凝胶造粒机
凝胶造粒机是一款专业用于透明质酸、凝胶等高粘度溶液的制粒设备,可以实现100-300um球型粒径的制备
产品应用:透明质酸、凝胶等
技术特点:
*可实现整体粒径100-300um 制备
*接触物料材质符合cGMP要求,FDA 认可的316L 和17-4PH 不锈钢、碳化钨、氧化锆
和高分子聚乙烯等
*设计高粘度进料系统,充分完成分子量较大产品流动困扰
*最小样品量:20ml,适合成本昂贵的物料。可设计样品吸入量,不吸空不浪费
*机械密封设计,耐腐蚀及高压无泄露风险
*一体化挤出系统,有效控制透明质酸平均粒度
*安全性:整机不涉及高强度气压和油压,带智能过载保护
设备用途:用于透明质酸整粒作用
1 工作条件
1.1 工作电压:380V±10%, 50Hz
1.2 温度10-80℃
1.2 湿度20-80%
2 技术规格参数
2.1: 处理产品:透明质酸、凝胶等
2.2: 产品过程粘度:< 13000 CPS
2.3: 最大进料颗粒尺寸:< 500 微米
2.4 挤出批次:20ml、50ml、1000ml 每批次
2.5: 最小单批处理量:20 毫升
2.6: 造粒模块:多通道芯片,可集成3P 整粒系统
2.7: 设计功率:8000psi(安全保护值)
2.8 采用高压密封,增高产品稳定性
2.9 采用高粘度进料器,实现产品稳定进料器
2.10 电源:适用220V/380V 50Hz,1.5Kw
2.11 尺寸重量:750*450*450cm/120kg,一体式设计灵活轻便。
2.12 控制面板功能:
1:控制设备启动/停止
2:设置运行频率
3:显示运行功率
4:数据记录功能
3 基本配置
3.1 造粒主机:1 台;
3.2 高精度数显压力传感器:1 套;
3.3 多孔微通道:1 个;
3.4 变频流量控制器:1 套;
3.5 高粘度进料器1 个;
3.6 20ml 进料器2 个;
3.7 50ml 进料器2 个;
4 备件包
4.1 标准工具扳手:1 套
4.2 整机密封备件包:1 套
4.3 合格证:1 份;
如有疑问,欢迎来电咨询。18662572885 pangjun@costones.com
