微生物仪器
倚誉B4细胞培养计数仪
倚誉B4细胞培养计数仪
上海倚誉生物科技有限公司
B4
产品概述
倚誉B4细胞培养计数仪是一款基于智能图像识别技术的高精度自动化细胞分析设备,专为细胞培养、类器官研究及生物制药领域设计。集成高分辨率光学成像与AI算法,可快速完成细胞密度、活率、直径及聚集度等多参数检测,支持台盼蓝、AO/PI等多种染色方法,兼容培养皿、微孔板及悬浮样本,为细胞实验提供高效、精准的一体化计数解决方案。
核心功能与优势
  1. 全自动精准检测
    √ AI图像识别技术:自动区分活细胞/死细胞,准确率≥99%
    √ 检测参数:密度(cells/mL)、活率(%)、直径分布(μm)、聚集度(%)
    √ 支持明场与荧光双模式,适配台盼蓝、AO/PI、Calcein-AM等染色试剂
  2. 高通量与灵活性
    √ 检测速度:≤10秒/样本(96孔板全板扫描≤3分钟)
    √ 兼容载体:培养皿(35~150mm)、6~384孔板、离心管(1.5~50mL)
    √ 自动聚焦功能:Z轴调节范围±5mm,适应不同液面高度
  3. 智能数据分析
    √ 一键生成统计报告:包含直方图、散点图及趋势曲线
    √ 数据导出格式:CSV/PDF/Excel,支持自定义模板
    √ 云端存储与多终端共享,符合GLP/GMP规范
  4. 人性化设计
    √ 7英寸触控屏,预设20+细胞类型参数(如CHO、HEK293、原代细胞)
    √ 自动清洁功能:防污染设计,减少残留干扰
    √ 低功耗运行:待机≤5W,满载≤50W
技术参数
参数 规格
光学系统 高分辨率CMOS相机(500万像素)+ LED环形光源
检测精度 密度误差≤±5%,活率误差≤±2%
检测范围 密度:1×10^4~1×10^7 cells/mL
荧光通道 蓝光(470nm)/绿光(530nm)/红光(630nm)
数据接口 USB/蓝牙/Wi-Fi,支持LIMS系统对接
电源 220V/50Hz,适配器输出12V/3A
尺寸与重量 300×250×200mm,净重4.5kg
应用场景
  • 细胞培养:贴壁/悬浮细胞密度与活率监测
  • 生物制药:细胞株筛选、疫苗生产质量控制
  • 类器官研究:3D培养球体大小与均一性分析
  • 临床检验:CAR-T细胞制备过程监控
  • 科研教育:细胞增殖/毒性实验快速评估
产品优势
  • 极简操作:三步完成检测(加载-拍摄-分析),新手5分钟上手
  • 超长续航:内置锂电池,无外接电源可连续工作4小时
  • 多场景适配:可选配便携式外壳,满足实验室与野外检测需求
  • 智能校准:开机自动光学校准,减少环境光干扰
倚誉B4——以像素为眼,以算法为脑,赋予细胞计数全新的智慧维度
上海倚誉生物科技有限公司是一家专注专业技术服务的企业。公司深耕生物科技领域,以创新为驱动,致力于光片显微镜研发制造,为生命科学微观研究提供高分辨率成像方案。除光片显微镜外,公司业务广泛覆盖各类生物设备,产品线丰富,满足实验室多样需求。
上海市金山区金山卫镇秋实路688号1号楼3单元465室E座
