光合作用
分体式全光谱光量子计
分体式全光谱光量子计
中国
分体式
产品简介
对于大多数植物而言,不同的生长阶段需要不同的光照强度,不同波长的光线会对植物的生长和开花也会产生不同的影响。因此,通过光量子计测量植物光合作用范围的有效辐射 (PAR) 通量,可以帮助决定何时需要增加或减少光照强度,和优化植物的生长环境与生产效率。
此款分体式全光谱光量子计,可以实时测量400-700nm范围的光合有效辐射强度,便携小巧设计,一手可掌握,传感器与LCD屏幕两者一体,使用上更轻巧,适用于农业、林业、气象、植物生理、温室、生态等研究和生产部门的光合有效辐射强度测量。
产品特点
用于测量各种光源的光通量,包括自然光、白炽灯、荧光灯、LED灯等
以 µmol/m2/second为单位稳定测量PAR(PPFD 光合作用光子通量密度)
保持功能可在黑暗的地方将读值冻结,然后回到明亮区域再检查读值
产品符合"ISO9001"规范
可查看最大、最小和平均值统计数据
99点手动记录和回看,无需再使用纸笔记录
具有更换电池的低电量提示,自动关闭电源以节省电池用量
三脚架安装孔位于 PAR 传感器的后侧,便于固定安装
提供伸缩延伸棒,以扩大传感器的可测量范围
提供2 款高品质 RJ11 缆线,直线、伸缩线
技术参数
光谱范围:400±10nm-700±10nm
测量范围:0~5000μmol/m2/sec
显示分辨率:0.01μmol/m2/sec for 0~99.99,0.1μmol/m2/sec for 100~999,
其余为1
精度:读数值±5 或 ± 5%,以较大者为准
重复性&非线性:±1 μmol/m2/sec,少于3 % (多达4000 μ mol/m2/sec)
每年的长期漂移:每年低于2%
LCD更新时间:0.5秒
测量视角(FOV):180°
方向性余弦 (Cosine) 响应:± 5 %(75° 天顶角情况下)
校准不确定度:± 5 %
温度响应: 每°C±0.02%
归零功能: 有
重启功能: 有
LCD尺寸:27(H)x48(W)mm
操作温度:0~50℃
操作湿度:RH%<80%
储存温度:-10~50℃
储存湿度:RH%< 90%, 未结露
仪表尺寸:150(L)x65(W)x24(H)mm
三脚架安装孔:有
RJ11缆线:直线式,长度约3m,伸缩式,长度约1.25m
重量:105g(不含电池和缆线)
电源/消耗:AAA 电池 x 2颗,小于10mA
产地:中国
北京爱科兴态科技有限公司成立于 2022 年1月,公司致力于生态环境科研和监测领域的水文水质水资源、土壤理化特性、植物生理生态、气象环境、森林清查等多角度的科研、教学和应用仪器的引进、销售、服务及集成研发等工作。公司已与国内外多家专业科学仪器生产商达成代理销售和技术支持协议。 为更好地服务于农林牧渔类高校和科研院所,我们将秉承“爱科技 兴生态的理念,关注行业的发展,引入和推广高精尖的优质技术和仪器产品,提供技术咨询、方案设计、产品选型、设备安装调试等高效的服务!
北京市大兴区宏福路1号院1号楼1层101
