照射箱BS-03
基本描述
本照射箱是一个用紫外或可见光均匀地照射样本的紧凑的坚固的设备,可以人为控制紫外或可见光的照射时间或剂量。这个照射箱可以完全独立安装20个灯管以达到大照射量。这些灯管的光谱范围可以是UVA、UVB、UVC或日光(D65 标准太阳光源),其中两组不同光谱范围的灯可以结合起来用,并且任何一组都可以独立地关闭,从而保证特别灵活的照射选择。
内部的样本基座为68×48cm,高25cm,承重20kg。样本温度大约使25℃到30℃ ,可以有效避免样本的热伤害。因为辐照的高度一致,所以样本可以以任何顺序摆放。
可选的照射剂量控制器UV-MAT 和UV-MAT TOUCH(见单独的产品说明书)可以单独控制两种不同的光谱范围。
照射剂量控制器UV-MAT与符合PTB标准的高质量传感器(见照度计紫外和可见光传感器技术资料)结合可以控制照射剂量,而不管灯的老化、污染或温度。剂量是用校准过的传感器测量的。我们的传感器已经具有高质量的模数转化器和温度传感器。
传感器的储存里包含所有的传感器的认证以及校准记录。
根据客户需要,UV-MAT可以被PC控制。这允许了多阶段的辐照以及辐照记录。
应用领域
-细菌或细胞培养物的照射
-光稳定性测验
-UV和可见光材料测验
-原型设计以及3D打印的后处理
-UV固化、密封、粘接
-UVC老化和消毒
技术指标
内部大小 68×48×25cm
样本底座 60×40cm
外部大小 77×62×64cm
重量 约50kg
电力消耗 300W(UVA,UVB,UVC,D65)
600W(UVA+)
电源 110 - 230VAC,50/60Hz
工作温度 10-40℃
湿度 <80% 非冷凝
灯管寿命 最大10000小时
灯的数量 20
样本温度 25℃+/- 5℃
光谱范围 1个标准的,2-4个可选
UVA照度 8mW/cm2
UVA+照度 15 mW/cm2
UVB照度 2.4 mW/cm2
UVC照度 10 mW/cm2
D65照度 20,000 lux
以上照度指最大值
UV-MAT技术指标
测量范围 0-200mW/cm2
剂量范围 0-10,000,00 J/cm2
剂量精度 1 mJ/cm2
模拟-数字转换 24bit
传感器连接器 2,全数字化
PC 界面 USB 2.0
传感器识别 有
显示 图形,128 x 64 px
光谱范围 UVC,UVB,UVA,或LUX
尺寸 185mmx 251mm x 100mm
运行温度 0 – 40℃
冷却
样本温度 用环境温度实现冷却,样本的温度一般比环境高5℃。
货号
照射箱 BS-03 860803
UV-MAT 820220
照度传感器 8110XX
传感器支架 86080H
操作模式开关 86080Z
灯调节器 86080D
计时器 86081T
灯/备用灯 8608XX
惰性盒 UVA/UVA 8608-iA/iC
衰减器 870000
货号
照射箱BS-03 860903
远程控制,USB 806900
照度传感器 8144XX
ISO 17025 校准 17025
灯/备用灯 8608XX
惰性盒UVA/UVA 86802-iA/-iC
灯的衰减器 870000
区域衰减器 870001
