液氮容器
双河不锈钢液氮储运罐液氮补给罐厂家​​
双河不锈钢液氮储运罐液氮补给罐厂家​​
河南天驰
YDZ
低温储罐自增压一直上压缓慢主要有以下三种原因:
放空阀未关闭:放空阀的作用是释放罐内压力,通常处于打开状态,但在增压前应关闭。如果增压时放空阀未关闭,会导致一边增压一边释放压力,从而使上压缓慢或无法上压。此时只需关闭放空阀即可。
增压阀未完全打开:增压阀用于控制液氮罐的增压过程。如果增压阀未完全打开,会导致压力上升缓慢。此时应检查增压阀是否完全打开,若未完全打开,将其完全打开即可。
容器泄露:如果容器存在泄露,会导致罐内压力无法正常上升。此时可观察罐身是否有结霜现象,大面积结霜位置即为泄露位置。如果发现容器泄露,应立即关闭所有阀门,并联系厂家处理。
液氮罐属于低温容器,具体可归类到低温绝热压力容器这一类别中,以下从多个方面为你详细介绍:
从用途角度
液氮罐主要用于储存液氮,液氮温度极低(沸点为 -196℃),所以液氮罐需要具备良好的低温性能,以确保液氮在储存过程中不会因外界热量传入而大量汽化,维持其低温状态,满足科研、医疗、工业等领域对液氮储存的需求,例如在生物样本保存中,液氮罐为细胞、组织等提供极低温环境以保持其活性。
从结构与性能角度
绝热性能:液氮罐通常采用双层或多层结构,中间填充绝热材料,如真空多层绝热、珠光砂绝热等,以减少热传导、热对流和热辐射,从而降低液氮的汽化速率。这种绝热设计是低温容器的重要特征之一。
压力特性:液氮在储存和汽化过程中会产生一定的压力,液氮罐需要具备承受一定压力的能力,以确保在正常使用和可能的异常情况下(如温度变化导致液氮汽化)不会发生破裂或泄漏等安全事故,符合低温绝热压力容器的相关标准和要求。
从行业分类标准角度
在特种设备相关标准和行业规范中,液氮罐被明确归类为低温绝热压力容器。这类容器需要遵循严格的设计、制造、检验和使用管理规定,以确保其安全可靠运行。例如,我国《固定式压力容器安全技术监察规程》等法规对低温绝热压力容器的材料选择、设计计算、制造工艺、检验检测等方面都做出了详细规定,液氮罐的生产和使用必须符合这些规定。
一家专业研发、生产、销售液氮罐、自增压液氮罐、生物样本库及其相关产品的高科技企业,缔造全球低温设备供应商。一直以来天驰人以“服务 健康 未来”为企业使命,秉承“让世界爱上中国造”的企业理念,坚守“持续改进,力求更好”的质量理念,为“建百年天驰,创世界品牌”的企业愿景不懈奋进。
郑州市高新区大学科技园
