动物实验仪器
Powerlab 生物信号采集系统,多导记录仪
Powerlab biological signal acquisition system
进口
Powerlab 生物信号采集系统,P
Powerlab 生物信号采集系统,P
请致电:021-35183767,Email:yuyan0317@126.com
PowerLab数据采集分析系统通过软硬件结合,可以记录、显示和分析众多生命科学相关信号,可以完全代替传统的纸带记录仪、绘图仪、XY绘图仪、示波器和电压计,专为科研和教学设计。PowerLab数据采集分析系统广泛应用与生命科学研究的众多领域。完整的研究系统还包括前置信号调节设备、以及由世界顶级制造商提供的专用仪器、传感器和附件等。
产品详情
PowerLab数据采集分析系统是一套计算机化的数据采集和分析系统,由数据采集主机、前置信号调节设备、记录分析软件和传感器和附件组成。系统配置灵活,选配不同的功能模块,可进行各种生物或生理信号的同步记录和测量,如张力、位移、压力、脉搏、血流充盈、心音、呼吸气流、温度、神经电生理信号等,在生理学、药理学、毒理学、运动医学、心理学、神经电生理学等多门学科的动物或人体的科研实验有广泛的应用。
主要组成部分:
Powerlab 主机
PowerLab35系列是高性能的科研型数据采集分析主机。采样和实时计算速率高达每通道200k/s(总计400k/s)。它广泛适用于各类生命科学应用的数据采集,与前置信号调节设备、仪器以及传感器兼容,也可以配合第三方生产的各类放大器和仪器设备(具有模拟输出)。
前置信号调节设备
前置信号调节设备,与PowerLab数据采集分析主机配套使用,可以对数据信号进行放大、滤波等设置。程序控制和识别—正确连接后,LabChart数据采集分析软件可以自动识别这些信号调节设备,显示并自动读取信号调节设备的信息,这样用户就可以准确无误的进行设置,从而获取相关的信号。
各类传感器
通过连接PowerLab数据采集分析主机配套使用,可以将生物体表面的各类生理信号传输至主机,并最终由分析软件进行数据处理
数据采集分析软件
LabChart软件是配合PowerLab数据采集分析系统使用的新型数据采集分析软件。它提供了传统的纸带记录仪和自编程记录软件所不可比拟的强大功能,可以把研究者的计算机转变成一台功能强大的,集数据提取、实时或者非实时计算、统计分析、数据显示和绘图功能于一体的数字化记录设备
相关技术参数:
输入放大
  • l模拟输入:
  • l最大输入电压:15V
  • l输入阻抗:~1M Ohm|| 100 pF
  • l输入量程:2mV-10V共12档
  • l低通滤波:1Hz-1 kHz (按2:5:10分档);2 kHz,25 kHz
  • l交流耦合:DC或0.15 Hz (软件选择)
  • l输入噪音:<1uVrms
采样
  •  ADC精度:16 bit
  •  最大采样速率:单通道或者双通道200k;3-4通道100k;5-8通道40k;9-16通道20k
模拟输出
  • 输出精度:16 bit
  • 最大输出电流:50 mA
  • 输出阻抗:0.5 Ohm
  • 输出范围:200mV-10V共6档
  • 外触发
  • 触发阅值:1.3V(上升),1.1V(下降)
  • 最大输入电压:12V
微处理器和数据通讯
  • CPU:240 MHz PowerPC 405GPr
  • 内存:16MB SDRAM
  • 物理配置
  • 尺寸(WxHxD): 240 x 70 x 260 mm
  • 工作电压:90-250 VAC,50/60 HZ
您想了解更多详细资料吗?
请与我们联系:
TEL:021-35183767
Mail:yuyan0317@126.com
欢迎您的咨询!
         卓越品质  贴心服务    ---玉研仪器
上海玉研科学仪器有限公司是一家专业为生物、医学、药物研发等科研领域提供科学仪器和技术服务的公司。我们着力引进和开发应用成熟、性能先进的实验设备和实验方法,为科学研究和实验室建设提供有效、合理的解决方案。
玉研仪器专注于生理、药理、毒理等动物实验和研究的相关领域,为客户提供动物麻醉与辅助呼吸、生理信号检测与记录、动物给药与暴露染毒、呼吸功能测量与肺功能研究、代谢与缺血缺氧研究、疼痛与炎症研究、小动物行为学研究、神经科学研究、小动物活体成像、生化检验、动物手术与辅助设备、动物手术器械等多方面的科学仪器产品和定制化服务。
玉研仪器致力于打造动物科研仪器领域的百科全书!
经营理念:诚信经营、实干兴邦、积极进取、回报社会
服务理念:客户至上、主动服务、快速响应、解决彻底
我们的使命:提供优质产品和高效服务,助力科研,成就科研
关注玉研仪器微信号:
在接到用户仪器维护和保养服务通知后,相应维修中心将在4小时内响应;并将派遣合格维修工程师在4个工作日内抵达现场进行维修并解决问题。(上海地区24小时内负责维修或更换损坏的零件) 专业的售后服务队伍 在保修期内,凡非人为因素导致仪器的故障均免费维护,售后服务中心将为用户免费更换配件,不收取任何费用,仪器保修期为:1年
上海市闵行区兴梅路579号科技绿洲B1栋3层
