消毒/灭菌器
压缩空气过滤器
压缩空气过滤器
佳洁
齐全
1]国产品牌滤芯均为我司生产的替代原厂品牌滤芯,其过滤滤材采用德国原装进口HV公司产品,注册商标为“佳洁”牌。本公司涉及的其它品牌均无品牌意义,只是作为产品型号参照和客户选型对照使用。进口滤芯和过滤器为原装进口,有防伪标志。我司长期为国内各大企业贴牌生产各种款式的压缩空气精密过滤器滤芯
压缩空气过滤器产品简介
  压缩空气处理包括好几部分组成(过滤器或干燥过滤联合器进行预过滤,二次过滤器/浓缩器和浓缩加工等),产品专家能帮你分别规划出完备的解决方案。那些想自己选择过滤器的人,他们必须首先让自己熟悉过滤器相关的功能数据,并能设置统一的初始条件(压力、流量,周边和入口温度、相对湿度等)。
  压缩空气已成为现代工业除电力之外的第二大能源。发达国家采用压缩空气作为能源的规模,大约每5年就翻一番。在药品生产领域,它贯穿发酵、结晶、干燥、过滤等流程之中。在抗生素等药品的生产中,对压缩空气的质量要求极高,不但要求压缩空气中无油水,更重要的是要无尘、无菌。经科学统计,将常压状态下原本8立方米的空气压缩成1立方米,可形成0.8兆帕压力的压缩空气,而这1立方米的压缩空气中会有3.2亿~4亿个大于0.5微米的尘埃粒子。除此之外,大气在被压缩的过程中,会带入空压机的润滑油和机械性磨屑。且经压缩后的空气会有大量过饱和的水蒸汽重新还原成水滴。在压缩空气中存在的水分、尘埃、油垢等,如果不能被及时清除干净,会使输气管线锈蚀堵塞,造成气动部件运转失灵,机械密封装置磨损,由此可能给药品生产企业造成不可估量的损失。另外,以压缩空气作为氧的载体或以氮气提供气体保护的场合,也会因为油、水、尘埃带入的污染物和杂菌,造成生化培养的失败以及对药品的污染。因此获得无油水、无尘、无菌的压缩空气对企业来说并非一件易事。
  在压缩空气系统中,污染可以引起严重的问题。因为空气是能够被压缩的,在压缩过程中污染物粒子也被吸入压缩机。在一个0.8MPa的系统中,污染物的数量在压缩系统内被强化8倍。此刻,这些污染物粒子便可以导致使用压缩空气生产的产品遭受严重的破坏。这些污染物就是管道灰尘、磨损粒子、燃烧过程的烟灰以及微生物。
  大致可以分为三类:
  大灰尘,粒子大小在10μm以上。
  细小灰尘,其粒子大小在10~1μm之间。
  细小的灰尘,其粒子小于1μm.
结构 组合式干燥器
运动方式 组合式
加热方式 对流式
操作方法 连续式
操作压力 常压干燥器
欢迎来电咨询相关详细资料!
佳洁(JIAJIE)牌压K蹩掌换璞钢饕啡缦拢?
一、冷干机牏高压冷干机、冷干缓配件、高温冷干机、常温冷干机 家盟冷干机 嘉美冷干机 水冷冷干机 风冷冷干机 、空气冷干机、压缩空气干燥设备、压缩空气冷干机、杭州冷干机、压缩?掌稍锘⒗涠呈礁稍锘仿兜惴段В?23℃~-70℃,处理量:0.6~300Nm3/min,出口含油量:10PPm~0.001PPm,出口含尘粒径810μm~0.001μm。工作压力:标准0.7MPa 高1.0MPa,
二、精密过滤器、压缩空气过滤器、压缩空气精密过滤器、汉克森过滤器、除菌过滤器、灭菌过滤器、除尘过滤器、除异味过滤器 高压过滤器 气体过滤器 除油过滤器、高压过滤器、管路过滤器、管道过滤器、压缩空气管路过滤器、压缩空气管道过滤器 汉克森过滤器 多明尼克.汉德过滤器
三、油水分离器、高效油水分离器、压缩空气油水分离器、气水分离器、气液分离器、后部冷却器
四、精密滤芯、压缩空气精密滤芯、汉克森滤芯、多明尼克.汉德滤芯、嘉美过滤器滤芯、盛大机电滤芯、盛大高科滤芯、盛大粉尘过滤器滤芯,盛大高效除油器滤芯,盛大高效油分离器滤芯,盛大精密过滤器滤芯,汉克森滤芯、英国DH滤芯、德国超滤滤芯、海沃斯滤芯、先达滤芯、BEA滤芯 派克滤芯 家盟滤芯、震东滤芯、科林滤芯、超滤滤芯、汉业滤芯、汉粤滤芯、日盛滤芯、山立滤芯、佑成滤芯、天城滤芯、佳洁滤芯
另代理:汉克森滤芯(美国) 英国DH滤芯 德国超滤滤芯 意大利海沃斯滤芯 先达滤芯 BEA滤芯
五、吸干机、吸附式干燥机 压缩空气吸干机 高效除油器 自动排水器 电子排水器 压缩空气净化设备 压缩空气净化装置
六、现寻求全国各区域经销商代理商!
工厂位于浙江杭州市,是家生产型的现代制企业,因销售网络发展需要,我公司现向全国诚招代理商及经销商。具体压缩空气净化设备资料请来电咨询!
注:
“佳洁”及英文“jiajie”商标为我公司(杭州佳洁机电设备有限公司)独家所有,谨防假冒!
杭州市江干区石大路
