生物安全防护
MR智能铁磁探测系统
MR智能铁磁探测系统
ZCWD
中磁微电
RMTC
中磁微电 MR智能铁磁探测系统
1.安全守护:采用声光、语音、图文等多种方式报警,摒弃了单一的语音报警,独有的隐藏式人体感应系统,更好的精准有效识别移动物体,灯光报警:红灯代表含有铁磁性物质,黄灯代表警示,绿灯代表安全,四段检测实时指示铁磁性物质位置,确保了人员与设备安全。
2.叫号功能:可连接排队叫号系统,缩短了人工叫号的时间,优化医疗环境、提高医疗服务质量。
3.智能检测:采用AI智能检测能快速识别并且记忆高相似度物体特性,提高报警准确率和响应速度,支持自定义式灵敏度调节,独有的10级调节校准模式。
4. MRI影像保障:可以及时发现铁磁性物质,提高了扫描的准确度及成像质量,避免了重复扫描。
5.全天运行:7*24小时运行,全天候守护MRI设备人员安全,配置可检测磁共振室门开关状态传感器件,MR门打开时铁磁系统工作、关闭时休眠,避免误报警造成的报警疲劳,无需点检维护。
1. 监测模式:监测检测区磁场变化,采用智能被动式检测技术,不向外辐射能量,不会对患者心脏起搏器等植入物造成干扰;
2.手机远程操控:支持手机远程操作,调节灵敏度、语音、双模功能、左右柱互换;
3. Wifi热点通讯:支持手机与设备Wifi热点通讯;
4.AI数据模型 : AI扫描设应环境数据模型;
5.智能AI学习:支持AI环境学习,并有开关控制学习效果;
6.智能探测:智能侦测物体移动方位,软件具有高精度铁磁物体智能识别探测,具有智能学习能力,可快速识别和记忆相似度极高的物体特性,提高报警准确率和响应速度,并且有可视化图像提醒窗口;
7. MR门状态检测:配置可监测磁共振室门开关状态传感器件,MR门打开时铁磁系统工作、关闭时休眠,避免误报警造成的报警疲劳;
8.自动校准:数字化自动学习和适应现场环境,提高抗干扰能力;
9.自定义式灵敏度调节:支持自定义式灵敏度调节,独有的10级调节校准模式;
10.人体感应:独有的隐藏式人体感应系统,更好的精准有效识别移动物体;
11.工作状态提示:智能交互显示终端,通过人体模拟动态形象模拟铁磁性物质检测工作过程及告警;
12.显示器:安卓防爆级智能触控终端显示器(工业级);
13.智能终端控制系统:配备安卓智能可视化系统,24寸/27寸触摸控制显示平台,可对铁磁系统进行设置调试,实现端与端控制管理;
14.主副转换:支持主副柱显示转换;
15.远程管理: 通过开放远程管理权限,可在显示终端屏幕远程操作及管理铁磁探测系统的使用及校调;
16.媒体功能: 支持自定义输入广告语,上传和播放MR安全宣传视频,MR安全宣传图片、MR安全宣传文字滚动字幕;
17.自定义语音播报:可以根据需要,随时随地自由灵活编辑语音报警信息;
18. APP远程端点操控:支持APP调节设置参数,如音量大小、灵敏度、文字参数等;
19. APP人物显示:配备安卓智能可视化系统,24寸/27寸显示器APP支持实体人物展示影像显示功能。
中磁微电 MR智能铁磁探测系统
参数名称 技术参数和性能要求
设备使用需求
根据我国磁共振室实际工作环境的现状,结合国内、国外行业规范和指南要求,需购置专业的铁磁质探测系统,用于避免磁共振室意外伤害事故的发生。
设备用途
对进入磁共振室的人员和物品等进行铁磁性物质的探测,实现铁磁物质的报警,以保障病人、医护人员以及磁共振设备的安全。
系统结构 双立柱式、防碰撞工业级铝合金设计机身
主要参数
产品尺寸 1600mm*90mm*70mm
探测方式 对带铁磁性物质报警,不带铁磁性物质不报警
探测距离 系统探测距离0-2.5m
探测灵敏度调节 支持自定义灵敏度调节,独有的10级调节校准模式。
报警响应时间 报警响应时间小于1s
远程管理 通过开放远程管理权限,可在显示终端屏幕远程操作及管理铁磁探测系统的使用及校调
灯光报警显示模式
红灯:有铁磁物质,绿灯:正常通行,黄灯警示待检测
告警方式 语音报警、灯光报警、图文报警
探测最小体积 5立方毫米
显示器尺寸 24寸/27寸
工作条件 温度:-10℃~45℃;湿度:20%~90%
峰值功率和工作电压 峰值功率<36W,工作电压:DC12V 3A
安装方式 安装于需要进行铁磁物质检测的区域,墙壁挂式安装
中磁微电(河北)科技有限公司于 2021 年入驻河北石家庄高 新区金石工业园区,是一家专注医疗仪器、食品安全检测仪器、生物试剂等研发、生产及销售为一体的科技创新型企业。 公司自成立以来,始终坚持自主研发和技术创新,并取得了多项专利。为满足科室的实际需要,公司先后推出业界领先的Al智能铁磁探测系统、全自动免疫分析仪、电动配药器等产品的解决方案. 我公司本着“以人为本、科技无限”的精神不断完善和发展,赢得客户的尊重和信赖,满足客户的需求,是我们一切工作的起点和终点。 我们倡导精益求精、脚踏实地的工作作风,追求极致,我们坚持以产品质量为生存之本、以技术创新为发展之泉。
1.快速响应,我司在各省都安排工程师,接到维修电话并在2个小时完成问题分析并给出解决方案,如需现场解决,保证24小时内到达客户指定场所; 2.我司实行巡查、保养的维护计划,延缓设备使用寿命,降低设备正常老化带来的故障率; 3.上门安装,安装调试及培训用户指定场所、专业工程师上门进行安装、调试、培训、技术协助等服务,保证一周内完成供货,并保证使用方人员能够熟练掌握设备和软件等常规使用方法; 4.质保:使用期限内5年; 5.客户服务热线13131178033、4009969266
河北省石家庄市新市北路368号金石工业园软件大厦B区
