免疫学/诊断检测试剂
Human角蛋白33A(KRT33A) ELISA Kit BES6084K
KRT33A
博尔森生物
48T/96T
检测原理:
试剂盒组分: (保存温度4℃)
名
规格(48 T
规格(96 T
预包被酶标板
8×6
8×12
标准品
1支
1支
标准品/样品稀释液
10ml
15ml
生物素化检测抗体(100×
60ul
120ul
生物素化检测抗体稀释液
6ml
12ml
SABC复合物
6ml
12ml
TMB显色液(A/B
3ml
6ml
终止液
6ml
12ml
20×浓缩洗涤液
30ml
60ml
封板胶纸
2张
4张
产品说明书
1
1
标本收集与试剂准备:
1. 血清、血浆样本收集应使用一次性的无热原,无内毒素试管(EDTA、柠檬酸盐、肝素抗凝均可),血清、血浆避免使用溶血,高血脂标本,标本悬浮物应离心去除,使标本清澈透明。待测样本应尽早检测,2-8℃保存48小时;更长时间须冷冻(-20℃或-80℃)保存,避免反复冻融。
2. 洗涤液配置:用蒸馏水1:20稀释(示例:1ml浓缩洗涤液加入19ml的蒸馏水)
3. 标准品配制:取7个1.5ml离心管,分别标注1/2,1/4,1/8,1/16,1/32,1/64,blank。从第一至七管中分别加入标准品/样品稀释液200ul。在第一管中加入标准品溶液200ul,置于漩涡混合器上混匀后用加样器吸出200ul,移至第二管。如此反复作对倍稀释,从第六管中吸出200ul弃去,第七管为空白对照。
5. 生物素化抗体工作液配置:使用前20分钟,用生物素化抗体稀释液将100×生物素化抗体稀释成工作液,根据所需用量配置,当日使用,剩余弃之。
6. TMB显色液的配置:使用前10分钟,将TMB显色液A液和B液1:1混合,避光放置备用。
7. 如果您检测的样本中靶蛋白浓度高于标准品最高值,建议重新检测,请根据实际情况,适当倍数稀释(建议做预实验,以确定稀释倍数)。
检测程序:
1. 加样:空白孔加入50μl标准品/样品稀释液,其余孔各加入标准品或待测样品50ul,将反应板混匀后置37℃,40分钟。
2. 洗板:用洗涤液将反应板充分洗涤4-6次,每孔加入洗液350μl,每次震荡/浸泡1-2分钟,向滤纸上印干。
3. 空白孔加入100ul生物素化抗体稀释液,其余孔各加入的生物素化抗体工作液100ul,混匀后置37℃,30分钟。
4. 洗板:同上。
5. 每孔加入SABC复合物工作液100ul,混匀后置37℃,20分钟。
6. 洗板:同上。
7. 每孔加入提前配置好的TMB混合液100ul,混匀后置37 ℃暗处反应10-20分钟(具体显色时间根据显色结果而定)。
8. 每孔加入100ul终止液,混匀,30分钟内用酶标仪在450nm处测吸光值。
结果判断与计算:
1. 所有OD值建议减除空白值后再行计算,如空白OD低于0.1,也可以直接计算。
2. 以标准品浓度作横坐标,OD值作纵坐标,手工绘制或用软件绘制标准曲线,根据样品OD值计算出相应含量,再乘上稀释倍数即可。
试剂盒性能:
    1、 检测范围:78.1-5000pg/mL
    2、 特异性:同时可检测重组或天然的某种蛋白或抗体,不与其它细胞因子有交叉反应。
    3、 重复性:板内,板间变异系数均小于10%。
1. 在试验中标准品和样本检测时建议作双孔检测,每次检测都应做标准曲线。
2. 洗涤过程很关键,洗涤不充分将导致精确度误差及OD值错误地升高,从冰箱中取出的浓缩洗涤液可能 有结晶,属于正常现象,37℃水浴使结晶完全溶解后再配制洗涤液。
3. 检测时所有试剂都要恢复到室温,板条开封后剩余板条需封好,放回袋中个月内用完。
4. 试剂盒使用超敏TMB溶液,若显色过深会出现絮状物,属正常现象,不影响结果判读。
5. 仅用于科研,不能用于临床诊断!
上海博尔森生物科技有限公司成立于2020年09月02日,注册地位于上海市松江区石湖荡镇石湖新路95号,法定代表人为周兰女。经营范围包括一般项目:从事生物科技、医药科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务;仪器仪表、实验室设备及耗材、玻璃制品、电子产品、第一类医疗器械、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 上海博尔森生物科技有限公司虽然年轻,但朝气蓬勃,志向远大; 更是一家专注于生命科学与生物技术领域,集发以及销售一体的高科技生物公司,并立志以竞争力的价格向客户输送高质量的生物试剂。 BIOESN研究领域及主要产品 : 主要研究领域是生命科学,包括分子生物学、细胞生物学、免疫学试剂、重组蛋白,抗体,实验技术服务等多个应用领域。主要产品有:Elisa检测试剂盒、PCR检测试剂盒、抗体、重组蛋白,蛋白定制,细胞系,原代细胞,常用实验试剂,染色液等科研产品。 经营理念和BIOESN品牌 博尔森生物经营理念:务实,品质,诚信,服务。为了不断提升产品的竟争力,几经耕耘,产品深受广大消费者的青睐和好评。 BIOESN观点和未来 博尔森生物始终坚持认为不只是产品好、服务好、效益好、博尔森就好,而是中国的生命科学发展好、用户满意度好,博尔森才好!只有在中国生命科学的光辉照耀下,博尔森才有美好的明天。 温馨提示:产品仅用于实验室科研及非临床用途
上海市松江区卖新公路1588号开勒科技园C栋五层
