环境监测仪器
YSI EXO系列 多参数水质监测平台
YSI EXO系列 多参数水质监测平台
EXO
进口
美国/YSI
EXO
电议
详细介绍:
作为一种智能、野外应用的水质监测平台,EXO 具备非常广阔的水环境监测能力,可以从容应对如河流、湖泊、海洋、河口和地下水等多种水环境监测需求。
EXO 系列具有两种型号EXO1 和EXO2,可以满足不同的监测需求。
高效率的电源管理、坚固的结构、稳定的传感器性能和不需要化学药剂的防玷污系统,使EXO可以在维护间隔长达12 周的情况系提供准确可靠的数据;
带有GPS 功能和气压计的手持器、智能探头和不需电缆的操作使采样更加简单快捷。
在EXO 平台内您将会发现众多革新设计使产品在进行水质测量和数据传输时更坚固耐用、更准确、更方便。以较低的成本满足当前使用需求的同时依然具备满足未来使用需求而进行扩展的可能。
仪器参数:
EXO1典型90天运行周期的运行条件为20℃,采样间隔为15分钟,装有温度/电导率、pH/ORP、溶解氧、浊度传感器。
EXO2典型90天运行周期的运行条件为20℃,采样间隔为15分钟,装有温度/电导率、pH/ORP、溶解氧、总藻类、浊度和在每次采样前运行一次中心清洁刷。电池的寿命在很大的程度上取决于传感器的配置。
传感器参数:
除了浅水和中等水深的深度传感器外,所有传感器的深度等级均达到250m。
EXO的传感器与YSI 6系列主机并不兼容。
技术规格为本仪器在典型应用条件下的性能表现并不包括未来可能的变更。
精度参数是在可控与稳定的环境条件下得到的,与自然环境中得到的数值可能会有所不同。
1.可提供比电导率(修正到25℃的电导率)和总溶解固体的数据的报告输出。这些数值是根据水和废水标准检验方法(Ed. 1989)内所述的公式自动计算得出;
2.准确度参数适用于电导率值0 - 100,000 μS/cm 的范围;
3.相关于校准气体;
4.从空气饱和水转移到搅拌脱气水;
5.从水饱和空气转移到Zobell溶液;
6.处于pH值从pH 4到pH 10的变化范围的环境中;
7.在从水饱和空气转换为温度为20℃,比电导率为800 μS/cm的快速搅拌空气饱和水的状态下。T63<5 秒钟在从水饱和空气转换到低速搅拌空气饱和水的状态下;
8.温度精度遵循NIST标准;
9.校准:1、2、3点校准,用户可选;
10. YSI AMCO-AEPA 标准。
技术参数:
传感器
测量范围
准确度
响应时间
分辨率
气压计
375-825mmHg
±1.5mmHg
0.1mmHg
蓝绿藻藻蓝蛋白
0-100ug/L
0-100RFU
线性:R2>0.999,与罗丹明WT连续稀释相关(0-100ug/mL)
检出限:0.04ug/LPC
T63<2s
0.01ug/L;
0.01RFU
叶绿素
0-400ug/L Chl
0-100RFU
线性:R2>0.999,与罗丹明WT连续稀释相关(0-400ug/mL)
检出限:0.09ug/LChl
T63<2s
0.01ug/L Chl;
0.01RFU
电导率
0-200mS/cm
0-100:读数之±0.5%0.001mS/cm;
100-200:读数之±1%
T63<2s
0.0001-0.01mS/cm
深度(非透气式)
0-10m
±0.04%FS(±0.004m)
T63<2s
0.001m
(取决于测量范围)
0-100m
±0.04%FS(±0.004m)
0-250m
±0.04%FS(±0.10m)
溶解氧-光学
0-500%空气饱和度
0-200%:读数之±1%或1%;200-500%:读数之±5%
T63<5s
0.1%空气饱和度
0-50mg/L
0-20mg/L:±0.1mg/L或读数之±1%;20-50mg/L:读数之±5%
0.01mg/L
fDOM
0-300ppb(QSE)
线性:R2>0.999,300ppb QS(硫酸奎宁)
溶液连续稀释。检出限:0.07ppb QSE
T63<2s
0.01ppb QSE
ORP
-999-999mV
±20mV,氧化还原标准溶液
T63<5s
0.1mV
pH
0-14
±0.1,校准温度±10℃
±0.2,全温度量程
T63<3s
0.01
温度
-5—50℃
-5—35℃:±0.01℃
35—50℃:±0.05℃
T63<1s
0.001℃
浊度
0-4000FNU
0-999FNU:0.3FNU或读数之±2%;
1000-4000FNU:读数之±5%
T63<2s
0-999FNU:0.01FNU
1000-4000FNU:0.1FNU
  上海捷辰仪器有限公司成立于2008年,现更名为上海澄峰科技股份有限公司。是一家致力于环境与水文监测技术研发及产业化的高新技术企业。澄峰科技的主营业务包括海洋湖库江河环境监测、系统集成及化学分析技术的研究开发与技术服务,我们专注于水环境分析检测实验室整体打包、水体环境在线监测解决方案、整体集成系统的建设与运维服务。
  澄峰科技下设研发部、技术服务部、销售部、运营部,团队成员涵盖化学、环境、计算机、电子、通讯等多个学科领域。凭藉创新专业、快速响应的服务团队和不断积淀优化的解决方案组合,澄峰科技保持着高速稳定的发展,处于中国环境监测与检测分析行业的前列。风雨洗礼,勇攀高峰。近10年以来,澄峰科技始终将技术创新作为发展的生命力,陆续取得10多项产品发明专利、实用新型专利及软件著作权。
  澄峰科技始终奉行"顾问式"营销理念与“一站托管式”服务特色,我们重视深入野外环境监测现场与实验室分析检测中心第一线,在充分了解现场情况与问题之后,制订出各种合理的解决方案。近年来为同济大学、河海大学、复旦大学、清华大学、南京大学、浙江大学、海洋大学、东海分局、中科院、海事局、水文局、环保局、“雪龙号”科考船、长江石化储运港区、江苏靖江紧急备用水源地、全国“为农服务”水产养殖区、浙江海洋经济示范区、华东城市河道监测PPP服务、中广核电厂滨海海域、城市黑臭河道监测等用户和项目提供了专业优质的服务,在取得良好口碑的同时我们积累了丰富的实战经验和雄厚的系统集成与开发能力。
    作为国内重要的环境监测集成供应商,澄峰科技非常重视与全球著名传感器和仪器供应商的合作,澄峰科技目前是Xylem Analytics授权的中国区A级代理商与服务商(Xylem Analytic作为全球水务领域集团公司,旗下拥有YSI、SonTek、AADI、WTW、Tideland、  OI、WaterLog等14个国际著名品牌),同时,澄峰科技与奥地利SCAN(是能)、意大利Systea(希思迪)、美国Campbell Science、芬兰Vaisala (维萨拉)、加拿大Axys 、德国Seal、德国Hirschmann(赫施曼)等国际一流厂商保持着密切、交互式的互利共赢合作。
   澄峰科技的奋斗宗旨是促进人与生态环境的和谐相处,人与社会的和谐发展。我们愿以一流的态度、一流的服务和一流的产品,为用户创造价值,为员工谋求幸福,为股东创造价值,为社会贡献价值。“绿水青山就是金山银山”,我们诚愿水更清、天更蓝,站在“中国梦”的时代新起点上,我们信心满怀,“为改善生态环境服务,为推动检测科技发展而努力”是澄峰人的共同梦想,我们必将为此付出自己全部的心力!
上海市徐汇区龙漕路135弄8号凯诚商务大厦505室
