其它各类仪器
时间相关单光子计数器HydraHarp 500
TCSPC
进口
德国PicoQuant
HydraHarp 500
面议
HydraHarp 500 是一款具有皮秒计时精度的高精度时间标记器和 TCSPC 设备。它具有多种触发方法和多个接口,非常适合要求多输入通道和高数据吞吐量的苛刻应用。HydraHarp 500 集优异的速度、精度和灵活性于一身,能够满足尖端研究应用的要求。它能够处理高通量实验,提供皮秒级定时分辨率,并支持不同的设备配置,为时间相关单光子计数和事件定时设定了新标准。HydraHarp 500 专为可靠性和无缝集成而设计,在量子光学或材料科学等不同领域表现出色,即使在苛刻的环境中也能确保结果的准确性和可重复性。
特点:
  • 出色的定时精度2 ps RMS(单通道),3 ps RMS(通道间)
  • 先进的1 ps时间分辨率
  • 可扩展至 16+1 个通道,具有高级通道配置
  • 可选择边沿触发器或恒比鉴别器(CFD)
  • 通过 USB 3.0 和 eFPGA 接口的高速数据链路进行持续时间标记,最高可达85 Mcps
  • 超短死时间(680 ps),跨通道无死区时间
  • 多功能板载事件过滤器
  • 用于多设备同步的 Ref In/Ref Out/PPS In/White Rabbit 接口
应用:
HydraHarp 500 可用于各种可使用 TCSPC 和/或具有独立通道的时间标记系统的应用,例如:
  • 时间分辨荧光
  • 荧光寿命成像(FLIM)
  • 磷光寿命成像(PLIM)
  • 荧光相关光谱(FCS)
  • 荧光寿命相关光谱(FLCS)
  • 荧光共振能量转移(FRET)
  • 受激发射耗损显微镜(STED)
  • 双焦点荧光相关光谱 (2fFCS)
  • 脉冲交错激发(PIE)
  • 荧光各向异性(偏振)
  • 单线态氧
  • 时间分辨光致发光(TRPL)
  • 时间分辨阴极发光
  • 单分子光谱/检测TRPL 成像
  • 镧系元素上转换
  • Bunch纯度测量
  • 激光雷达/测距/卫星激光测距
  • 反聚束
  • 符合相关
  • 量子通信
  • 量子纠缠
  • 量子传输
  • 量子信息处理
  • 正电子湮没寿命光谱(PALS)
  • Thomas-Bollinger 单光子法
  • 弥散光学断层扫描和成像
  • 线性光量子计算
  • TD-fNIRS
  • 多色寿命成像
  • 强度干涉测量
  • 时间间隔分析(TIA)
参数:
HydraHarp 500 型号的初步规格
  HydraHarp 500-S HydraHarp 500-M
输入通道和同步 所有输入均可通过软件单独调节CFD或边沿触发器 所有输入均为边沿触发器
探测通道数(除同步输入外) HydraHarp 500-S:
4(基础版);5-8(基础版+通道升级)
HydraHarp 500-M:
8(基础版);9-16(基础版+通道升级)
输入工作电压范围(50欧姆下脉冲峰值) -1500 mV到1500 mV
最大输入电压范围(损伤阈值) - 2000 mV到3000 mV
触发沿 CFD:下降沿/边沿触发:下降沿或上升沿,软件可调
时间数字转换器
最小Time bin宽度(分辨率) 1 ps
计时精度* 3 ps rms(典型值)
计时精度/ √2* 2 ps rms(典型值)
死时间 边沿触发器:680 ps,CFD:4.2 ns
微分非线性误差 < 6 %峰值,< 0.9 % rms(全量程范围)
最大同步速率(周期性脉冲序列) 640 MHz
柱状图模式
计数深度 32位(4 294 967 295计数)
最大时间通道数 65536(通过GUI)、524288(通过DLL)
TTTR模式
每输入通道峰值计数率 对于高达1000个事件的爆发时间计数率可达1.47 × 109 cps
每输入通道持续计数率** 80 Mcps
所有输入通道的总持续计数率** 85 Mcps
外部标记信号输入
数量 4
外部同步信号
Ref IN
10 MHz、100 MHz或500 MHz
200 ...1500 mV p.p.
50 欧姆;AC 耦合
Ref OUT
默认值:10 MHz
1000 mV
50 欧姆;DC 耦合
* 为了确定定时精度,有必要反复测量时间差,并计算这些测量值的标准偏差(均方根误差)。具体做法是将脉冲发生器发出的电信号进行分流,然后将两个信号分别输入一个单独的输入通道。测得的脉冲到达时间的差值和相应的标准偏差被计算出来。后一个值就是均方根抖动,我们用它来指定定时精度。然而,计算这样的时间差需要两次时间测量。因此,根据误差传播规律,将之前计算出的标准偏差除以 √(2),就得到了单通道均方根误差。我们也在此说明这一单通道均方根误差,以便与其他产品进行比较。
** 可持续最高数据通量受限于电脑的配置和性能。
如需报价或有其他问题,请联系我们。
武汉东隆科技有限公司(以下简称“东隆科技”)创立于1997年,坐落于著名的武汉·中国光谷的核心区。产品涵盖科研及工业应用的各个环节,主要涉及光谱影像、激光光束诊断、气体传感、单光子计数、光链路测量、超快超强激光系统六大光学应用领域。
成立至今,东隆科技秉持“服务创造未来”的宗旨,为客户提供迅捷、高品质的服务,倍受广大客户的信赖。东隆科技在多年技术积累的同时,聚集了一批光学、电学的技术人才,能够针对客户需求提供优质的产品及专业的解决方案。先后同欧美日多家厂商建立了全面深入的合作,并联合成立了开发、应用、服务技术中心。
7*24小时售后服务支持
湖北省武汉市东湖新技术开发区北斗路6号未来智汇城A8栋
18086093653(来电:请说明来自生物器材网
谢谢)
