环境监测仪器
孚夏FKC-Ⅴ 分体式空气浮游细菌采样器
孚夏医疗
FKC-Ⅴ
18457535644(微信同号)
概述
FKC-Ⅴ型分体式空气浮游细菌采样器是一款操作简便的采样装置,人机交互更注重人性化设计,采样头的加工引进欧洲技术充分注重采样捕获率,支持整体灭菌,真正意义上达到国际先进水平。因为技术的领先,FKC-Ⅴ的流量稳定性和捕获率性能值得信赖。本产品严格按照ISO14698-1规范设计,符合GB/T16293及新版GMP的最新要求参照标准
  • 药品食品生产质量管理规范  GMP。
  • 洁净室及相关控制环境的生物污染控制  ISO 14698-1:2003。
技术特点
  • 表面不锈钢材质,易清洁,整机可在过氧化氢气体环境下熏蒸灭菌。
  • 流量实时显示,控制精度高。
  • 316L不锈钢/氧化铝采样头供客户选择。
  • 可设定延时启动,采样时间可设定。
  • 可选配支架,满足不同的采样高度。
  • 高性能风机满足较高的撞击速度,保障对更小粒径微生物的捕获效率
  • 操作简洁快速,方便上手。
  • 可选配采样头与机身分离,在线气管最长可延长数米
  • 支持25L到120L之间采样流量的任意设定
技术指标
主要参数 参数范围
流量  100 L/min
采样体积  可设定
培养皿规格  (φ90 x 15)mm
外部电源  DC24V,5A
采样头 微孔、氧化铝
外形尺寸  224*130*245(mm)长*宽*高
单机净重量  2.7g
功耗  <120 W
结构特点
采样器分风机箱及采样头两部分组成,多孔采样头采用不锈钢316L的材质或者氧化铝材质,上面共有397个0.7mm的微孔。微孔垂直于平面无倒角,圆度高,内部光滑,以保证采样的准确性及有效性。
操作说明
  • 开机前请确认供电电源为DC24V 5A的电源适配器
  • 确认采样头与风机箱气管已经连接完成,并且气管顺畅无死结之类不通畅位置。
  • 按下开关,开关灯亮起,时间控制器点亮。出厂默认设置延时10S启动,启动60S后停止。如果需要调节时间,如下:
PV:代表延时启动时间
SV:代表设备运行时间
时间设定流程:快速两次按“SET”键,PV时间闪烁,按上下键设定时间,设定好之后,按“SET”键,SV时间闪烁,按上下键设定时间,设定好之后可以静止等待10S后自动保存,也可以直接按“急停/启动”键
  • 备注:用户可以空载设置一个周期,确认采样流量无误之后进行采样测试
  • 当一个周期采样结束后,如直接需要进入下一个周期采样,需要长按“急停/启动”键即可进入下一个周期
  • 如果不小心进入了设置参数界面,不用担心,按照如下操作即可:
其中:P0参数设定为PV-0(0/1/2代表秒、分、时)
      P1参数设定为SV-0(0/1/2代表秒、分、时)
      P2参数设定为2(数字代表不同的运行模式)
  • 每次使用完毕后,须用酒精将“多孔采样头”擦拭干净,并用塑料袋套装后放置在手提箱内。
  • 不能在采样过程中用平板或者较软的物品以及采样盖遮挡采样头。
  • 安装培养皿时,使培养皿和培养皿座贴合紧密。
常见故障处理
常见故障 故障原因 处理方法
按开关电源键,
显示屏不显示
1.电源适配器无输出
2.开关电源键故障
1.确认外部电源
2.返厂维修
正常情况下
采样泵不工作或者间歇启停
1.供电电压过低
2.采样泵故障
3时间控制器故障
1.确认外部电源
2.返厂维修
装箱单
序号 名称 单位 数量 备注
1 风机箱 1
2 采样管 1 2M
3 电源 1 DC24V 5A
4 采样头套装 1
5 产品说明书 1
6 产品合格证 1
浙江孚夏医疗科技有限公司是一家集研发、制造、销售、服务为一体的先进医疗设备和实验室仪器的现代企业,致力于为您提供性价比更高的实验室成套设备.经过十余年的发展,浙江孚夏逐步实现了从单品企业向成套实验室设备产业链发展的质的跨越。公司官网:http://www.fuxia168.com/
设备保修期1年,保修期内如有产品质量问题,免费更换配件(易损品除外),保修期外长期提供技术支持。
浙江省绍兴市上虞区道墟街道积山村
