药检/制药仪器
孚夏CS-3 脆碎度检查仪
孚夏CS-3 脆碎度检查仪
孚夏医疗
CS-3
18457535644(微信同号)
CS-脆碎度检查
脆碎度检查仪用于检测非包衣片剂在生产、分装及储运过程中机械稳定性、抗磨性、耐碰撞性等物理特性,也可检测片剂包衣及胶囊的脆碎状况。
适用标准:
△《中华人民共和国药典》2015年版。
△行业标准《脆碎度检查仪》JB/T20105-2007
 技术指标:
△  圆筒数量:2个
△  转    速: 25转/分
△  旋转精度:±1转/分
△  计数方式:5圈~999圈任意设定,采用倒计数方式。
△  圆筒内径:286mm
△  圆筒深度:39mm
△  滑落高度:156mm
△  电     源:220V50Hz
△  整机功率:20W
△  外形尺寸:长*宽*高(370mm *300mm *340mm)
 主要特点:
①   单路双桶,同步运行,自动停机。
②   仪器为液晶显示,分时显示预置值和实时值。
③  圆筒采用优质无色透明有机玻璃。
④   智能化控制圆筒旋转速度、转动圈数两个性能参数,可任意预置圈数参数。
⑤   仪器为液晶显示,分时显示预置值和实时值。
型号 CS-II CS-I CS-III
转盘圆筒尺寸 内径约286 mm ,深39 mm
试样滑落高度 156mm
转盘旋转圈数 100 具有“计数”模式,0 - 99999次,并可选择倒计数
转盘旋转速度 25转/分 转速可调,调节范围:20-90转/分钟任意设置
转盘旋转计时 / 具有“计时”模式,计时范围0-9小时59分59秒,并可选择倒计时
转盘调速精度 ±1转/分
环 境 温 度 5 - 35 ℃
环 境 湿 度 小于80 %
电        源 220V/50Hz
功        率 20W 18W 15W
外 型 尺 寸 370×300×340mm
重       量 15㎏
浙江孚夏医疗科技有限公司是一家集研发、制造、销售、服务为一体的先进医疗设备和实验室仪器的现代企业,致力于为您提供性价比更高的实验室成套设备.经过十余年的发展,浙江孚夏逐步实现了从单品企业向成套实验室设备产业链发展的质的跨越。公司官网:http://www.fuxia168.com/
设备保修期1年,保修期内如有产品质量问题,免费更换配件(易损品除外),保修期外长期提供技术支持。
浙江省绍兴市上虞区道墟街道积山村
