其它自动化设备
倍速链输送线定制指南‌
倍速链输送线定制指南‌
领科
UTS2
链条输送线,链条输送链,倍速链托盘输送线,倍速链装配线,倍速链输送机,倍速链生产线,倍速链,倍速链输送线
倍速链输送线定制指南‌
一、核心参数定制‌
负载与速度匹配‌
轻型场景‌(电子产品、家电):推荐尼龙链条+2.5倍速链,单点承载≤500kg,速度范围5-15米/分‌。
重型场景‌(汽车部件、机械加工):采用淬火合金钢链条+3倍速链,单点承载最高4000kg,速度≤10米/分‌。
尺寸适配‌
宽度‌:标准250-900mm,托盘输送需扩展至1200mm(含防偏移轨道设计)‌。
高度‌:常规750mm,支持双层结构或高度调节(500-1000mm),满足多工序协同需求‌。
长度‌:单段驱动≤40米,超长线体需分段拼接+张紧装置(误差≤3mm/10米)‌。
二、材质与环境适配‌
链条材质选择‌
防腐蚀‌:食品/医药行业优先316L不锈钢或POM链板,耐酸碱腐蚀‌。
耐高温‌:喷漆/锻造场景选用淬火合金钢,耐温≥600℃‌。
轻量化‌:电子装配场景可选工程塑料链条,重量减少40%‌。
特殊防护设计‌
粉尘防护‌:加装密封盖板+滚轮防尘罩,减少链条磨损‌。
防静电‌:电子行业需集成导电轮/导电排,电阻值≤10^6Ω‌。
三、功能模块扩展‌
基础功能‌
积放定位‌:通过气动阻挡器实现工装板精准停留(误差≤0.5mm)‌。
动态分拣‌:集成顶升移栽、转弯模块(转弯半径≥1.5倍线宽),适配S形/环形布局‌。
智能化升级‌
控制单元‌:标配PLC(三菱/西门子)+变频调速,支持MES系统对接‌。
感知系统‌:
RFID标签:实现工装板身份识别与数据追溯‌。
视觉定位:精度±0.2mm,用于精密装配场景‌。
四、成本与维护优化‌
初期投入控制‌
轻载场景‌:尼龙链条+单速驱动系统,成本降低30%‌。
模块化设计‌:采用快拆式轨道+标准化接口,后期改造费用减少50%‌。
维护策略‌
常规维护‌:钢制链条每3个月润滑(锂基耐高温油脂)‌。
免维护方案‌:食品级自润滑链条,寿命≥5年(无需人工干预)‌。
定制流程‌
需求分析‌:明确负载、速度、环境(温度/腐蚀性)及扩展需求‌。
方案设计‌:3D模拟线体布局,验证驱动/张紧系统稳定性‌。
原型测试‌:空载运行48小时,检测噪音(≤75dB)、温升(≤30℃)及定位精度‌。
交付验收‌:提供FAT(工厂验收测试)报告,含负载测试数据及安全认证‌。
关键注意事项‌
避免超负载‌:实际负载应≤标称值的80%,防止链条疲劳断裂‌。
速度与精度平衡‌:三倍速链需配套伺服电机,否则工装板偏移风险增加50%‌。
环境适配‌:潮湿环境中禁止使用碳钢材质,避免锈蚀导致停机‌。
领科是一家专注于输送线研发、设计、生产、安装及售后服务的企业。公司注册于上海,凭借其国际化大都市的金融、人才、科技等资源优势,为公司的创新发展提供了坚实的支撑。同时,公司在苏州设有生产基地,依托苏州优越的制造业基础、便捷的交通网络以及良好的产业配套环境,致力于打造高品质的输送线产品,有滚筒输送线:倍速链输送线:同步带输送线:皮带输送线:链板输送线:悬挂链输送线:为各行业提供专业的物料输送解决方案。 公司拥有一支经验丰富的技术团队,不断投入资源进行技术创新。在输送线的设计和制造过程中,广泛应用先进的自动化控制技术、智能驱动技术以及数字化管理系统,致力于打造智能化、高效化的物料输送解决方案 公司始终将产品质量视为企业的生命线,建立了完善的质量管理体系,从原材料采购到产品生产、安装、调试的每一个环节,都严格把关,确保产品符合国家标准和行业规范 公司以上海为营销中心,以苏州为生产基地,积极拓展国内市场。销售及服务网络覆盖全国主要城市和地区,展望未来,领科将继续秉承“科技创新、质量至上、服务为本”的企业宗旨,不断追求,致力于成为输送线设备制造商和解决方案提供商。我们将持续加大研发投入,推出更多符合市场需求的创新产品;优化生产管理流程,提高生产效率和产品质量;加强市场拓展力度,进一步扩大市场份额;去创造条件。
中国(上海)自由贸易试验区临港新片区新杨公路1588号4幢
