细胞株/菌种
5637 人膀胱癌细胞
5637 人膀胱癌细胞
5637 人膀胱癌细胞
澳睿赛生物
详见说明
5637人膀胱癌细胞
一、细胞基本属性
细胞名称
5637人膀胱癌细胞(STR鉴定正确)
细胞别称
5637;人膀胱癌细胞
商品货号
ORC0002
种属来源
年龄性别
男;68
组织来源
膀胱;癌
生长特性
贴壁生长
细胞形态
上皮细胞样
背景简介
该细胞系是1974年从68岁的男性膀胱癌组织中分离;在发表的文章中显示能表达几种生长因子(e.g. SCF, IL-1,IL-6,G-CSF,GM-SCF, etc.)。
生物安全等级
1
细胞规格
1×106cells/T25培养瓶或者1mL冻存管包装
支原体检测
基因表达情况
保藏机构
ATCC; HTB-9 DSMZ; ACC-35
培养基
90%1640+10%FBS+PS
培养条件
气相:95%空气+5%二氧化碳;温度:37℃
冻存条件
无血清冻存液,液氮储存
倍增时间
~24-36 hours
STR鉴定位点
Amelogenin:X,Y;CSF1PO:11;D13S317:11;D16S539:9;D18S51:16,18;D19S433:13,15;D21S11:36;D2S1338:25;D3S1358:15,17;D5S818:11,12;D7S820:10,11;D8S1179:10,16;FGA:22;TH01:7,9;TPOX:8;vWA:18;
二、细胞培养操作
1) 复苏细胞:将含有 1 mL 细胞悬液的冻存管在 37℃水浴中迅速摇晃解冻,加 4 mL 培养基混 合均匀。在 1000 rpm 条件下离心 3 min,弃去上清液,加 1-2 mL 培养基后吹匀。然后将所有 细胞悬液加入含适量培养基的培养瓶中培养过夜 (或将细胞悬液加入 6 cm 皿中,加入约 4 mL 培养基,培养过夜) 。第二天换液并检查细胞密度。
2) 细胞传代:如果细胞密度达 80%-90%,即可进行传代培养。 a、弃去培养上清,用不含钙、镁离子的 PBS 润洗细胞 1-2 次。
b、加 1 mL 消化液 (0.25%Trypsin-0.53mM EDTA) 于培养瓶中,使消化液浸润所有细胞,弃去 消化液,将培养瓶置于 37℃培养箱中消化 1 -3min (视细胞消化情况而定) ,然后在显微镜下 观察细胞消化情况,若细胞大部分变圆并脱落,迅速拿回操作台,轻敲几下培养瓶后加2-3ml完全培养基终止消化。轻轻打匀后装入无菌离心管中,1000 rpm离心5 min,弃去上清液,补加1-2 mL培养液后吹匀。        。
c、将细胞悬液按1:2比例分到新的含8 mL培养基的新皿中或者瓶中,置于培养箱中培养。
3) 细胞冻存:待细胞生长状态良好时,可进行细胞冻存。下面 T25 瓶为例;
a、收集细胞,装入无菌离心管中,1000 rpm 条件下离心 4 min,弃去上清液, 用 PBS 清洗一遍,弃尽 PBS,进行细胞计数。
b、根据细胞数量加入无血清细胞冻存液,使细胞密度 5×106~1×107/mL,轻轻混匀,每支冻 存管冻存 1mL 细胞悬液,注意冻存管做好标识。
c、将冻存管放入-80℃冰箱,24 h 后转入液氮灌储存。记录冻存管位置以便下次拿取
三、培养注意事项
1. 收到细胞后首先观察细胞瓶是否完好,培养液是否有漏液、浑浊等现象,若有上述现象 发生请及时和我们联系。
2. 仔细阅读细胞说明书,了解细胞相关信息,如细胞形态、所用培养基、血清比例、所需 细胞因子等,确保细胞培养条件一致,若由于培养条件不一致而导致细胞出现问题,责任由 客户自行承担。
3. 用 75%酒精擦拭细胞瓶表面,显微镜下观察细胞状态。因运输问题,部分细胞由于温度 变化及剧烈碰撞死亡破碎形成碎片,是正常现象。观察好细胞状态后,75%酒精消毒瓶壁将 T25 瓶置于 37℃培养箱放置 2-4h。
4. 贴壁细胞可以消化,悬浮细胞直接混匀收集细胞,900 rpm-1000 rpm 离心 3 min,弃上 清。加 5 mL PBS 重悬细胞,再 900 rpm-1000 rpm 离心 3 min,,用新鲜的完全培养基重悬 细胞,并接种到新的培养瓶或培养皿中,置于培养箱中进行培养。
5. 请客户用相同条件的培养基用于细胞培养。
6. 建议客户收到细胞后前 3 天各拍几张细胞照片,记录细胞状态,便于和我司技术部沟通 交流。由于运输的原因,个别敏感细胞会出现不稳定的情况,请及时和我们联系,告知细胞 的具体情况,以便我们的技术人员跟踪回访直至问题解决。
7. 该细胞仅供科研使用。
8. 备注:运输用的培养基 (灌液培养基) 不能再用来培养细胞,请换用按照说明书细胞培 养条件新配制的完全培养基来培养细胞。收到细胞后第一次传代建议 1:2 传代 。
9. 注意:  1:2 传代就是 1 个 T25 瓶传 2 个 T25 瓶或者 2 个 6cm 皿。不是 1 个 T25 瓶传 2 个10cm 皿。
上海市松江区新桥镇卖新公路1588号开勒科技园C栋五层
