生物安全防护
孚夏ZJSJ-1600 负压称量罩
孚夏ZJSJ-1600 负压称量罩
孚夏医疗
ZJSJ-1600
18457535644(微信同号)
产品特征
1、通过下沉降式低负压气流均流于操作区域,产生一个洁净无菌的局部环境,避免不同之间的交叉污染
2、有效控制粉尘、试剂外溢、上扬,防止粉尘、试剂对人体的吸入危害,还避免粉尘、试剂的交叉污染,保护外界环境及室内人员的安全
3、初、中、高效过滤器三级过滤,液槽高效过滤器满足DOP或者PAO的测试要求
4、高分子均流膜显著改善出风的均匀程度
结构特征
本设备由工作区、回风箱体、风机箱体、出风箱体及外箱体几大部分拼装而成。控制面板位于设备内部工作区正面,控制面板采用轻触型LED控制面板,可以控制风机起停,调节风机工况,调整工作区需要的风速(当设备安装使用后,需由专门人员调节工况)。在其旁有压差计,测试过滤器的阻力在送风箱体的内部还有排风调节板,可以调节设备的排风量在合理的范围内(设备安装就位后,由专业人员设试,请勿擅自调整)
工作原理
本设备采用垂直单向流的气流形式,回风先要通过初效过滤器进行预过滤,将气流中的大颗粒粉尘粒子处理掉。经过预处理后的空气,再经过中效过滤器进行二次过滤,以起到充分保护高效过滤器的作用。在离心风机提供的压力下,通过高效过滤器,使之达到洁净要求。洁净气流被送至送风箱体内,90%通过均流送风网板,形成均匀的垂直送风气流,10%则通过风量调节板,排出设备。所有气流均经过高效过滤器处理,所以送风,排风均不带残余粉尘,避免了二次污染。由于在工作区域形成稳定的单向流,在此区域中散发的粉尘,会在单向气流的影响下,随着气流而被初、中效过滤器所捕集。设备带有10%的排风,从而形成相对与外部环境的负压,从一定程度上保证了此区域内的粉尘不会扩散至室外,起到保护外部环境的作用。
技术参数
型号参数 ZJSJ-1600
洁净等级 ISO5(100级 Class100)/ISO6(100级Class100)
下降气流平均流速 0.45±20%
照度 ≧300LX
噪音 ≦65dB(A)
电源 AC, 三相 380V/ 50Hz (AC380V, 3¢, 50Hz)
外形尺寸       宽深高mm 1600*1350*2400
工作区尺寸    宽深高mm 1500*900*2100
重量 550KG
荧光灯规格及数量 15W*2
总功率 1100W
控制方式 变频器
材质 304不锈钢 1.0mm
排风 10%
浙江孚夏医疗科技有限公司是一家集研发、制造、销售、服务为一体的先进医疗设备和实验室仪器的现代企业,致力于为您提供性价比更高的实验室成套设备.经过十余年的发展,浙江孚夏逐步实现了从单品企业向成套实验室设备产业链发展的质的跨越。公司官网:http://www.fuxia168.com/
设备保修期1年,保修期内如有产品质量问题,免费更换配件(易损品除外),保修期外长期提供技术支持。
浙江省绍兴市上虞区道墟街道永和大道3077号
