孚夏Y09-M3016 尘埃粒子计数器在线监测
测试粒子粒径 | 0.3, 0.5,1,3,5,10μm |
光 源 | 激光二极管(寿命大于30000小时) |
流 量 | 2.83 升 /分钟(0.1cfm) |
计数效率 | 50±10%@0.3μm, 100±10%@0.5μm |
测量重复相对偏差 | ≤±5% |
采样时间 | 用户自设定 (1分~99分) |
采样延时 | 用户自设定 (1分~99分) |
采样频率 | 1到99次或连续 |
报警级别 | Class100~ Class100,000级 |
测试方式 | 单一/重复/连续/定时/平均 |
数据内存容量 | 1000组测量数据 |
错误指示 | 超过最大计数,激光功率衰减,超过校准流量(>±5%) |
通讯接口 | Modbus 485接口 |
自净时间 | ≤10min |
最大浓度 | "+/-5% at 2000000 particles/ft3 (71000 Particle/L) |
屏幕显示方式 | 液晶触摸屏 |
采样位置编号 | 1000组 |
气源 | 国产气泵 |
计数模式 | 累计数,区间 |
电 源 | AC适配器(输入220V) |
外形尺寸 | 220*180*150mm |
重 量 | 2.5kg |
环境条件 | 工作环境15~35℃, 10-85%RH;储藏环境:-10~50℃, 10-85%RH |
标准附件 | AC适配器,清零过滤器,等动力采样头 , 操作使用说明书,原厂校准报告 |
选配件 | 温湿度传感器(温度测量范围:-40——+125℃,温度精度:±0.3℃,湿度测量范围0——100%RH,湿度精度:±3%RH) |
检定标准 | JIS-B-9921(1997), ASTM-F649-01, ASTM-F328-98 (NIST可溯源) JJG547-1988 GB/T6167-2007 JJF1190-2008 |
