Water Node 蒸散发网络监测系统
蒸散(Evapotranspiration)是地表水分循环和能量平衡中的重要组成部分,也称为蒸散发,由地表水分蒸发和植物蒸腾耗水两部分组成。它在分析气候干燥度、评估水资源利用、管理草坪/作物灌溉以及研究区域生态环境变化(如荒漠化)等方面发挥着关键作用。
涡度相关通量测量技术对地表与大气之间的水汽交换通量进行直接测量,是准确测量样地蒸散发的理想选择。但由于其方法复杂性,一直没有得到广泛应用。为解决这一问题,LI-COR公司开发了Water Node蒸散发网络监测系统,对涡度相关通量测量系统的安装、操作、系统管理、数据插补和质量控制、数据处理、数据管理等各个方面实现了创新性简化。
开箱即用的一体化方案
LI-710蒸散测量仪 采用涡度相关通量测量技术, 以10 Hz的频率采集垂直风速和水汽浓度。每30分钟输出1次处理完毕的通量结果。
物联网(IoE)模块 应用物联网技术,连接LI-710和 LI-COR Cloud,使数据获取和分析过程大为简化。该设计获得了“2025年物联网突破奖"。 |
LI-COR Cloud云软件 功能包括:远程系统管理;数据插补和质量控制;数据查看、共享、设置、自动处理;通量数据预测。
网络布设优势
与传统的涡度相关通量测量系统相比,Water Node蒸散发网络监测系统突破性优势在于:数据精确可靠;坚固耐用,适合多变的野外安装环境;极简式设计,即连即用;自供电且维护成本低;LI-COR Cloud云软件简单易用、数据质控和深入分析的功能强大;增设或者移动站点可在LI-COR Cloud上即时更新。因此,Water Node非常有利于布设大范围的生态系统监测网络,从而平衡其蒸散发测量的时空异质性问题,提升结果的可靠性,从而数据更具科学和实践指导意义的数据。
应用领域广泛
• 灌溉管理
• 水资源预算
• 干旱监测
• 遥感验证
• 水资源使用监管
• 流域水资源评估/管理
数据精确可靠
LI-710、传统的开路、闭路涡度相关通量测量系统、以及彭曼公式估算的潜在蒸散发、参考蒸散发的数据对比。LI-710 与传统涡度相关通量测量系统的测量结果高度一致。 |
5个LI-710 、1个LI-7200闭路式涡度相关通量测量系统,与1个 LI-7500 开路式涡度相关通量测量系统的蒸散发测量数据对比。 |
技术参数
常规参数
工作温度范围:-25—50℃
工作湿度范围:0—95%(无冷凝)
存储温度范围:- 40—65℃(相对湿度85%)
防护等级:IP24
外壳阻燃等级:UL94-V-0
系统总重量:<55 Kg(<121磅)
尺寸:42 × 110 × 108 cm(16.5"× 43"× 42.5")(不含拉线或立杆)
显示屏:35 × 55 mm单色屏
太阳能供电系统
太阳能板:100 W单晶硅太阳能板
蓄电池:12 V /100 Ah, AGM技术
蓄电池重量:25 Kg(55磅)
充电器:9A,MPPT技术
电源输入
输入电压范围:9~33V(启动时建议大于11VDC)
最大输入电流:3 A
数字输入/输出
LI-710 SDI-12接口:1
其它传感器SDI-12接口:2
输出电压:12V
总电流上限:2.5A
固件升级接口:Micro USB
安装立杆
最大载荷:4.54 Kg(10磅)
地锚配置:3套,带拉索
数据管理
数据存储: 可拆卸工业级Micro SD卡,容量8GB
断网缓存: 调制解调器离线时自动存储数据,网络恢复后续传
数据格式:文本文件、逗号分隔值(CSV)
GNSS支持:内置GPS,提供时间同步与地理位置信息
蜂窝物联网
通信标准:LTE CAT1
上传频率:每30分钟向LI- COR Cloud 平台上传1次数据
输出参数
ET: 蒸散发(mm);
H: 感热通量(W/m²)
VPD: 水汽压亏缺(kPa)
Pa: 大气压(kPa)
Ta: 空气温度(°C)
RH: 环境相对湿度(%)
AH: 环境绝对湿度(g/m³)
SVP: 环境饱和水汽压(kPa)
Td: 露点温度(°C)
相关产品(点击链接查看仪器详情)
LI-7500DS 开路式 CO2/H2O通量分析系统 |
LI-7200 闭路式 CO2/H2O通量分析系统 |
Carbon Node 碳水通量网络检测系统 |
涡度相关观测系统 |
欢迎联系我们(厂家)
北京莱阔生物科技有限公司
LI-COR中国子公司
询价、答疑欢迎拨打电话:134 6670 0581
官网:www.licor.cn
北京莱阔生物科技有限公司是美国LI-COR 公司在中国独资设立的直销及售后服务子公司。作为生态环境测量仪器制造商,自1971 年创立以来,LI-COR 公司秉承着“Impact Lives through Science”的使命,持续致力于研发满足科研需求的先进技术,并推出了一系列高附加值的产品。
我们的产品涵盖植物光合作用测量、土壤温室气体通量测量、生态系统涡度相关通量测量以及大气温室气体本底浓度测量四大核心领域。这些仪器能够全面满足用户的系统测量需求,为生态学、农学、环境科学、大气科学等多个学科的研究和发展做出了重要贡献。
北京莱阔生物科技有限公司将秉承LI-COR 公司五十二年的创业理念,竭诚服务中国用户,积极响应国家的“双碳”目标,为国内广大用户提供更高效、更及时的优质服务。
单位名称: |
北京市海淀区西土城路1号院6号楼的保利·蓟门壹号项目写字楼【5】层【502/503】
联系电话: |
Email: |
