群创4.3寸工业液晶屏AT043TN25 V.2参数资料
核心属性定位
· 制造商品牌:Innolux(工业级产品线)
· 设备编码:AT043TN25 V.2(二代强化版)
· 基底技术架构:非晶硅TN型液晶堆叠
· 目标应用:车载电子系统|便携式控制终端
关键工况参数
· 运行温度边界:-20℃~70℃(满足IV型车载认证)
· 贮存稳定性范围:-30℃~80℃(存储时间>2000hrs验证)
· 合规认证:RoHS Directive 6/6达标
几何维度特征
· 有效显示区域:95.04×53.856 mm(对角109.7mm)
· 封装体积优化:105.5×67.2×2.9mm(公差±0.2mm)
· 设备重量:45g(±5%浮动范围)
像素阵列方案
· 物理分辨率:480×272(WQVGA显示标准)
· 像素排布模型:垂直RGB条状矩阵
· 像素密度等级:128 PPI(视觉精细度指标)
亮度控制体系
· 静态光通量输出:典型值500 cd/m²(带阳光可视增强)
· 灰阶对比能力:≥500:1(TN类面板典型值)
视觉动态特性
· 响应周期:上升10ms / 下降15ms
· 可视角域分布:L70°/R70°/U50°/D70°(建议垂直六点位安装)
色度学参数
· 显色深度:16.7M色域(8bit原生驱动)
· 白点基准:6638K(CIE1931色度坐标规范)
· 光均匀性:最大偏离系数1.43
群创4.3寸:
https://www.xinxlcd.com/product/qunchuang/043inch/AT043TN25V2.html
信号传输方案
· 接口型式:并行RGB接口(40Pin高密度连接器)
· 驱动电路集成:T-CON控制单元嵌入式设计
供能效率指标
· 逻辑电路电压:3.3VDC±10%
· 信源系统功耗:<60mW(@全白场工况)
光源构型设计
· LED模组规格:八路串联侧光阵列
· 电气参数框架:25.7V典型供电基准|20mA电流基准(±2%偏差带)
耐久性验证数据
· L70使用寿命:≥20,000小时(加速老化试验结果)
· 能效转化比:75 lm/W(行业水平)
1.
空间优化构型
通过2.9mm超薄模组与45g轻量化工程,满足车载震动条件(>5Grms)结构稳定性需求
2.
3.
工业设计创新
双功能FPC整合方案(显示驱动+背光控制)减少15%线束复杂度,提升产线直通率
4.
5.
环境适应性
6.
o 光环境:500nit亮度+雾面处理实现1.4%表面反射率
o 热环境:通过72hrs温度冲击测试(-30℃←→85℃循环)
7.
成本控制模型
采用TN常白运行模式,相较IPS方案降低22%系统功耗
单位名称: |
吴江区东太湖生态旅游度假区(太湖新城)东太湖大道11666号开平商务中心A幢1048
联系电话: |
Email: |
