易航 水压试验试验机
水压试验机适用于汽车制动管、动力转向管、离合器管,空调管,刹车管等其他种汽车软管耐压测试,爆破实验或脉冲试验压力检测试验机。 适用于液压设备、工程机械、矿山机械等耐压测试或脉冲试验。适用于汽车空调及散热器软管耐压测试或脉冲试验。 一、应用对象: 适用于汽车制动管、动力转向管、离合器管,空调管,刹车管等其他种汽车软管耐压测试,爆破实验或脉冲试验。 二、遵循标准: 1、遵循标准:GB16897/ISO6803/TL8415/TL875/SAEJ-2044/SAE J-188/SAE J-1401/ES6G91-3A719-AA/ESA-M2D17-B/ES-3M51-3A212-AB。 2、适用于汽车空调及散热器软管耐压测试或脉冲试验。 遵循标准:TL82253/PF-8813/EDS-T-7524/HG/T2491-93/HT/T2718-1995/QC/T664-2000。 3、适用于液压设备、工程机械、矿山机械等耐压测试或脉冲试验。 遵循标准:GB7939-92/HG/T2540-93/GB10542-89/GB/T7127.1-2000/GB/T7127.2-2000/GB/T5568-94/ISO 6802-1991/ISO 6803-1994/ISO6805-1994。 4、制动软管爆裂强度试验台“执行的标准”内容攺为以下内容: 适用于汽车制动管、动力转向管、离合器管和其他种汽车软管耐压测试或脉冲试验,提供于与相配套的挠曲、振动、体积膨胀等相关配套检测设备。 遵循标准:GB16897-1997、ISO6803、TL8415、TL875、SAE J-2044、SAE J-188、SAE J-1401、ES 6G91-3A719-AA、ESA-M2D17-B、ES-3M51-3A212-AB。 三、产品特点: 设备小巧精致,美观大方;安全性高,稳定性好;操作简单,自动化程度高;灵活自由,人性化;进口配件,国内价格;质量保证,品质第一。 压力源采用高品质气动增压泵,采用压缩空气驱动,输出压力与驱动空气压力成正比,最高增压比可达540:1,输出压力可达400MPa。输出压力大小可以通过调节驱动空气压力的大小来进行无级调节。系统采用高低压泵配合,保证加压速率,缩短实验时间,高压蓄能器可以保证输出压力稳定。配套进口的高性能阀门管件,确保设备安全可靠。 压力记录可以通过压力表观察,同时,设备还带有无纸记录仪装置,(也可以采用微机控制或PLC控制)可以实时显示并保存试验压力-时曲线,可以通过U盘将试验曲线转存到计算机上分析并打印。(微机控制的直接保存实验曲线在计算机,并支持修改打印报表) 所有零部件均采用进口知名品牌产品,质量可靠,密封优良,可以杜绝泄露和质量事故。 设备操作简单,故障少,带有防爆玻璃观察窗,安全可靠。 四、技术参数 a、输出压力:0-400MPA可以任意可选 b、升压速率:手动/自动调节可选 c、试验环境温度和介质温度范围:0-150度 d、试验压力:压力表观察/记录仪记录/微机软件自动记录试验压力可选 e、同时试验管路:1路(可扩展到多路。) f、压力测量精度:≤±0.5%(有特殊精度要求可以另外订制) g、恒压精度:≤±1%(有特殊精度要求可以另外订制) h、驱动空气压力大小:≤0.7MPa(有简易、手动、微机/触摸屏控制3种档次选择订做) 另外,我们还有(气压)气密检测实验台,脉冲(疲劳)实验台。 YH-CST微机控制气瓶耐压试验台 YH-CSJ手动气动两用便携试验台。YH-CSX阀门实验台YH-CSP系列气压试验台(气密性检测实验台)。 |
