探索细胞奥秘的关键利器 ——NaK-ATPase Recombinant Rabbit mAb (S-1373-39)
该抗体来源于兔子,以合成肽作为免疫原,专门针对 NaK-ATPase 蛋白。NaK-ATPase,又称钠钾腺苷三磷酸酶(Na+/K+-ATPase)或钠泵,在动物细胞的质膜中发挥着不可或缺的作用。它利用 ATP 水解产生的能量,逆浓度梯度将 Na + 离子泵出细胞,同时将 K + 离子泵入细胞,这一离子转运活动对维持细胞膜的电化学梯度、稳定细胞内外环境至关重要。此外,NaK-ATPase 还具有信号传导功能,能够作为某些激素和药物的受体,参与细胞内的信号级联反应。这款抗体的分子别名众多,包括 Sodium/potassium-transporting ATPase subunit alpha-1、Na (+)/K (+) ATPase alpha-1 subunit 等,对应的 Accession 号为 P05023,克隆号为 S-1373-39,属于 IgG 型重组单克隆抗体。
产品以液体形式提供,浓度为 0.5mg/ml,处于 PBS、40% 甘油、0.05% BSA 和 0.03% Proclin 300 的缓冲体系中,这种配方能有效保持抗体的稳定性和活性。抗体经过 Protein A 纯化,未进行额外标记,在收到产品或复溶后,于 - 20°C 可保存 12 个月。
在应用方面,
NaK-ATPase Recombinant Rabbit mAb (S-1373-39)表现极为出色,适用于免疫细胞化学荧光染色(ICFCM)、免疫组化 - 石蜡切片(IHC-P)、免疫细胞化学(ICC)、蛋白质免疫印迹(WB)和免疫沉淀(IP)等多种实验技术。它能够与人类(Hu)、小鼠(Ms)、大鼠(Rt)等物种的样本发生特异性反应,并且预测还能与其他多种物种反应,为跨物种研究提供了可能。针对不同的实验应用,推荐的稀释度有所不同:WB 实验为 1:1000,IP 实验为 1:50,IHC-P 实验为 1:1000,ICC 实验为 1:500,ICFCM 实验为 1:500。
从实际实验结果来看,该抗体性能卓越。在 WB 实验中,以 HeLa、MCF-7、HEK-293、C2C12、C6 等多种细胞的全细胞裂解液为样本,1/1000 稀释的抗体均能特异性识别 NaK-ATPase 蛋白,预测分子量为 113kDa,实际观察到的分子量约为 110kDa。在流式分析实验中,对 4% 多聚甲醛固定、90% 甲醇通透处理的 MCF7 细胞进行检测,1/500 稀释(0.1μg)的抗体能够清晰地标记 NaK-ATPase 蛋白,与同型对照和未标记对照形成鲜明对比。在 IP 实验中,1/50 稀释(1µg)的抗体可有效免疫沉淀 HeLa 细胞全细胞裂解液中的 NaK-ATPase 蛋白,后续经 WB 检测,同样能精准识别目标蛋白,预测分子量与观察分子量均为 113kDa。在 IHC-P 实验中,对人肾脏、肝脏、肝细胞癌、结肠癌等组织的石蜡切片进行染色,1/1000 稀释的抗体呈现出阳性染色结果,而在人脾脏的阴性对照切片中则无染色,充分展示了抗体的特异性。在 ICC 实验中,1/500 稀释的抗体对 MCF-7 细胞进行染色,孵育过夜后,结合二抗能够清晰地显示出 NaK-ATPase 蛋白在细胞中的定位,细胞核由 DAPI 染成蓝色,微管蛋白由其他染料染成红色,与绿色标记的 NaK-ATPase 蛋白形成清晰对比。
关于斯达特(Starter),国产抗体专家:
杭州斯达特(www.starter-bio.com)志在为全球生命科学行业提供优质的抗体、蛋白、试剂盒等产品及研发服务。依托多个开发平台:重组免单抗、重组鼠单抗、快速鼠单抗,重组蛋白开发平台 (E.coli,CHO,HEK293,InsectCells),已正式通过欧盟98/79/EC认证ISO9001认证ISO13485.
