EDL综合气象观测系统
EDL是以美国RainWise公司EDL电子数据采集器为基础,搭配各种气象传感器组成的一套综合气象观测系统,可实时监测风速、风向、温度、湿度、大气压力、降雨量,另外可选配太阳辐射、土壤温湿度、干/湿球温度、叶面温湿度、光合有效辐射、蒸发量、水位等。可选配太能能电池板供电,也可使用市电供电。可选无线数据传输。
EDL-Electronic Data Logger数据采集器
EDL是一个具有非易失内存的电子数据采集器,具有睡眠模式,耗电量低,可以与RainWise公司所有传感器直接连接使用。EDL集成了一个实时时钟,非易失内存的容易有128K、256K、512K和1M可选,数据存储间隔有1、5、10、15、20、30和60分钟可选。EDL具有两行LCD显示屏和一个RS232输出串口,EDL出厂配置好所选定的传感器后,用户不再需要任何设置或编程。可以使用交流、直流或太阳能供电,数据传输方式有多种可选,包括无线传输模块、以太网或GPRS、CDMA无线传输模块等。另外,免费提供用于PC的数据采集软件。
技术参数
尺寸:19.5×10×4 cm
内存:128K、256K、512K、1M,2M可选,备用锂电池10年寿命
电源:6VDC
显示:LCD,2行,16字符
波特率:300- 9600
输入:8个单端或4个差分,3个数字输入。
输出:RS232,可选模拟信号输出。
Aervane风速风向传感器
AerVane风速风向传感器能够满足并超过EPA的设计要求。风向测量无“死区”,精度和分辨率都达到±1.0度。使用铝合金、不锈钢、抗紫外PVC和聚碳酸酯材料制成。使用RainWise计算机接口可以提供RS232数字输出,或者可选4~ 20mA或0~ 1V模拟输出。
产品特点:
符合并超过EPA标准
NIST溯源
风向测量无死区
即插即用
技术参数:
风速
范围:0- 60m/s,阵风可达75m/s
精度:±1.0%
传感器类型:5叶片推进器,Lexan防紫外
启动风速:0.36m/s
风向:
范围:0- 360°
分辨率:1°
精度:±1°
传感器类型:平衡风向标
启动风速:≤5.0m/s(10度偏差)
WindSonic超声波风速风向仪 WindSonic使用聚碳酸酯材料制成,体积小巧,仅重0.5Kg,耐腐蚀、抗紫外线,可以在恶劣的环境中操作,而不必担心像风杯或推进式叶轮等机械式风速仪那样容易损坏。 WindSonic 设计灵活,可以容易地被设定,以传送用户需要的信息。使用所提供的软件,用户可以选择适合其应用的输出率和测量单位。为了保证精度和可靠性,每一个输出数据都会有一个状态代码,以显示其工作状态。WindSonic提供作为标准的NMEA和RS232数字输出,还有三个提供不同的数字和模拟输出的可选择功能。 产品特点: 技术参数: RH/T温湿度传感器 温度传感器可根据用户需求提供多种配置,包括RTD’s、热敏电阻和热电偶。标准传感器是一个内置运算放大器的固态集成电路,该运算放大器可以保证在不同的电缆长度和干扰环境中具有一致性。相对湿度传感器采用高分子薄膜电容器,安装在多孔塑料过滤器里。温湿度传感器可NIST溯源。 RH/T温湿度传感器可以直接安装在RainWise公司的Monopod支架上。RH/T可以配置成RS232数字输出或者模拟输出。 技术参数: 相对湿度 ST-TH2O土壤温度传感器 技术参数 T/WD湿/干球温度传感器 技术参数: BAROP大气压力传感器 技术参数: RGP翻斗式雨量传感器 技术参数 RGA雨量传感器 RAG翻斗式雨量筒内置水平仪,可方便安装到RainWise公司的Monopod支架上。 技术参数: PG/H带加热功能的翻斗式雨量筒 当温度低于1℃时,PGH将会由内置的电加热器进行加热,进行恒温控制,以提高雨量计的精度。 PGH翻斗式雨量筒内置水平仪,可方便安装到RainWise公司的Monopod支架上。 技术参数: LW叶面湿度传感器 技术参数 SOL-PYR太阳总辐射传感器 传感器测量波段范围为400- 1200nm,最大测量范围为0.5- 2000瓦/平方米,总体精度为±5%,分辨率为10瓦/平方米。除了辐射强度外,SOL-PYR还能测量日照时数。 SOL-PYR可以方便地在Monopod支架上安装,制作材料是硅、铝合金、不锈钢和PVC。 技术参数 SOL-PAR光量子传感器 SOL-PAR可以方便地在Monopod支架上安装,制作材料是硅、铝合金、不锈钢和PVC(安装管)。 SM土壤水分传感器 技术参数 EVAP蒸发传感器 技术参数 H20LVL水位传感器 技术参数 Monopod安装支架
WindSonic是Gill公司对传统的杯状/风标/推进器风速传感器的低价替代产品,没有任何移动部件,无需昂贵的现场校准或维护,以及抗腐蚀的外表,使得它成为真正“安装后即可遗忘”的设备。
终身一致的性能(不会因为移动部件的磨损引起精度降低)
风速0- 60m/s,测量范围广
风向0- 359°操作,真正无死区
聚碳酸酯材料,抗腐蚀、耐紫外线
低启动速度(0.01m/s)
NMEA输出
兼容SDI-12 V1.3
耗电量低,一般低于2mA
风速
范围:0- 60m/s
精度:±2% @ 12m/s
分辨率:0.01m/s
相应时间:0.25s
启动风速:0.01m/s
风向
范围:0- 360°(无死区)
精度:±3°@12m/s
分辨率:1°
相应时间:0.25s
RainWise公司RH/T温湿度传感器安装在一个百叶防护罩里,紧凑美观,精度高、反应灵敏。
温度(标准)
范围:-40℃- 65℃
精度:±0.1℃
分辨率:0.1℃
范围:0- 100% RH
精度:±2.0% RH @ 25℃,10- 90% RH
操作温度:-40℃- 85℃
滞后:±0.8% of span maximum
线性:一般±0.5% RH
重复性:±0.5% RH
可用于土壤温度和水温的测量,标准7.5米可地下埋藏的线缆。
范围:-40℃- 65℃
精度:±0.3℃
分辨率:0.1℃
范围:0- 50℃
精度:±0.15℃
分辨率:0.10℃
传感器类型:高精热敏电阻
BAROP是一款高精度的大气压力传感器,基于硅传感器技术,能够在宽温度范围内提供精确的大气压力读数。
范围:300- 1100mbar
分辨率:0.2mbar
精度:±1.5mbar
稳定性:每6个月2.5mbar
温度范围:-40℃- 60℃
RGP雨量传感器,能够在合理的价格上提供精确的降雨量数据,8英寸直径的采集器符合美国国家气象局的统计精度要求。每一次翻斗翻动,一个计数信号传送到室内显示器上,然后清空雨量筒。用户永远不需要去手动清空雨量筒,每一次翻斗翻动代表0.01英寸降雨量。
范围:无限制,直径8英寸的翻斗式雨量桶
材料:聚丙烯
开关:干簧开关
输出:低于0.1秒,脉冲信号
分辨率可选:0.25mm、0.2mm、0.1mm
精度:1.5% @ 12.5mm/hour
RGA翻斗式雨量筒外壳由阳极氧化的铝合金和不锈钢制成,能有效防止辐射和腐蚀,提高雨量筒的寿命与精度。内部倾泻雨杯由专门的塑料制成,具有非常低的张力系数。装满的倾泻雨杯在重力的作用下会把雨水清空,该动作会产品一个瞬间的开关闭合信号,通过采集该信号即可计算出降雨量和降雨速率。
范围:无限制
材料:铝合金、不锈钢、塑料
开关:干簧开关
输出:低于0.1秒,脉冲信号
分辨率可选:0.25mm
精度:0.5% @ 12.5mm/hour
尺寸:21.9cm×31.75mm
雨量筒直径:21.9cm
PGH翻斗式雨量筒外壳由阳极氧化的铝合金和不锈钢制成,带加热功能。内部倾泻雨杯由专门的塑料制成,具有非常低的张力系数。装满的倾泻雨杯在重力的作用下会把雨水清空,该动作会产品一个瞬间的开关闭合信号,通过采集该信号即可计算出降雨量和降雨速率。
范围:无限制
材料:铝合金、不锈钢、塑料
开关:干簧开关
输出:低于0.1秒,脉冲信号
分辨率可选:0.25mm
尺寸:21.9cm×31.75mm
雨量筒直径:21.9cm
LW叶面湿度传感器可以与Monopod安装架直接安装使用。
材料:镀金PCB板
输出:0- 5V电压输出
电源:3.0瓦@ 12VDC
安装:可直接安装在Monopod支架上。
SOL-PYR是专为能源、农业、气象和水文研究等行业设计的总辐射传感器,该传感器具有一个PIN硅光电二极管安装在一个完全经过余弦校准的微型接头上。
范围:400- 1200nm
精度:最大±5%,一般±3%
灵敏度:一般0.5mv/W/m2
响应时间:10毫秒
输入电压:8- 16V
温度依赖性:最大0.06%每℃
操作温度:-65℃- 80℃
操作湿度:0- 100% RH
SOL-PAR光量子传感器是专为能源、农业、气象、生态和其他环境监测所设计的PAR(光合有效辐射)传感器。在自然和人工光源条件下准确的测量范围在400- 700nm之间。
技术参数:
范围:波长400- 700nm
精度:±5%
灵敏度:一般5μA每1000μmol/s/m2
线性:最大偏离1%
稳定性:<±2%,连续一年以上
相应时间:10μs
温度依赖性:最大0.15%每℃
操作温度:-40℃- 65℃
操作湿度:0- 100% RH
SM土壤水分传感器采用电阻测量土壤水分含量,4.6米可埋藏线缆,只需要把测量探头埋在所需要的深度就能实时监测土壤的水分含量。
测量范围:0- 200cb(centibar里巴)
分辨率:1cb
传感器类型:电阻
线缆长度:4.6米
重量:103g
材料:不锈钢和PVC
范围:101- 254mm
分辨率:0.25mm
精度:±0.25mm
H20LVL水位传感器可应用于井、抽水站、储水池、地下水、地表水、池塘、湖畔、河流的水位监测。
范围:3- 200米
精度:0.1%
上海拜能仪器仪表有限公司成立于2008年,总部位于上海,是一家专业致力于引进国外先进气象、环保仪器,并提供相关系统集成服务的高科技公司。公司旗下有上海拜能贸易有限公司和拜能国际(香港)有限公司。公司成立至今,已经与国外多家生产厂家达成代理协议,先后成为美国AirMar,美国RainWise,美国NK,英国RPR,新西兰AeroQual、意大利UNITEC等公司在中国区域内的授权代理商和技术服务中心。
公司具有一支专业对口、技术扎实的专业队伍,均具有多年仪器仪表行业销售、技术、维修和安装调试等经验,不仅能为客户提供先进的仪器、全面的技术指导、周到的售后服务,还能根据客户的实际需求,进行客户订制服务。
我们的经营范围:
拜能仪器致力于气象环境仪器的进口与服务,代理和集成的产品涉及以下分类:
● 便携式气象站
● 超声波气象传感器
● 超声波风速传感器
● 手持式气象仪
● 集成气象站
● 数据采集器
● 风速风向仪
● 温湿度记录仪
● 气象传感器
● 能见度仪
● 雨量记录仪
● 空气质量监测仪
我们的企业文化
拜能仪器始终秉承“质量第一、品牌优秀、价格合理、服务至上”的宗旨和“重信誉、守承诺、长久合作”的理念,为国内相关领域提供先进的仪器和完美的解决方案。我们相信,客户的支持永远是我们前进的动力。我们将一如既往,为客户提供最好的产品和最好的服务。
我们的目标
拜能仪器将坚持自己的经营理念,不断加强技术合作与研发,凭借富有经验的专业团队,成为国内气象环境行业全面解决方案的提供者,为推动气象环境的发展做出贡献。
| 单位名称: |
上海市友谊路1588弄2号楼402室
| 联系电话: |
| Email: |
