BF-1T290支气管镜故障处理 医疗器械维修
产品介绍:
OLYMPUS BF-1T290奥林巴斯支气管镜故障处理方法咨询
品牌与产地:奥林巴斯OLYMPUS
型号与REF:OLYMPUS BF-1T290
通过对光学系统结构尺寸的计算和初始结构的选取以及借助Zemax软件的优化设计,设计出的前置物镜如图4所示,它由两组双胶合以及两片单透镜组成,像方数值孔径NA=0.124,小于光纤传像束的数值孔径,满足全反射条件和像方远心光路的要求。
2.3 设计原则与方法
由于可见光和近红外波段的设计原理、方法基本相同,可见光波段的光学材料也可透过近红外光,因此透镜材料将在普通玻璃中选取。前组透镜依据反远距结构的前半部分选取,负光焦度的前组透镜一般为从单个透镜直到极其复杂的结构,本文在优化设计过程中最终确定为3片透镜(含一组双胶合)。为满足大视场的要求,将第1片透镜设计成折射率和曲率都很大的负透镜,光学材料将选择折射率相对较大的镧系玻璃,这样可使轴外光线偏折较大,有利于实现像方远心光路。第2组双胶合透镜组为正负透镜(冕牌+火石)组合形式,用于校正系统的球差和轴向色差,且其构成弯月形厚透镜可辅助校正场曲。在后组透镜的选取过程中,双远心结构的后半部分被用作本系统的后组像方远心结构,第4组胶和透镜材料均为火石玻璃,其与第3片冕牌透镜形成类似“双胶合”透镜功能的双分离透镜,可使光线有较大偏折并校正轴上点像差。在后透镜组的前焦面处放置光阑,这样能够实现像方远心光路,并可减小光学系统的横向尺寸。
在设计光纤内窥镜时,要满足光纤的全反射条件,这样才能使光线全部在光纤传像束内传播。为了使物镜结构紧凑,减小横向尺寸,并保证一定的成像质量和像面照度均匀性,采用“负-正”形式的反远距结构作为像方远心光路。为保证光纤内窥镜能够实现昼夜全天候工作,将其工作波段设计为可见与近红外双波段的光谱范围。设计结果表明,该方案合理可行,所设计的光纤内窥镜前置物镜具有双波段、大视场、结构紧凑、尺寸小、简易便携、像面照度均匀、成像质量好等特点。
奥林巴斯胃镜图像显示异常原因分析:
(4)电子胃镜的显示器有故障,可能是其输出信号有问题,我们再次将另外一台电子胃镜的显示器更换代替,故障依旧。
(5)怀疑胃镜主机有问题,将2台胃镜主机更换,故障依旧。
(6)怀疑主机和显示器的连接有问题,将连接线全部更换,故障依旧。
(7)怀疑因胃镜主机显示器与工作站的视频线过长而导致信号有衰减,图像因为干扰而抖动。于是本人制作了一根5m长的视频线(原视频线长约10m),结果图文工作站显示的图像突然恢复正常,故判断是线太长导致信号衰减,而干扰信号较大时就出现图像抖动。于是给机器更换了5m长的短线,但第2天胃镜室的医生在检查中发现,工作站图像又开始抖动。
(8)经以上分析,可判断是干扰问题,于是本人将仪器不断更换位置,但图文工作站图像依旧抖动。因同一房间的另一台机器完全正常,怀疑是电源干扰。本人将该胃镜主机及工作站均连接到一台UPS稳压电源上,刚开始图像正常,但移动胃镜台车后图像又开始抖动。
(9)重点怀疑电源插头及插座问题。首先,检查电源插头,拆开三线电源插头,发现其中黄色的接地线已脱落。将该接地线连接正确后,重新插好,开机检查,机器正常,故障排除。
潍坊卓汇商贸维修项目表 | |
软性内镜: | 胃镜、肠镜、十二指肠镜、支气管镜、胆道镜、鼻咽喉镜、膀胱镜、肾镜、各类电子镜等; |
硬管内镜: | 电子腹腔镜、关节镜、鼻窦镜、腹腔镜、膀胱镜、宫腔镜、输尿管镜、经皮肾镜、耳镜等; |
电子设备: | 图像处理系统、摄像主机、摄像头、摄像线缆、冷光源、气腹机、彭宫仪、高频电刀、呼吸机、监护仪等 |
手术器械: | 超声换能器、超声刀、输尿管肾钳、电凝钩、镜鞘、碎石针、气腹针、穿刺针、咬骨钳、分离钳、分离剪 活检钳、操作手件、撑开器、活检软钳、钛夹钳、持针器等 |
动力系统: | 耳鼻喉科动力系统主机、动力手柄、乳化手柄、脚踏、手钻、往复锯、刀头接头等; |
超声探头: | 超声主机(包含显示器、电源板、各类功能板)、B超探头等; |
医疗器械维修 |
医疗设备专业维保 |
医疗器械设备维修 |
医用仪器快速修复 |
手术器械维护专家 |
医院设备全科诊疗 |
诊断仪器深度保养 |
医用电子系统维修 |
医疗影像设备维检 |
实验室设备特修服务 |
急救设备应急维护 |
智能医疗终端修复 |
消毒设备专业养护 |
医院设备预防性维护 |
数字医疗设备升级 |
医用光学仪器修复 |
体外诊断设备维护 |
医用传感器更换 |
医用耗材系统维护 |
医疗设备合规改造 |
单位名称: |
山东省潍坊市奎文区新华路4220号嘉汇财富花园财富大厦
联系电话: |
Email: |
