免疫学/诊断检测试剂
细胞膜电位检测试剂盒
细胞膜电位检测试剂盒
细胞膜电位检测试剂盒
澳睿赛生物
详见说明
细胞膜电位检测试剂盒
产品简介:
细胞膜电位检测试剂盒采用细胞荧光探针M9检测细胞膜电位的变化。
M09是一种检测细胞膜电位的亲脂性阴离子荧光染料,它本身无荧光,当进人细胞与胞浆内的蛋白质结合后才发出荧光。MO9最大吸收波长 490nm,最大发射波长 516nm。
M09荧光探针容易进入去极化的细胞。细胞内荧光强度增加,更多探针流入细胞,表明细胞的去极化增加,细胞膜的内部向正方向极化,外部向负方向极化,膜两侧的电位差降低:反之,细胞内荧光强度降低,表示细胞超极化,细胞膜的内部向负方向极化,外部向正方向极化,细胞膜两侧的电位差增加。
MO9不会聚集于线粒体中,不受线粒体膜电位影响,使其能特异性的用于测量细胞膜电位变化。在测量质膜电位方面优于碳花青素类探针。
M09属于细胞膜电位的敏感的慢响应探针。通常,慢响应探针在跨膜分布中表现出电位依赖性变化,并伴有荧光变化。慢响应探针的光学响应幅度(通常每mV荧光变化1%)远远大于快速响应探针(通常为每mV0.02-0.1%荧光强度变化)。慢响应膜电位探针通常用于检测由呼吸活动,离子通道通透性,药物结合和其他因素引起的非兴奋性细胞的平均膜电位变化。快速响应膜电位探针通常用于检测兴奋性细胞(包括单个神经元,心脏细胞和完整的大脑)中的瞬时(毫秒)电势变化。
膜电位的增加和减少在许多生理过程中起着核心作用,包括神经冲动的传播,肌肉的收缩,细胞信号传导和离子通道门控。通过主动运输过程维持的K+,Na+和CI-浓度梯度,细胞的质膜通常具有约一70 mV的跨膜电位(内部为负)。而膜电位探针提供了一种检测这些离子易位的间接便捷方法,虽然荧光离子指示剂可用于直接测量特定离子浓度的变化,但膜电位光学探针使研究人员能够在细胞器和对于微电极而言太小的细胞中进行膜电位测量。然后用于成像。这些探针可用于体内、灌注器官中以及大脑中绘制使用微电极无法获得的空间分辨率和采样频率的细胞膜电位变化图。
M09荧光光谱
 试剂盒组成:
产品编号
产品名称
50T
100T
组份 A
细胞膜电位探针M09
50μl
100μl
组份 B
探针稀释液
5ml
10ml
说明书
1
1
各组份储存条件:
稀释液2-8℃保存:
探针-20℃避光保存
【注】:
l 染料短期2周内可以2-8°℃保存。染料长期不用可以-20℃保存。避免反复冻融。
l 探针液A为DMSO溶液,冬季气温较低时为凝固状态,极易粘附在管壁、吸头壁。注意需要加热融解,变成液体状态后离心至管底部再开盖。
l 可以用手捂住使其融解或37C短时间水浴。吸头也需要放在培养箱预热,否者容易再次凝固在吸头内壁产生损耗。
l 试剂拆封后请尽快使用完!
储存条件:
2-8°C避光保存
【注】
l 开盖后组份按要求条件保存。
l 拆封后请尽快使用完!
有效期:六个月
检测方法:
l 流式细胞仪
l 激光共聚焦
l 荧光显微镜
样本类型:
●悬浮细胞
●贴壁细胞
试剂盒以外自备试剂和仪器:
仪器准备:
l 荧光酶标仪/流式细胞仪/荧光显微镜/激光共聚焦/荧光分光光度计等有488nm激发波长的检测仪器,检测波长510-520nm
l 离心机
l 移液器
l 冰箱
l 冰盒
试剂准备:
l HBSS(Hank's Balanced Salt Solution: With: Calcium Magnesium Glucose:Without: Phenol Red。Components: CaCls(anhydrous) 140mg/L(1.261mM)、MgCl,-6H,O 100mg/L(0.493mM)、MgSO,-7H;,O 100mg/L(0.407mM)、KCI400mg/L (5.333mM)、KH,PO: 60mg/L(0.441mM)、NaHCO,350mg/L(4.167mM)、NaC1 8000mg/L(137.931mM)、Na,HPO(anhydrous)48mg/L(0.338mM)、D-Glucose 1000mg/L(5.556mM)> pH7.4
l Hepes缓冲液(pH7.4)
l PBS 缓冲液(pH7.4,实验室常用的10mM磷酸缓冲盐溶液(1X) )(phosphatebuffer saline/Dulbecco's PBS:约含8mM Na,HPO,、2mM KH,PO,、137mM NaC1和3mM KC1)
l 纯水
耗材准备
l 离心管
l 吸头
l 一次性手套
使用方法:
使用注意事项;
l 螺旋盖微量试剂管装的试剂在开盖前请短暂离心,将盖内壁上的液体收集至管底,避免开盖时液体洒落。
l MO9探针在冬天温度较低时会凝固,可以20~25℃水浴温育片刻全部融解后离心使用。
l 细胞处理需要小心操作,尽量避免人为的损伤细胞。
l 始终保持平衡染液中pH值的一致性,因为pH值的变化将影响膜电位。
l 与染料达到平衡的细胞悬液中如果含有蛋白,他们将与部分染料结合,降低染料的浓度,引起假去极化。
l 根椐细胞种类、实验条件不同流式细胞仪设置不同。
l MO9染色并洗涤后尽量在30分钟内完成后续检测。
l MO9染色探针不可以一次性全部配好,应根据每次细胞数量现配现用,长期不用的可以分装后用铝箔纸包好-20℃冻存。避免反复冻融。
以下以细胞为例,实验步骤仅做参考,具体最佳细胞数量,最佳染色时间,因细胞不同而不同,根据实际情况调整。
细胞准备:
贴壁细胞:96孔板,细胞数量约40000-80000/孔,100 ul培养基。
悬浮细胞:96孔板,细胞数量约125000-250000/孔,100 ul培养基。
组织样本:组织样本可以用玻璃匀浆器匀浆成单细胞悬液后按照细胞样本的方法检测。
也可以用其他细胞悬液制备的试剂盒处理组织后检测。
染色工作液准备:
1、 在HBSS缓冲液中加入终浓度为20mM 的 Hepes缓冲液。置37℃培养箱预热。
2、 根据样本数量,用37°C培养箱预热的染料稀释液试剂B将MO9荧光染料10倍稀释。再用以上HBSS或相应的无血清培养基或其他缓冲液将探针M09进行100-500倍稀释,配制成1X染色工作液。
【注】:
l 也可以不使用本试剂盒中的试剂B,直接用HBSS等缓冲液或相应的无血清培养基稀释MO9染料至所需浓度。MO9室温或水浴融解,在1000 ul HBSS缓冲液中加入 1 ul MO9细胞膜电位探针,充分混匀配成1X染色工作液;
l 开始实验前,使用HBSS缓冲液或无血清培养基稀释染料储存液到需要的工作浓度。工作浓度应根据不同细胞的预实验结果确定的最佳工作浓度,建议至少在超过5倍范围的浓度下进行测试。一般染色终浓度为试剂盒中 MO9探针母液的1000-5000倍稀释,2000倍适合大多数细胞样本。
l 建议收到产品后,根据单次使用量,对母液进行小量分装,每次使用一管,试剂-20RC避光冻存,一年稳定。
l 工作液现配现用。
染色:
1、如果是在培养板原位检测,移除培养基,用PBS洗细胞一次,加入100 ul染色工
作液。
【注】:
l 如果细胞样本采用无血清培养基培养,或者染色前换用无血清培养基处理细胞,也可以先配制成2X的染色工作液,染色前不换液,直接等比例加入培养孔充分混匀。
2、如果流式检测,收集样本细胞,细胞数量在2-5X10°个。用PBS洗涤细胞两次。离
心收集细胞。然后用500 ul-1000 ul M09染色工作液将细胞重悬。
3、加入染色工作液的细胞在培养箱中或者室温避光孵育30分钟-1小时。
4、用荧光酶标仪/激光共聚焦显微镜或流式细胞仪/荧光分光光度计检测分析结果。
用荧光酶标仪或激光共聚焦显微镜检测。检测相关刺激后荧光强度的变化。
【注】:
l 在3TC的条件下测定荧光。
l 每隔30秒测定1次荧光变化。也可1分钟或者5分钟。
l 例如,用K*通道开放剂诱导膜超极化,导致细胞内M09的净流出,检测结果为荧光强度的降低。
l 在实验之前运行信号测试很重要。不同的仪器有自己的强度范围。将信号测试强度调整到最大仪器强度计数的10%至15%的水平。例如,Molecular Devices FLIPR-384 的最大荧光强度计数为65,000,因此应调整仪器设置以使其信号测试强度在7,000到10,000左右。或者用流式细胞仪、荧光分光光度计检测:激发波长为488nm,发射波长为515nm左右。如果激发波长不能设置为488nm 时,可以在488-493nm范围内设置激发波长。
结果分析:
检测时可以把激发光设置为488nm,发射光设置为515-520nm;
荧光强度增加,表示细胞去极化,探针流入细胞。显示细胞跨膜电位较原来的参照状态或参照细胞更正,膜电位的绝对值变低。
荧光强度降低,表示细胞超极化,探针流出细胞。显示细胞跨膜电位较原来的参照状态或参照细胞更负,膜电位的绝对值变高。
注意事项:
l 正式实验前请选取几个样本做预实验,以优化实验条件,取得最佳实验效果。
l 螺旋盖微量试剂管装的试剂在开盖前请短暂离心,将盖和管内壁上的液体离心至管底,避免开盖时试剂损失。
l 禁止与其他品牌的试剂混用,否则会影响使用效果。
l 样品或试剂被细菌或真菌污染或试剂交叉污染可能会导致错误的结果。
l 最好使用一次性吸头、管、瓶或玻璃器皿,可重复使用的玻璃器皿必须在使用前清洗并彻底清除残留清洁剂。
l 实验后完成后所有样品及接触过的器皿应按照规定程序处理。
上海市松江区新桥镇卖新公路1588号开勒科技园C栋五层
