30 20或50 20或70
外部尺寸L×D×H  mm
689×815×735 689×815×735 615×815×1100 615×815×1320 755×935×1285 755×935×1385
内部尺寸∅×H  mm
210×236 330×236 330×461 330×696 420×594 420×734
净重 kg 125 128 135 155 244 265
功率kW 3 3 6或12 9或15 15,20或30 15,20或30
电压 V 230 230 400 400 400 400
频率 Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
广州市程淇生物技术有限公司成立于2010年,公司位于广州花都高新区,主营生物技术、实验仪器及试剂的研究、开发、技术咨询、技术服务;实验室仪器设备的安装、维修;批发和零售贸易。在液体处理、样本前处理仪器方面有超过十年的经验,常备仪器配套的耗材,具有丰富的现场应对能力,能为客户提供专业的解决方案。
公司拥有自主品牌FLUIDOT,是生命科学领域液体处理、微生物培养基自动分装、实验室自动化仪器、定制解决方案的创新者,我们提供全系列的移液工作站与自动分液器,可提供的通道数包含单道、8道、12道、96道,板位数:4板位、12板位、21板位等,移液量程范围:0.5uL-20uL、5uL-350uL、10uL-1000uL、50uL-5mL、100uL-10mL、250uL-25mL、500uL-50mL。
液体处理产品
  • 单道多功能移液工作站,FDT-S1系列产品
  • 8道多功能移液工作站,FDT-M8系列产品
  • 12道多功能移液工作站,FDT-M12系列产品
  • 24道多功能移液工作站,FDT-M24系列产品
  • 32道多功能移液工作站,FDT-8*4系列产品
  • 96道多功能移液工作站,FDT-M96系列产品
微生物培养基分装与样本前处理
  • 全自动培养皿分装仪,FDT-MF80
  • 全自动培养皿分装仪,FDT-MF120
  • 自动液体分装仪,30001-PP
  • 蠕动泵分液器,600D
  • 全自动分液移液仪,FDT-DP-FLEX
  • 自动染色仪,Bio-stainer
同时我们还是日本 Icomes Lab 公司产品的中国区独家总代理,产品包括:
  • Pipetty—高精度轻型电动连续分液器,全球最小最轻
  • Tofutty—手持式电动分液点胶仪
  • Auto Pipette—轻薄型自动移液装置
  • Image processing measurement system—液体测量图像处理系统
西班牙RAPA​ 公司的培养基自动制备分装仪
  • TLV-MP 系列专业型培养基制备器,36L-90L
  • AE-MP 系列标准型培养基制备器     8L-90L
日本shashin-kagaku​ 公司的自动菌落计数仪
  • PSF1100—自动菌落计数仪
  • PSF2200—自动菌落计数仪
  • PSF5200—自动菌落计数仪
  • PSF7200—自动菌落计数仪
产品广泛应用于疾病控制、第三方检测中心、环境保护、出入境检验检疫、农业及畜牧业、产品质量监督检验所、食品工业、制药工业等各级检测机构。
保修期:1年 是否可延长保修期:否 免费培训:免费技术培训及参加线下提供培训 保内维修承诺:一年质保 报修承诺:报修受理后,72小时到达现场并维修(人员充足条件下)
广州市花都区秀全街花港大道87号盛丰工业区4栋3楼自编304
020-87228031 020-87228316
