CS-Ⅰ脆碎度检查仪
脆碎度检查仪用于检测非包衣片剂在生产、分装及储运过程中机械稳定性、抗磨性、耐碰撞性等物理特性,也可检测片剂包衣及胶囊的脆碎状况。
适用标准:
△《中华人民共和国药典》2015年版。
△行业标准《脆碎度检查仪》JB/T20105-2007。
技术指标:
△ 圆筒数量:2个
△ 转 速: 20~100转/分任意设定
△ 旋转精度:±1转/分
△ 计数方式:5圈~900圈任意设定,采用倒计数方式。
△ 圆筒内径:286mm
△ 圆筒深度:39mm
△ 滑落高度:156mm
△ 电 源:220V50Hz
△ 整机功率:40W
△ 外形尺寸:长*宽*高(370mm *300mm *340mm)
主要特点:
① 单路双桶,同步运行,自动停机。
② 圆筒采用优质无色透明有机玻璃。
③ 任意预置圈数与转速参数,为试验提供多种选择方式。
④ 智能化控制圆筒旋转速度、转动圈数两个性能参数。
⑤ 仪器为液晶显示,分时显示预置值和实时值。
技术参数
型号 |
CS-II |
CS-I |
CS-III |
转盘圆筒尺寸 |
内径约286 mm ,深39 mm |
试样滑落高度 |
156mm |
转盘旋转圈数 |
100 |
具有“计数”模式,0 - 99999次,并可选择倒计数 |
转盘旋转速度 |
25转/分 |
转速可调,调节范围:20-90转/分钟任意设置 |
转盘旋转计时 |
具有“计时”模式,计时范围0-9小时59分59秒,并可选择倒计时 |
转盘调速精度 |
±1转/分 |
环 境 温 度 |
5 - 35 ℃ |
环 境 湿 度 |
小于80 % |
电 源 |
220V/50Hz |
功 率 |
20W |
18W |
15W |
外 型 尺 寸 |
370×300×340mm |
重 量 |
15㎏ |
