概述
在线监测系统包含尘埃粒子计数器(可自带温湿度),温湿度、压差和风速测试器(可外接声光报警),均具备RS485 MODBUS通讯、以太网通讯和无线通讯。各个点的测试数据(尘埃粒子浓度、温湿度、压差和风速)能被实时(有线或无线方式)发送至交换机,再送往监控软件主机。监控软件主机根据采集到的测试数据(尘埃粒子浓度、温湿度、压差和风速)绘制曲线,生成数据报表,并可以和预先设定的数据上下限值进行比较,当数据不合格时可控制声光报警器报警。
尘埃粒子计数器(可自带温湿度)
具备24小时实时监控,可以实时输出测试结果,产品符合GMP或ISO设备认证,符合洁净室使用标准,安全可靠。
性能指标
| 最小粒径 |
0.3微米 |
| 采样流量 |
0.1立方英尺/分钟(2.83升/分钟) |
| 粒径通道 |
通道1/通道2 0.5um,5.0um(SX3016P)
也可根据客户要求在0.3~10um进行定制 |
| 光源 |
长寿命激光二极管 |
| 指示灯 |
当计数器通电时,电源LED指示灯亮
当传感器需要校正,或计数值超出报警极限设定值时,
校正/报警指示灯亮 |
| 电源 |
AC220V,50HZ |
内置HONEYWELL流量传感器(AWM43600V)保障实时采样流量。
采样涵盖6个粒径通道(可全选,可任选两个)0.3μm、0.5μm、1.0μm、3.0μm、5.0μm、10.0μm。可满足不同客户的粒径要求
内置MAX1480E带光耦总线通讯芯片,可保障通讯可靠传输
配置RJ45接口,方便与总线连接
内置HONEYWELL微压差传感器(AWM3201CR)
配置温湿度传感器接口,可选配温湿度传感器(WSC-1)集多种物理量于一体便于客户集中监控。
体积:235*180*70mm
