默尔高压均质机工作原理:
每台高压均质机有一个数个往复运动的柱塞,物料在柱塞作用下进入可调节压力大小的阀组中,经过特定宽度的限流缝隙(工作区)后,瞬间失压的物料以极高的流速(1000-1500米/秒)喷出,碰撞在碰撞阀组件之一的冲击环上,产生三种效应:空穴效应、撞击效应、剪切效应。经过这三种效应处理过后,物料粒径可均匀细化到100nm以下,破碎率大于95%!!!
默尔大流量细胞破碎机应用范围:
大肠杆菌,酵母菌,藻类破壁,动物细胞
生物工程,生物化学,酶工程,基因工程药物,人用疫苗,兽用疫苗等.
MR-40均质机是为处理样品量可高达40L的中试型客户而打造, 适用于药剂、生物、食品等行业.
最高工作压1500bar,同时配备在位式冷却器和外置式冷却器,直接冷却均质点,特别安装有变频控制器,可根据要求调节流量15-50L.
MERLE大流量细胞破碎机特点:
1.专用的超高压细胞破碎机;
2.破碎率高,一次破碎可达95%以上;
3.符合GMP设计,通过欧盟CE认证;
4.超高压设计,压力可达1800bar/27000psi;
5.特殊的进料阀设计,无需排气,直接进料;
6.在位冷却系统,直接吸收破碎产热,保证胞内物质活性.
中试型 MR-40高压均质机
产品过程粘度:< 6000 cPs
最大进料颗粒尺寸:< 500 微米
产量:40L/h
每批次处理量:200ml~200L
温度控制:在位冷却,温度低于20度
均质级数:一级
最大均质压力:最大1500bar
破损率:大肠杆菌超过95%,酵母菌超过90%
主马达:5.5kW,6级,Class. F, IP55
电压及频率:380V,50Hz,3相
级别:卫生级
机械元件润滑:油液润滑
内部冷却:风扇
独特设计:
通用型中试高压均质机,可用于制剂,生物,食品等行业;
5.5KW的大功率电机,保证高压下稳定工作;
变频控制系统,可根据要求调节流量(15-40L);
特殊的进料阀设计,无需排气,直接进料;
尤其适用于药物研发的客户,此款机器能真正做到的零损耗,为您大大节约成本.
