                    伯乐CFX Duet荧光定量PCR仪
                CFX Duet技术参数:
样本槽类型:固定
样本通量:96孔
反应体积:1–50 µL(推荐10–50 µL)
尺寸(WxDxH):33x56x36 cm (13 x 22 x 14 in.)
重量:22 kg(48lb)
通讯:USB 2.0及以上
电子认证:IEC,CE
操作系统
激发光源:3个带滤光片的LEDs
荧光检测:3个带滤光片的光敏二极管
激发光/发射光波长:450–580 nm
扫描时间
所有通道:12sec
单通道:3sec
动态范围:10个数量级
灵敏度:1拷贝人基因组 DNA
多重检测:每孔2靶标
96孔反应模块
加热和制冷技术:Peltier
热盖温控范围:30–110ºC
温控范围:4–100ºC
最大升降温速率:5ºC/sec
平均升降温速率:3.3ºC/sec
温控准确性:±0.2ºC
温控均一性:±0.3ºC,达到设定温度后10s内
温度梯度
可操作温度范围:30–100ºC
温差范围:1–24ºC
CFX Maestro数据管理和分析软件
操作系统:Windows 10 (64-bit)
内存:最低 1 GB
数据分析模式:标准曲线绝对定量 溶解曲线分析 基因表达分析:相对定量 (∆Cq) 或均一化表达(∆∆Cq) 无限量数据文件合并分析 等位基因分析 终点法分析 数据分析选项:柱状图、箱线图、点状图、聚类图、散点图和火山图等 统计学分析:t-test 和方差分析 (ANOVA)
数据导出:鼠标右键菜单可保存、复制和打印所有图表和表单 多种格式导出特定数据 可复制粘贴到 Microsoft Excel, Word和PowerPoint 等文件中 自定义输出报告包含实验设置、数据图片和表格,可直接打印或保存为 PDFs 导出为RDML
格式图片导出:以任意像素和最高 600dpi 分辨率导出图像 图片可保存为.bmp、.jpg或.png等格式
                | 单位名称: |
| 详细地址: 上海市闵行区浦星公路1969号红星国际广场42幢 |
| qq: 1061479395   |
| 联系电话: |
| Email: |
