生物安全防护
孚夏高效送风口
孚夏高效送风口
孚夏医疗
500 1000 1500 2000
18457535644(微信同号)
高效送风口为千级、万级、十万级净化空调系统较为理想的终端过滤装置,可广泛于医药、卫生、电子、化工等行业的净化空调系统。高效送风口是用作改造和新建1000-300000级各级洁净室的终端过滤装置,是满足净化要求的关键设备。高效送风口包含静压箱,散流板,高效过滤器,与风管的接口可为顶接或侧接。
高效送风口有Ⅰ、Ⅱ两种系列。系列Ⅰ为可更换过滤器形式,系列Ⅱ为一次性风口形式,均为下送风。
高效送风口系列Ⅰ:本风口由高效过滤器、优质薄钢板、铝合金扩散孔板等组成,安装方便,密封可靠,可方便地更换过滤器。接管方式可采用上接或侧接。
高效送风口系列Ⅱ:分超薄型、薄型两种。均为一次型风口,更换方便(仅需卸下送风管和风口之间的软接头的管箍即可)。该系列特别适用于吊顶空间受限制的净化空调系统。主要优点:箱体结构简单可靠,通风性强,送风均匀,安装方便,维护简单。
结构
1.箱体采用优质冷扎钢板制造,外表面静电喷塑处理,配散流板。
2.下装式高效过滤器,更换容易;
3.结构紧凑,密封性能可靠,进风方式有侧进风和顶进风,法兰口有方形和圆形两种结构。
4.有时洁净室由于受土建高度限制或必须采用紧凑型设计时,可选用一体化高效过滤器送风口。
5.过滤效率:≥99.99%(≥0.3μm的尘粒);P型:过滤效率:≥99.995%(≥0.3μm的尘粒)
6.初阻力:≤230Pa
7. 有保温层、不锈钢材质可供选择。
安装注意事项
1,安装前首先重要一点,高效送风口的尺寸效率要求,必须符合洁净室现场设计要求和客户应用标准
2,高效送风口安装前需要清理清洗好产品和对洁净室全方位的清扫清洁,如净化空调系统中的灰尘,应进行清扫清除,需达到清洁要求标准准才行还有夹层或吊顶内也需要清洁,再次净化空调系统必须试运
转连续运转12h以上,再一次清洁处理。
3.高效送风口的安全运输需严格按照生厂家的标志说明方向等放,在运输过种程需轻拿轻放切忌剧烈振动和碰撞。
4,高效送风口安装前,需现场对送风口包装进行外观检查,内容包括滤纸、密封胶和框架有无损坏;边长、对角线和厚度尺寸是否符合要求;框架有无毛刺和锈斑(金属框);有无产品合格证,技术性能是否符合设计要求。
5,进行高效送风口检漏,检查和检漏是否合格,安装时应根据各台送风口的阻力大小进行合理调配,对于单向流,同一风口或送风面上的各过滤器之间,每台额定阻力和各台平均阻力相差应小于5%。洁净度级别等于和高于100级洁净室的高效送风口。
6,洁净室内需要安装高效送风口的风口翻边和吊顶板之间的接缝施行密封垫处理,记住有裂缝的地方必须严格处理好。忌高效送风口损坏或涂层破损不得进行安装,送风口安装和风管必须严格连接好,开口端用塑料薄膜和胶带加固密风处理。以上的七个注意事项我们必须细心遵守稍有不对,是直接影响整个洁净室洁净标准。
技术参数:
风量 过滤器尺寸 开孔尺寸 箱体尺寸 箱体高度 散流板
尺寸
风阀尺寸
(方阀)
风阀尺寸
(圆阀)
        顶送 侧送
500 320*320*90 370*370 360*360 320 420 430*430 200*200 直径200
1000 484*484*90 540*540 530*530 320 420 600*600 320*200 直径250
1500 630*630*90 680*680 670*670 320 420 740*740 400*200侧送
320*250顶送
直径300
2000 968*484*90 1020*540 1010*530 320 420 1080*590 500*200
3000 1260*630*90 1320*690 1310*680 320 420 1370*740 600*250
浙江孚夏医疗科技有限公司是一家集研发、制造、销售、服务为一体的先进医疗设备和实验室仪器的现代企业,致力于为您提供性价比更高的实验室成套设备.经过十余年的发展,浙江孚夏逐步实现了从单品企业向成套实验室设备产业链发展的质的跨越。公司官网:http://www.fuxia168.com/
设备保修期1年,保修期内如有产品质量问题,免费更换配件(易损品除外),保修期外长期提供技术支持。
浙江省绍兴市上虞区道墟街道永和大道3077号
