液氮容器
五家渠液氮压力容器自增压液氮罐YDZ-200
河南天驰
YDZ
自增压液氮罐的使用需遵循严格的操作流程,以下为具体步骤及注意事项:
一、充装液氮
开启放空阀:在向自增压液氮罐充装液氮时,应先开启放空阀,防止容器内压力过高。
连接充装管道:将输液的金属软管连接到进出液阀上,确保连接紧密无泄漏。
打开进出液阀:开始充入液氮,充装过程中需控制充液速度,避免过快。
关闭进出液阀:充装完毕后,关闭进出液阀,并将充装量控制在90%左右。
二、静置贮存
关闭进出液阀和增压阀:在静置贮存时,需关闭这些阀门,以保持罐内压力稳定。
打开放空阀:放空阀的作用是泄压并排出残余液氮,同时防止外部热量和潮湿空气进入管道和内胆。
三、增压与排液
关闭放空阀:在进行增压操作前,需先关闭放空阀。
打开增压阀:使罐内压力逐渐增加,同时观察压力表。
达到工作压力:当压力表上升到0.05MPa时,即可打开出液阀,开始向目标容器充装液氮。
控制充装速度:在充装过程中,需观察目标容器的液位或压力指示,避免充装过快或过满。
关闭阀门:当目标容器充装达到所需量时,先关闭增压阀,再关闭进出液阀。
四、注意事项
压力控制:自增压液氮罐的工作压力不得超过0.09MPa,以确保安全。当压力达到0.09MPa时,安全阀会自动开启泄压。
液位监测:可通过液位标尺、浮子液位计或电容式数显液位计来监测罐内液位高度,确保及时补充液氮。
安全操作:在操作液氮时,需佩戴好防冻护具,保护自身安全。同时,要避免液氮罐倾斜、倒置、堆压及撞击碰撞,保持直立状态。
定期检查:需定期检查自增压液氮罐的密封性能和安全性能,确保其正常使用。
一家专业研发、生产、销售液氮罐、自增压液氮罐、生物样本库及其相关产品的高科技企业,缔造全球低温设备供应商。一直以来天驰人以“服务 健康 未来”为企业使命,秉承“让世界爱上中国造”的企业理念,坚守“持续改进,力求更好”的质量理念,为“建百年天驰,创世界品牌”的企业愿景不懈奋进。
郑州市高新区大学科技园
