液相色谱
ClearFirst-4500型蛋白纯化系统
闪谱
ClearFirst-4500
ClearFirst-4500仪器特点:
1、使用高压恒流泵形成高精度的梯度曲线,避免气泡产生,具有极高的实用价值;
2、使用高精度恒流泵,脉动小,基线稳定,流量输出准确,性能远高于蠕动泵系统;
3、流量0-1200 mL/min大大提高工作效率
4、中压层析系统,系统承压管路基本为生物惰性材质,耐压与生物兼容性良好;
5、可形成高质量的梯度曲线,性能远高于梯度杯连通器系统;
6、采用四波长检测器,可在190-850 nm之间选择任意四个波长同时检测;
7、采用光栅单色仪,波长精度优于0.2 nm检测灵敏度优于二极管阵列型产品;
8、流通池可采用不同光程,适应不同的纯化要求;
9、大量程、高精度的专用电导检测器,原理、结构与进口产品相同;
10配pH检测器具有温度校正功能,精度优于进口产品;
11、支持选配柱前柱后压力传感器,监测系统压力变化,有效保护色谱柱;
12、支持选配全自动高压上样阀使用多通阀进样方式,进样准确,避免空气进入系统;
13、配置多通阀缓冲液扩展组件,支持4个缓冲液进液通道形成更灵活的缓冲液选择系统;
14、配置大体积进样系统与进样泵,流速最高可达600mL/min,用于大体积进样;
15、样品选择阀支持8个样品上样通道,提供更多样的样品选择系统;
16、配置旁路系统,用于缓冲液快速置换及压力调节;
17、配置反向冲洗系统,控制液路流向,可用于在线冲洗色谱柱;
18、使用大体积收集阀,有12个出口,可以根据客户需求进行样品的收集
19、支持选配全自动馏分收集器杜绝了跳管、紊乱、溢出现象,具有高度的稳定性;
20、专用ClearFirst-4500蛋白纯化工作站,仪器可使用计算机全自动控制,极大降低了使用难度;
21、具有方法数据库,可预置不同的纯化方法随时调用,一键完成自动操作;
22、可进行仪器自检、使用者管理、样品管理;
23、工作站全中文界面,使用便利、合乎国人使用习惯;
24模块化设计,操作灵活便捷
25、本仪器支持全自动进样器与全无人操作
26、本仪器硬件配置与软件功能全面优于AKTA pilot纯化系统,性能卓越功能强大具有极高的性价比是蛋白纯化实验室的不二选择;
ClearFirst-4500仪器组成:
1、系统泵组件(包括高压恒流泵A泵B泵、缓冲液选择阀*2);
2、样品泵组件(包括样品泵、样品选择阀);
3、检测器组件A(包括全波长紫外检测器、流通池、数模转换器);
4、检测器组件B(包括电导检测器、流通池数模转换器)
5、压力传感器(标配在泵后、柱前柱后的位置);
6、阀系统(包括旁路系统阀、反冲系统阀、大体积收集阀);
7、ClearFirst-4500型蛋白纯化专用工作站
选配组件:
1、pH检测器(含流通池、数模转换器);
2、气泡检测器(系统泵前/样品泵前/上样阀后,最多4个);
3、柱位选择阀;
4、层析冷柜
5、馏分收集器。
ClearFirst -4500仪器参数:
1、溶剂兼容性:常用生物分子纯化的含水缓冲液;
2、系统泵:双泵四进液通道高压恒流泵流速范围0-1200 mL/min;
3、压力范围: 1-600mL/min时,0.01-2MPa(20bar,145psi);600mL/min以上时,0-0.2MPa(2bar,30psi);
4、样品泵:恒流柱塞泵,流速范围0-600mL/min;
5、粘度:高达5 cP;
6、波长范围:190-850 nm;
7、波长准确度±1 nm;
8、波长重复性±0.2 nm;
9光程:2 mm
10、电导率范围:0-999.9 mS/cm;
11、7通道大体积收集阀。
ClearFirst-4500仪器用途:
1、生物分子,如蛋白核酸等分离纯化(凝胶、离子交换、疏水作用、亲和等方法);
2、高分子杂质分离纯化
3、工业级别生产制备。
本仪器能够开展各种常用的纯化技术如亲和层析、离子交换层析、疏水层析,以及凝胶过滤。因此,这一系统可支持各种蛋白核酸的纯化,包括重组蛋白、抗体、疫苗或天然蛋白
由于技术不断进步,本公司保留设计更改之权利,更改恕不通知敬请谅解。
    上海闪谱生物科技有限公司是中国唯一的光栅型全波长酶标仪生产商,成立于中国科学院上海生物工程中心,专注于光栅型全波长酶标仪的研发、生产与销售。  上海闪谱公司的全波长酶标仪产品于2012年3月1日正式上市,从此打破了进口产品对全波长酶标仪的垄断。上海闪谱生物科技有限公司是一家专业技术型公司,公司设有市场、研发、生产、售后服务部门,拥有上海交通大学、中国科学院上海生物工程中心的专业技术人员为主体的科技队伍,具有大量技术储备,并得到著名分析仪器公司投资,愿意为用户提供优质产品与服务。
上海闵行区都会路2338号47号楼507室
