其它各类仪器
毛细管流变仪
毛细管流变仪
长春智能
MLW
一、适用范围:
   1、本机适用于满足ISO 11443《用毛细管和狭缝流变仪测定塑料的流动性》中的“毛细管”部分。以及HG/T 4300-2012《橡胶流变性能的测定 柱塞式毛细管流变仪法》标准,测定塑料及高分子材料的剪切速率和在一定温度条件下,测定剪切应力作用下熔体的流动性,包括热塑性塑料的表观粘度。
2、 本流变仪为计算机测控智能化毛细管流变仪,可以在恒压下、恒速度、恒温度、不同的升温速率下、不同温度、不同剪切速率等下工作,通过软件自动测定出不同塑料在不同口模环境下的压力、温度、速度等检测参数。软件自动绘制曲线,并且进行数据的保存、打印等。
    3、可根据用户要求定制不同的规格的(低温型、高温型、不同压力、不同料杆直径等)机型。
二、智能公司研制的动态测控毛细管流变仪具有以下特点:
1、数据采集频率高(大于100PPS),能更精确的记录出材料不同状态下的转化点,不会漏掉关键的材料状态转化点;精确计算出不同剪切速率下的表观黏度;
2、可实现多种数据曲线的叠加;多种曲线形式的坐标显示;
3、该仪器的负荷加载装置设计合理,采用双动能的上体移动加载,采用高精度压力传感器和负荷传感器进行数据采集;软件、硬件双闭环,实现速度、加载力的无级调节;可以采用无线遥控手动、自动两种加载控制,方便、快捷、准确;
4、关于剪切黏度和剪切速率曲线坐标轴:试验时坐标轴为正常坐标轴,当实验结束如果想观看log坐标轴图像可以直接通过鼠标调整调出log坐标轴,这样就可以用两种方式观察图像,同时坐标轴的最低点设置都是在试验结束后用鼠标设置;
5、具有标尺显示功能,可直观料杆位移位置;
6、整机结构设计采用"口 "型框架流线型设计,保证结构强度,外观更美观,稳定性更强,并且更易于运输和安装;
7、可扩展性:本仪器可在不更换主机的情况下,扩展成双压头试验方式;
8、电动辅助清料;
9、炉体可旋转90°,便于辅助清料;
10、加载采用整体移动双动能的上体移动加载加压模式;加压更稳定;
11、无线遥控设备加载
12、外形流线型设计,柔美圆润,科技感极强;
13、简洁明了的装饰,使整体感觉清新亮眼;
14、碳化钨材质口模,高硬度、耐高温、耐腐蚀、耐磨性强:Ø 1×5、Ø 1×10、Ø1×20、Ø1×40(mm×mm);
三、系统组成
系统结构设计采用"口 "型框架设计,保证结构强度。整体外观采用流线型设计,美观大方;科技感强;传动结构采用台湾品牌精密滚珠丝杠实现双动能的上体移动加载传递,使整体感官没有运动实际试验正在进行,性能更稳定;调速系统采用AC伺服系统实现位移和压力的精准控制。加热单元采用螺旋状加热丝整体加热,料筒整体温度均匀,并且炉体可整体移动出来,更有利于实验完毕后的余料和炉膛的清理。高科技的测控系统并且采用无线遥控移动预加载和软件界面简洁直观,可以设置测试模式、和相关运行参数,实时显示有关曲线和计算结果。
四、试验项目
1、恒速剪切测试:能够测量剪切应力与剪切速率曲线,和剪切黏度与剪切速率曲线
2、恒压剪切测试:能够测量剪切黏度与剪切速率曲线
3、阶梯剪切速率测试:根据用户的要求可以设置不同的剪切速率,能够测量剪切应力与剪切速率曲线,和剪切黏度与剪切速率曲线,并且在实验过程中根据曲线的变化来判断熔体破裂情况及熔体的最低流动压力和剪切速率。
  • 流动/不流动测试:测量黏度与温度关系,能精确测定最低流动温度
  • 熔体破裂和流动不稳定性,研究流动不稳定性现象,包括熔体破裂和熔体断裂。
六、主要技术参数及精度:
1、温度范围: 室温~400℃
2、升温速率: 1-10℃/min,连续可调,并可快速升温
3、测温显示精度: 0.1℃
4、压力范围: 1-100MPa±0.5%(可根据用户要求定制、价格另议)
5、最大驱动力: 10KN 、20KN(可根据用户要求定制、价格另议)
6、压力测量精度: ±0.5%FS
7、压力分辨率: 0.1Mpa
8、速度范围: 0.01-500mm/min
9、变形测量精度: ±0.5%FS
10、塞头直径: φ12 mm(可根据用户要求定制、价格另议)
11、塞头面积: 113.04mm2
12、出料口模规格:Ø 1×5、Ø 1×10、Ø1×20、Ø1×40mm×mm(可根据用户要求定制、价格另议)
13、出料口模材料:碳化钨
14、电源: AC220V,50Hz, 功率<1000W
15、设备尺寸: (长*宽*高)810*460*1950mm 包装后尺寸:950*650*2020mm
16、设备重量: 165Kg 包装后重量:230kg
长春市智能仪器设备有限公司于2001年5月3日注册成立,注册资本500万元,是由吉林大学等四所大学,中科院应用化学研究所,国家电化学测试中心等三个研究所,四个仪器制造厂组建的实体机构,是集自主研发、生产、售后服务等全过程于一身的科技型民营企业,是国内较早开发、生产试验机的企业。我们专门从事光机电一体化的试验仪器、分析仪以及汽车零部件的检测仪器的研发、制造。  公司具有高中级职称的占50%以上,有自己的软件开发、硬件设计人员,具有较强的的自主研发、自主创新的能力。我公司为高新技术企业,是清华大学中国材料网理事单位、中国质量检验协会成员、长春市计量合格单位,本公司拥有中国较大的试验机网上发展交易平台——中国试验机网   公司在发展过程中,积极采用先进的设计理念,运用企业独有的设计开发能力,依据国家标准、国际标准、德国标准、美国标准、及日本标准,先后开发研制了十余种实验仪器、分析仪器,及汽车零部件检测仪器。   我公司先后制造了计算机控制电子万能试验机,微处理控制熔体流动速率测定仪,计算机控制记忆式冲击试验机、计算机控制流变仪、高温持久蠕变试验机。   我公司已通过 ISO9001-2016质量管理体系认证,拥有知识产权管理体系认证,是吉林省高新技术企业,是清华大学中国材料网理事单位,中国质量检验协会会员,长春市计量合格单位。   近年来,我公司先后为中科院应化所、一汽、航天部、铁道部科学院、中科院金属研究所、中科院合成老化所、吉化、大庆等多家大型企业和重点科研部门以及北京大学、吉林大学、浙江大学、辽宁大学、大庆石油学院等多家全国重点院校提供试验设备。同时也为国家863基地研发新材料提供整套的试验议器;为国家造币公司提供整套检测分析仪器,同时还为军工总装备部提供军品试验仪器。公司与国家重点院校和科研部门合作开发多个项目。与吉林大学共同建立了产学研联合基地,与中国一汽集团共同研制汽车零部件检验项目,本公司还具有生产军工产品的准入资格,正在承担军工项目。公司在各界的支持下,有了稳步的发展,并按照质量体系要求,不断探索和创新。“勇于开拓,不断进取,顾客满意,永无止境”是企业崇尚的宗旨。   其中获得国家专利的产品有:   1、计算机控制动态力学扭辫分析仪   2、记忆式冲击试验机   3、塑料球压痕硬度计   4、热变形维卡温度测定仪   5、动态冲击分析仪   6、电压击穿试验仪   7、毛细管流变仪   8、转矩流变仪
广东省佛山市禅城区南庄镇吉利大道西永顺商业广场A2栋商业楼四层自编407号
