3D AOI 检测设备
| 系统 | V510i XL | |
| 系统性能 | ||
| 检测项目 | 缺件,移位,倾斜,极反,侧立,立碑,翘脚/脚弯,多锡/少锡,翻转,焊锡短路,错件(OCV标记),针孔(可焊性&引脚检测),共面性,翘脚(高度),异物检测和极性微调测量 | |
| 测试资料追踪 | 摄像机读条码;可配置外置式条码器; OCR记录批量代码功能 | |
| 硬件系统 | ||
| 操作系统 | Windows 10 Pro (64 bit) | |
| 光学解析度和FOV尺寸 | 12MP CoaXPress 摄像机 默认:60mmx45mm @ 15µm 远心镜头* 可选项:53mmx39mm @ 13µm 远心镜头* 可选项:32mmx24mm @ 8µm 远心镜头* |
| 检测速度 | 12MP @ 15μm 解析度: 高达 64cm²/sec | |
| 3D 技术 | 相位移动量测(PSP)与4组投影设备 | |
| 照明模组 | 多色、多角度、多段LED灯头、自动校准集中聚焦灯光系统 | |
| 轨道宽度调节 | 自动宽度调整;自下而上的夹紧;在线SMEMA | |
| PCB 尺寸 | 标准版 | FDL |
| 最大PCB尺寸(长x宽) | 460mmx690mm (18.1''x27.1'') | 相称的双轨: 460mmx325mm (18.1''x12.7'') 单轨: 460mmx600mm (18.1''x23.6'') |
| 最小PCB尺寸(长x宽) | 50mmx50mm (2”x2”) | 50mmx50mm (2”x2”) |
| 最大PCB检测范围(长x宽) | 460mmx683mm (18.1''x26.8'') | 相称的双轨: 460mmx318mm (18.1''x12.5'') 单轨: 460mmx593mm (18.1''x23.3'') |
| 最大PCB厚度 | 7mm (0.27") | 7mm (0.27") |
| 最小PCB厚度 | 0.5mm (0.02") | 0.5mm (0.02") |
| 最大PCB重量 | 3kg | 3kg |
| PCB上部间隙 | 50mm | 50mm |
| PCB底部间隙 | 100mm | 100mm |
| 面板边缘 | 3.5mm | 3.5mm |
| 轨道高度范围 | 875mm - 965mm | 875mm - 965mm |
| 电路板可承受的最高温度 | 工作环境温度约为5⁰C至40⁰C,最高PCB温度为80⁰C。 | |
| 安装规格 | ||
| 电压需求 | 100-120 V, 16A / 200-240V, 8A 单相 | |
| 空气需求量 | 0.6 Mpa/85 psi | |
| 系统体积 (宽度 X 深度 X 高度) | 1060mmx1440mmx2116mm | |
| 重量 | ~960kgs | |
| 单位名称: |
宝安区福永街道凤凰社区广深福永路段109号锦灏大厦1605
| 联系电话: |
| Email: |
