其它各类仪器
涡街流量计 管段式 液晶显示 煤炭化工 山东
天津/津制
TYCO-6300
涡街流量计简介
涡街流量计是测量液体流量的常见仪表。其具有能耗低、液体压力损失小、量程范围大、适用范围广等优点。由于采用卡门涡街工作原理,对被测介质的要求不严格,所以在冶金、化工、食品、制药、石油等行业都有运用。
涡街流量计特点
是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可行性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。涡街流量计采用压电应力式传感器,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用。
涡街流量计注意事项
1.专用法兰与直管段焊接时不能带着传感器焊接。
2.安装时应使传感器的流向标志与管道内流体流向一致。
3.传感器安装前,法兰凹槽内必须放好密封圈。压力和温度测量点的位置,取压点在传感器下游3~5DN处,测温点在下游5~8DN处。
4.测量高温介质时,切勿用隔热材料把传感器连接杆周围包起来。
5.连接传感器的屏蔽电缆走向,应尽可能远离强电磁场的干扰场合。不允许与高压电缆一起敷设,屏蔽电缆要尽量缩短,并且不得盘卷,以减少分布电感,长度不应超过200米。
6. 安装传感器前,管道必须进行清洗。冲掉管内的杂质,避免通流后堵塞传感器。测量液体的管道必须充满被测液体,防止气泡的干扰。
涡街流量计优势
选择的时候我们都要先确定下量程,也就是流量范围,这款产品的测量范围广有较宽的量程比,在使用时能满足不同范围的测量需求。
准确性也是基本的要求,是我们更为需要的产品,通过使用可以了解到这款产品不易受压力、温度等参数的影响,有较高的准确性。
结构相对比较简单牢固,没有可动部件可以保证长期运行的稳定,可行性高,因为不用直接接触被测介质所以在维护时也是很方便的,没有过多复杂的工序。
多样信号输出让它轻松实现自动化控制,在与计算机等系统配套使用时也很方便,可以进行远程控制带来更好的使用体验。
天津华泰天科电子科技有限公司成立于2014年,我公司主要生产和销售工业自动化检测仪表及仪表配件,包含液位仪表、料位仪表、流量仪表、温度仪表、压力仪表、显示仪表、阀门、气动/电动执行器、智能化仪表及可编程控制器类产品等。并为顾客提供系统工程配套设计、安装、调试等工程。我公司拥有多种生产设备,仪表组装车间1000余平米,拥有多种仪表检测,组装操作平台和调试设备。我们拥有多年的仪表制造、组装、维修、调试经验,确保我们的产品具有良好的使用体验,让用户安心使用,我厂售前/售后服务部会定期对所售产品进行回访,保证产品的正常使用。我公司还提供多种仪表配件的加工,及液位计、料位计、流量计、温度计、压力计的组装加工、维修及OEM代工等业务。我司一直秉承“技术为本,质量为先,笃信予人,益精致远”的经营理念,开拓进取,务实创新,在做好产品生产和经营的基础上,公司始终以努力勤奋、不断进取的态度以及热忱的服务为用户排忧解难,也因此得到了广大用户的认可。
天津滨海高新区华苑产业区(环外)海泰创新六路2号4号楼-2-301A室
