产品特征
1、通过下沉降式低负压气流均流于操作区域,产生一个洁净无菌的局部环境,避免不同之间的交叉污染
2、有效控制粉尘、试剂外溢、上扬,防止粉尘、试剂对人体的吸入危害,还避免粉尘、试剂的交叉污染,保护外界环境及室内人员的安全
3、初、中、高效过滤器三级过滤,液槽高效过滤器满足DOP或者PAO的测试要求
4、高分子均流膜显著改善出风的均匀程度
结构特征
本设备由工作区、回风箱体、风机箱体、出风箱体及外箱体几大部分拼装而成。控制面板位于设备内部工作区正面,控制面板采用轻触型LED控制面板,可以控制风机起停,调节风机工况,调整工作区需要的风速(当设备安装使用后,需由专门人员调节工况)。在其旁有压差计,测试过滤器的阻力在送风箱体的内部还有排风调节板,可以调节设备的排风量在合理的范围内(设备安装就位后,由专业人员设试,请勿擅自调整)
工作原理
本设备采用垂直单向流的气流形式,回风先要通过初效过滤器进行预过滤,将气流中的大颗粒粉尘粒子处理掉。经过预处理后的空气,再经过中效过滤器进行二次过滤,以起到充分保护高效过滤器的作用。在离心风机提供的压力下,通过高效过滤器,使之达到洁净要求。洁净气流被送至送风箱体内,90%通过均流送风网板,形成均匀的垂直送风气流,10%则通过风量调节板,排出设备。所有气流均经过高效过滤器处理,所以送风,排风均不带残余粉尘,避免了二次污染。由于在工作区域形成稳定的单向流,在此区域中散发的粉尘,会在单向气流的影响下,随着气流而被初、中效过滤器所捕集。设备带有10%的排风,从而形成相对与外部环境的负压,从一定程度上保证了此区域内的粉尘不会扩散至室外,起到保护外部环境的作用。
技术参数
型号参数 |
ZJSJ-1200 |
洁净等级 |
ISO5(100级 Class100)/ISO6(100级Class100) |
下降气流平均流速 |
0.45±20% |
照度 |
≧300LX |
噪音 |
≦65dB(A) |
电源 |
AC, 三相 380V/ 50Hz (AC380V, 3¢, 50Hz) |
外形尺寸 宽深高mm |
1200*1350*2400 |
工作区尺寸 宽深高mm |
1100*900*2100 |
重量 |
450Kg |
荧光灯规格及数量 |
15W*2 |
总功率 |
1100W |
控制方式 |
变频器 |
材质 |
304不锈钢 1.0mm |
排风 |
10% |
