消毒/灭菌器
压缩空气精密过滤器
压缩空气精密过滤器
佳洁
齐全
1国产品牌滤芯均为我司生产的替代原厂品牌滤芯,其过滤滤材采用德国原装进口HV公司产品,注册商标为“佳洁”牌。本公司涉及的其它品牌均无品牌意义,只是作为产品型号参照和客户选型对照使用。进口滤芯和过滤器为原装进口,有防伪标志。我司长期为国内各大企业贴牌生产各种款式的压缩空气精密过滤器滤芯
我们供应精密过滤器
UFA-52KC/T/A压缩空气精密过滤器 UFA-52KC压缩空气精密过滤器 20公斤压缩空气精密过滤器
UFA-52KC/T/A压缩空气精密过滤器 UFA-52KT压缩空气精密过滤器 40公斤压缩空气精密过滤器
UFA-52KC/T/A压缩空气精密过滤器 UFA-52KA压缩空气精密过滤器 70公斤压缩空气精密过滤器
C 主管路过滤器 能除去大量的液体及3μm以上固体微粒,达到最低残留油分含量仅5ppm,有少量的水分、灰尘和油雾。 用于空压机,后部冷却器之后,其它过滤器之前,作一般保护之用;用于冷干机之前,作前处理装置。
T 空气管路过滤器 能滤除小至1μm的液体及固体微粒,达到最低残油分含量仅0.5ppm,有微量水分、灰尘和油雾。 用于A级过滤器之前作前处理之用;冷干机和吸干机之后,进一步提高空气质量。
A 超高效除油过滤器 能滤除小至0.01μm的液体及固体微粒,达到最低残油含量仅0.001ppm,几乎所有的水分、灰尘和油都被去除。 用于H级过滤和吸干机之前,起保护作用,冷干机之后,确保空气中不含油。
H 活性炭过滤器 能滤除小至0.01μm的油雾及碳氢化合物,达到最低残油含量仅0.003ppm,不含水分、灰尘和油,无臭无味。 起最后一道过滤作用,供一些必须使用高质量高质量空气的单位,如食品工业、呼吸、无菌包装等。
10公斤压缩空气管道过滤器 16公斤压缩空气管道过滤器 20公斤压缩空气管道过滤器
25公斤压缩空气管道过滤器 30公斤压缩空气管道过滤器 40公斤压缩空气管道过滤器
50公斤压缩空气管道过滤器 60公斤压缩空气管道过滤器 70公斤压缩空气管道过滤器
10公斤压缩空气管路过滤器 16公斤压缩空气管路过滤器 20公斤压缩空气管路过滤器
25公斤压缩空气管路过滤器 30公斤压缩空气管路过滤器 40公斤压缩空气管路过滤器
50公斤压缩空气管路过滤器 60公斤压缩空气管路过滤器 70公斤压缩空气管路过滤器
我公司专业生产压缩空气精密过滤器(铁壳、铝壳)在消化吸收国内外先进技术的基础上,结合国内实际工况特点,有10公斤、30公斤、40公斤等各种压力和处理量的冷干机、吸干机、精密过滤器、气液分离器、后部冷却器等净化设备
压缩空气管道过滤器SLAF-20HC 压缩空气管道过滤器SLAF-20HT 压缩空气管道过滤器SLAF-20HA
压缩空气管道过滤器SLAF-40HC 压缩空气管道过滤器SLAF-40HT 压缩空气管道过滤器SLAF-40HA
压缩空气管道过滤器SLAF-60HC 压缩空气管道过滤器SLAF-60HT 压缩空气管道过滤器SLAF-60HA
压缩空气管道过滤器SLAF-80HC 压缩空气管道过滤器SLAF-80HT 压缩空气管道过滤器SLAF-80HA
为各类有油、无油空气压缩机提供最佳的后处理净化产品。
本公司另供应:除菌过滤器 除尘过滤器 除油过滤器 除异味过滤器 粉尘过滤器 高效油水分离器 气液分离器 后部冷却器等
为广大气源用户提供完善的产品和最满意的服务。
欢迎来电索取冷干机详细资料!
本系列精密过滤器,滤芯采用美国HANKISON公司原装产品。
本系列精密过滤器,一般规格使用压力为1.0MPa,高压规格可达6.3MPa,需在订货时注明。不同压力状态下处理量,应按校正系数表中系数校正。
HC、HT、HA级过滤器配自动排水器。
HC级(HF9级)主管路过滤
特点:
第一段由可折洗的不锈钢网式核心,利用离心力分离10μ或更大的固态粒子及液体微粒。
第二段可替换的玻璃纤维完全过滤3μ或更大的固态粒子及液体微粒,重力作用将水分带到过滤器底部并排出。
内、外滤芯皆防腐蚀。
油雾剩余含量5PPm。
应用范围:
滤除大量液体、大颗粒固体。
冷冻干燥机的前置过滤器,后部冷却器的分离器。
欢迎来电索取详细资料!
佳洁(JIAJIE)牌压K蹩掌换璞钢饕啡缦拢?
一、冷干机牏高压冷干机、冷干缓配件、高温冷干机、常温冷干机 家盟冷干机 嘉美冷干机 水冷冷干机 风冷冷干机 、空气冷干机、压缩空气干燥设备、压缩空气冷干机、杭州冷干机、压缩?掌稍锘⒗涠呈礁稍锘仿兜惴段В?23℃~-70℃,处理量:0.6~300Nm3/min,出口含油量:10PPm~0.001PPm,出口含尘粒径810μm~0.001μm。工作压力:标准0.7MPa 高1.0MPa,
二、精密过滤器、压缩空气过滤器、压缩空气精密过滤器、汉克森过滤器、除菌过滤器、灭菌过滤器、除尘过滤器、除异味过滤器 高压过滤器 气体过滤器 除油过滤器、高压过滤器、管路过滤器、管道过滤器、压缩空气管路过滤器、压缩空气管道过滤器 汉克森过滤器 多明尼克.汉德过滤器
三、油水分离器、高效油水分离器、压缩空气油水分离器、气水分离器、气液分离器、后部冷却器
四、精密滤芯、压缩空气精密滤芯、汉克森滤芯、多明尼克.汉德滤芯、嘉美过滤器滤芯、盛大机电滤芯、盛大高科滤芯、盛大粉尘过滤器滤芯,盛大高效除油器滤芯,盛大高效油分离器滤芯,盛大精密过滤器滤芯,汉克森滤芯、英国DH滤芯、德国超滤滤芯、海沃斯滤芯、先达滤芯、BEA滤芯 派克滤芯 家盟滤芯、震东滤芯、科林滤芯、超滤滤芯、汉业滤芯、汉粤滤芯、日盛滤芯、山立滤芯、佑成滤芯、天城滤芯、佳洁滤芯
另代理:汉克森滤芯(美国) 英国DH滤芯 德国超滤滤芯 意大利海沃斯滤芯 先达滤芯 BEA滤芯
五、吸干机、吸附式干燥机 压缩空气吸干机 高效除油器 自动排水器 电子排水器 压缩空气净化设备 压缩空气净化装置
六、现寻求全国各区域经销商代理商!
工厂位于浙江杭州市,是家生产型的现代制企业,因销售网络发展需要,我公司现向全国诚招代理商及经销商。具体压缩空气净化设备资料请来电咨询!
注:
“佳洁”及英文“jiajie”商标为我公司(杭州佳洁机电设备有限公司)独家所有,谨防假冒!
杭州市江干区石大路
