ClearFirst-3000Go1型蛋白纯化系统
ClearFirst-3000Go1仪器特点:
1、使用高压恒流泵形成高精度的梯度曲线,避免气泡产生,具有极高的实用价值;
2、使用高精度恒流泵,脉动小,基线稳定,流量输出准确,性能远高于蠕动泵系统;
3、流量0-50 mL/min,可选择流量0-100 mL/min,可兼顾分析与制备;
4、高压层析系统,系统承压管路基本为生物惰性材质,耐压与生物兼容性良好;
5、可形成高质量的梯度曲线,性能远高于梯度杯连通器系统;
6、采用LED单波长检测器,精确检测样品在280nm下的紫外波动,测试精度高,使用寿命长;
7、流通池可采用不同光程,适应不同的分析与纯化要求;
8、大量程、高精度的专用电导检测器,原理、结构与进口产品相同;
9、选配pH检测器具有温度校正功能,精度优于进口产品;
10、可选配支持柱前柱后压力传感器,监测系统压力变化,有效保护色谱柱;
11、全自动高压上样阀,使用多通阀进样方式,进样准确,避免空气进入系统;
12、只需升级多通阀缓冲液扩展组件,形成更多类型缓冲液选择系统;
13、本系统支持旁路系统,用于缓冲液快速置换及压力调节;
14、本系统可选配反向冲洗系统,控制液路流向,可用于在线冲洗色谱柱;
15、本仪器可选配多通道层析柱切换系统,用于不同色谱柱切换;
16、本仪器可加装大体积进样系统与进样泵,用于大体积进样;
17、全自动馏分收集器杜绝了跳管、紊乱、溢出现象,具有高度的稳定性;
18、X-Y矩阵式收集装置底部无电机,安全性优于圆盘型馏分收集器;
19、馏分收集试管多种规格可选,兼容性高,操作方便快捷;
20、多种馏分收集器规格,仅通过切换不同规格的试管架即可实现,灵活便捷;
21、高精度馏分收集软件,保证收集试管与峰位准确对应,查找便利;
22、具有峰收集、体积、手动收集等多种模式,使用灵活性高;
23、峰收集判断准确,避免遗漏与交叉污染,节约人力;
24、带有废液收集三通阀,适应高中压不间断收集,可以只收集所需成分;
25、专用ClearFirst-3000系列蛋白纯化工作站,仪器可使用计算机全自动控制,极大降低了使用难度;
26、具有方法数据库,可预置不同的纯化方法随时调用,一键完成自动操作;
27、可进行仪器自检、使用者管理、样品管理;
28、工作站全中文界面,使用便利、合乎国人使用习惯;
29、一体化设计,体型紧凑,非常便于将设备放入层析冷柜;
30、本仪器支持全自动进样器与全无人操作;
31、本仪器硬件配置与软件功能全面优于AKTA pure纯化系统,性能卓越,功能强大,具有极高的性价比,是蛋白纯化实验室的不二选择;
ClearFirst-3000Go1仪器组成:
1、主机(包括高压恒流泵、自动进样阀、收集阀);
2、紫外检测器(包括LED单波长紫外检测器、流通池、数模转换器);
3、电导检测器(含流通池、数模转换器);
4、压力传感器(标配在泵后的位置)
5、阀系统(具有旁路系统阀);
6、大体积收集系统;
7、全自动馏分收集器(包括主机、试管架、三通电磁阀);
8、ClearFirst-3000系列蛋白纯化专用工作站;
选配组件:
1、pH检测器(含流通池、数模转换器);
2、气泡检测器(系统泵前);
3、反冲系统切换阀;
4、柱位选择阀(可搭载5个柱位+1个旁路);
5、大体积进样系统(进样泵、进样阀)
6、层析冷柜;
ClearFirst -3000Go1仪器参数:
1、溶剂兼容性:常用于生物分子纯化的含水缓冲液;
2、流速范围:0.01-50 mL/min(可选0.01-100mL/min);
3、压力范围:0-25ml/min时,0.01-27 MPa(270 bar,3915 psi);25ml/min以上时,0.01-20MPa(200bar,2900psi);
4、粘度:高达5 cP;
5、波长范围:280nm;
6、准确度:±3 nm;
7、光程:2 mm;
8、电导率范围:0-999.9 mS/cm;
9、自动进样阀:三位七通阀,可软件控制,支持定量环进样,支持进样、载样、废液功能;
10、支持线性/梯度洗脱,具有大体积上样功能;
11、具备旁路冲洗功能;
12、馏分收集器:智能化新型馏分收集器
18 mm试管架(标配),96位,适合18*150 mm试管、15 mL细胞离心管;
其他规格可选配
13、大体积收集位数:1位。
ClearFirst-3000Go1仪器用途:
1、生物分子,如蛋白、核酸等分离纯化(凝胶、离子交换、疏水作用、亲和等方法);
2、高分子杂质分离纯化。
本仪器能够开展各种常用的纯化技术,如亲和层析、离子交换层析、疏水层析,以及凝胶过滤等。因此,这一系统可支持各种蛋白和核酸的纯化,包括重组蛋白、抗体、疫苗或天然蛋白等。
由于技术不断进步,本公司保留设计更改之权利,更改恕不通知敬请谅解。
上海闪谱生物科技有限公司是中国唯一的光栅型全波长酶标仪生产商,成立于中国科学院上海生物工程中心,专注于光栅型全波长酶标仪的研发、生产与销售。 上海闪谱公司的全波长酶标仪产品于2012年3月1日正式上市,从此打破了进口产品对全波长酶标仪的垄断。上海闪谱生物科技有限公司是一家专业技术型公司,公司设有市场、研发、生产、售后服务部门,拥有上海交通大学、中国科学院上海生物工程中心的专业技术人员为主体的科技队伍,具有大量技术储备,并得到著名分析仪器公司投资,愿意为用户提供优质产品与服务。
| 单位名称: |
上海闵行区都会路2338号47号楼507室
| 联系电话: |
| Email: |
