干燥箱
随州SX2-12-10数显箱式电阻炉/马弗炉。随州
万博
SX2-12-10
随州SX2-12-10数显箱式电阻炉/马弗炉。随州1300度马弗炉价格。随州马弗炉厂家
郑州万博SX2-12-10数显箱式电阻炉专业生产销售厂家,价格优惠:万博通过向客户提供领先的产品性能来追求SX2-12-10数显箱式电阻炉行业第一领先地位
联系人:贾经理 13607687677
SX2-12-10电阻炉热线:1-3-6-0-7-6-8-7-6-7-7
电炉型号
额定功率(Kw)
额定电压(v)
额定温度(℃)
电源频率(Hz)
炉膛尺寸(mm)
Sx2-2.5-10
2.5
220
1000
50
200*120*80
Sx2-4-10
4
220
1000
50
300*200*120
Sx2-8-10
8
380
1000
50
400*250*160
Sx2-12-10
12
380
1000
50
500*300*200
Sx2-2.5-12
2.5
220
1200
50
200*120*80
Sx2-5-12
5
220
1200
50
300*200*120
Sx2-10-12
10
380
1200
50
400*250*160
Sx2-6-13A
4~6
220
1300
50
250*150*100
Sx2-6-13
6
380
1300
50
250*150*100
Sx2-8-16
8
380
1600
50
300*150*120
窗体底端
产品说明
. SX2-12-10数显箱式电阻炉概述
本厂生产的SX系列电阻炉是对老产品的改造和升级换代产品,配有国内首家注册生产的新颖自动化仪表XMT系列控温仪及相应的热电偶,使电炉的温度控制精确度更高,更自动化。广泛用于各类实验室,工矿企业,科研单位作元素分析测定及一般小型件淬火,退火,回火等热处理作业。
. SX2-12-10数显箱式电阻炉结构简介
本系列电阻炉外型均为长方体,炉壳采用优质冷轧钢板折边焊接制成,工作室有优质碳化硅耐火材料制成,炉膛与炉壳之间用优质保温材料作保温层.为了减少炉口的热量散失,提高炉膛内温度的均匀性,在炉门内侧装有优质耐火材料制成的挡热板.
炉内温度的测量,指示和调节自动控制系统由XMT系列温度控制仪来完成.仪表内设断偶保护装置,在加热过程中当测温热电偶断路时,可自动切断电源,以保证电炉及被处理工件的安全.
. SX2-12-10数显箱式电阻炉安装与使用
1. 电炉不需特殊安装,只需平放在室内地面或台架上。控制器应放在工作台上,工作台面的倾斜度不得超过5度.控制器离电炉最小距离不得少于0.5米.控制器不宜放在电炉上面,以免影响控制器正常工作.
2. 与控制器及电炉相连的电源线,开关及熔断器的负载能力应稍大于电炉的额定功率.
3. 接线时,首先转松控制器外壳左右两侧的螺钉,然后将罩壳上翻,按图示接好电源线.控制器与电炉的连线及热电偶连接线(最好使用补偿导线).将热电偶从热电偶固定座的小孔中插入炉膛,孔与热电之间间隙用石棉绳堵塞,然后固定.(注意:电源的相-与中线不可接反,为了操作安全,控制器和电炉均需可靠接地)
4. 检查接线无误后即可通电,首先合上电源开关,然后将控制器面板上的钮子开关拔向开的位置,调节设定按钮,把温度设定到您所需要的度数上,如果把设定开关拔向测量位置上,红灯灭(NO),亦有接触器的吸合声响,电炉通电,电流表指示加热电流值,温度随炉内温度升高而徐徐上升,说明工作正常.
当温度上升至设定的所需要温度时,红灯灭(NO),绿灯亮(YES),电炉自动断电,停止升温.稍后,当炉内温度稍微下降,绿灯灭,红灯亮,电炉又自动通电.周而复始,达到自动控制炉内温度的目的.
5. 为了检查断偶保护装置是否正常工作,其方法是:松开热电偶一端,此时测温指示迅速上升到最高点亦自动切断加热电源,则断偶装置良好,重新接好的热电偶后,可正常工作.
6. 烘炉,当电炉第一次使用或长期停用后再次使用时,必须进行烘炉.其过程如下:
当室温升到200℃ 4小时(打开炉门让水蒸气散发)
200℃到600℃ 4小时(关闭炉门)
600℃到800℃ 2小时(关闭炉门)
7. 使用完毕,首先将控制面板上的钮子开关拔向关的位置,然后切断总电源开关.
. SX2-12-10数显箱式电阻维修及保养
1. 控制器应放在干子通风良好,无腐蚀性气体的地方,工作环境温度为-10-50℃,相对湿度不大于85%
2. 为保证测量准确,每年应用直流电位差计校对XMT型温度控制仪的测温表,以免引起较大误差.
3. 定期检查各部分接线是否有松动,交流接触器的触头是否良好.出现故障应及时修复.
4. 用户能遵守以上操作规程,确因产品质量不能正常工作时,一年内免费修理更换零配件,直至更换产品。但未经生产查明质量原则,用户不的自行拆装否则由用户负责各项维修费。
郑州万博仪器设备有限公司专业供应生产销售SX2-12-10数显箱式电阻炉,欢迎您来电咨询实验室SX2-12-10数显箱式电阻炉的详细信息!郑州万博仪器设备有限公司提供的SX2-12-10数显箱式电阻炉不仅具有国内外领先的技术水平,更有良好的售后服务和优质的解决方案,郑州万博仪器设备有限公司现已发展国内100多家代理经销商,SX2-12-10数显箱式电阻炉专业的工厂制造商,详细产品信息和价格请到我公司网站查询:郑州万博仪器设备有限公司
联系人:贾经理 13607687677   电话:0371-63989979   传真:0371-60150809 联系QQ:1016121398   网址:http://
    郑州万博仪器依靠自身强大的社会资源、品牌优势、经营优势,以优于市场的SX2-2.5-10箱式电阻炉的价格向广大新老顾客朋友提供价格实惠、品质优良的该仪器设备;郑州万博公司公司拥有最齐全的SX2-2.5-10GJ箱式电阻炉的型号,欢迎新老顾客朋友订购。万博公司公司承诺以最新SX2-2.5-10GJ箱式电阻炉的报价、最完善的服务回报顾客朋友。郑州马弗炉厂家直销由郑州马弗炉厂家直销报价马弗炉型号,郑州万博仪器长年经营马弗炉、电阻炉、箱式电阻炉、箱式马弗炉、分体式电阻炉、管式电阻炉、高温马弗炉、高温电阻炉等各种系列、各型号的马弗炉。
金水区三全路与中州大道交汇
