赛吉生物MLAB系列无菌PCR操作台是专为分子生物学实验及医药领域设计的紧凑型洁净操作平台,通过垂直层流净化系统与紫外灭菌技术的结合,提供ISO 14644-1认证的100级洁净环境。产品针对单人\双人操作场景优化设计,占地面积小,适配空间受限的实验室环境,满足PCR扩增、核酸提取、无菌分装等高精度实验需求。核心模块化设计支持快速维护与功能扩展,适用于生物医药、医学检测、科研院所等场景。
整机外观尺寸约为750×650×850mm(宽×深×高),内部有效操作空间达725×600×650mm,优化空间利用率,兼顾操作舒适性与设备紧凑性。人性化设计的后倾角操作面板,让操作人员能够更方便观察、操作。MLAB全系列提供基础款和专用款供用户选择,其中:
1、基础款:架体采用1.5mm厚高强度冷轧钢板,表面经环氧树脂静电喷涂工艺处理,耐腐蚀、抗划痕,适配常规实验室环境。
2、专用款:架体全结构升级为304不锈钢材质,表面抛光处理,可满足GMP洁净车间及生物制药等特殊场景的严苛卫生标准。
左侧、右侧及前门均采用8mm厚高透光率、耐紫外线PC板材(透光率≥92%),抗冲击强度为普通玻璃的10倍,同时隔绝99%紫外线辐射。前门采用三段式灵活开合设计,最大开启高度550mm,支持全开、半开等模式,兼顾无菌防护与操作便捷性。
配置4.3寸高清彩色触摸屏,支持多点触控操作。界面集成紫外灭菌倒计时、风速调节(高/中/低三档)、照明调节及故障报警提示功能,实时显示HEPA滤网寿命、累计运行时间等关键参数。
主要功能
1、顶部照明:内置5只1~3W高显色LED灯珠,环形分布实现台面照度,均匀度≥0.85,消除样本观察阴影。
2、电源模块:侧壁集成3组五孔多功能插座(单组负载10A/250V),间距≥50mm,兼容各类实验设备插头,总负载容量达3000W。
3、气流导流:顶置蜂窝状均流板配合底部30%开孔率回风网,确保垂直层流风速稳定在0.30±0.05m/s,另前门采用10度倾角风幕设计,最大限度防止外部气体进入。
4、紫外灭菌:配置2支10W波长254nm紫外灯管,经高纯度石英套管过滤后输出有效辐照强度≥120μW/cm2,30分钟内对操作区内大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等常见微生物灭杀率≥99.99%。
5、智能联锁:前门开启时自动切断紫外电源,防止人员误照射,支持预约灭菌功能,可设定每日定时消杀。
6、净化系统:空气处理流程:预过滤网(G4级拦截5μm以上颗粒)→ EC无刷变频风机→ HEPA14级滤芯(对0.3μm颗粒截留率≥99.995%)→ 垂直层流送风。换气次数≥350次/小时,开机后90秒内达到ISO 5级(100级)洁净度,操作区悬浮粒子数≤3.5颗/L(≥0.5μm)。
自适应气流管理:
实时监测过滤器阻力,当压损超过设定阈值时自动提升风机转速,确保洁净度恒定;滤网更换周期延长至12个月(选配功能,按日均8小时工况)。
多模式运行逻辑:
1、实验模式:启动风机与照明,维持正压洁净环境;
2、待机模式:关闭风机但保持紫外线防护罩内循环净化;
3、节能模式:根据红外传感器检测人员活动状态,自动启停风机。
空间适配性升级:
整机宽度仅750mm,可无缝嵌入标准实验边台或独立放置,单人位设计降低实验室空间占用成本;三段式前门支持局部开启,便于传递大体积耗材或仪器,减少操作区气流扰动。
材料耐久性突破:
医药专用款全304不锈钢架构,耐受次氯酸钠、过氧化氢等强腐蚀性消毒剂反复擦拭,延长设备寿命;PC透光面板抗冲击、耐刮擦,避免玻璃材质破碎风险,符合生物安全实验室防护标准。
能效与运维优化:
自适应工作模式可有效降低能耗,能够做到即不影响正常实验操作,又能及时进入待机状态避免浪费;模块化滤网设计支持徒手更换,无需专业工具,维护时间≤3分钟。
MLAB系列通过紧凑结构设计、医药级材料选型与智能控制技术的融合,为实验人员提供高可靠性无菌操作环境。其核心优势体现在:
空间友好:适配小型化实验室趋势,单人位设计提升操作专注度;
安全升级:PC防护面板+三段门设计,兼顾操作灵活性与生物安全;
成本可控:低功耗设计+长寿命滤网,综合运维成本降低30%以上。
本产品可根据用户需求定制医药专用版本(全304不锈钢结构),并提供适配GMP规范的验证文件(IQ/OQ模板),助力用户快速通过药监审核。
请致电15995516226详细咨询
