分子生物学试剂
0.25%胰蛋白酶溶液(含EDTA、酚红,溶于D-Hank's)
澳睿赛生物
详见说明
产品简介
胰蛋白酶(Trypsin)是一种丝氨酸水解酶,它能把多肽链中赖氨酸和精氨酸残基中的羧基侧切段,水解细胞间的蛋白质,破坏细胞间的连接,从而使组织或贴壁细胞离散成单个细胞。胰酶分散细胞的活性与组织或细胞的特性、胰酶浓度、温度和作用时间有关,在PH 8.0和37℃时,胰酶的作用能力最强,因此使用胰酶时,应把握好浓度、温度和时间,以免消化过度造成细胞损伤。
一般常用胰酶的工作浓度为0.25%,而半贴壁细胞或对胰酶敏感的细胞常采用低浓度(0.05%)的胰酶进行细胞消化。由于EDTA能够螯合Ca2+和Mg2+,从而破坏细胞连接促进细胞的解离,因此在胰酶溶液中常常会加入一定量的EDTA混合使用,以增强解离效果。
产品信息
形态
液体
规格
100mL
溶剂
D-Hank's
胰蛋白酶浓度
2.5g/L
EDTA•2Na
0.2g/L
酚红指示剂
10mg/L
储存条件
-5~-20℃
运输条件
冷冻
有效期
12个月
1、由于不同的组织或者细胞对胰酶的作用反应不一样,因此操作人员应根据实际情况,确定最佳消化时间;消化细胞时间不宜过长,否则会影响细胞贴壁和生长状况;
2、使用本产品时应注意无菌操作,避免污染;
3、不宜长时间放置于室温环境或2~8℃长期保存;
4、2~8℃中解冻,摇匀后使用,切忌反复冻融,用量较少时建议分装冻存。
5、由于D-Hank's平衡盐溶液NaHCO3含量较低(0.35g/L),因此该型胰蛋白酶溶液不能用于5% CO2的环境,若放入CO2培养箱,溶液将迅速变酸,使用时应注意;
6、本产品中含有酚红且采用干冰运输,因此在运输过程中包装内会有部分二氧化碳累积,这些二氧化碳可能会进入到溶液中导致PH略微下降,从而导致溶液颜色由粉红色变成橙色。该种橙色的溶液依然可以使用或者也可以采用无菌的2M氢氧化钠溶液对PH进行微调后使用;
7、本产品仅用于科研或进一步研究使用,不用于诊断和治疗。
上海市松江区新桥镇卖新公路1588号开勒科技园C栋五层
