T-107A前田Unicom三合一干燥过滤器
Unicom前田压缩空气干燥精密过滤器干燥机过滤器型号:T-107A,T-10510,T-105E-1000,T-103A,T-105A
三合一压缩空气多功能干燥过滤器,除水、油、杂于一身,结构紧凑,过滤微粒精度0.01微米,水滴去除.....,油雾去除0.01ppm,工作在压力范围内时,大气温度即使在零摄氏度以下,也不会发生冷凝现象。3合1多功能干燥过滤器自动排水阀可以工作在开放的空间整个冬天而不会发生冷凝。当3合1多功能干燥过滤器的自动排水阀工作在寒冷的地方时,旋塞阀被打开,以便关掉压缩空气时释放排水下壳中的水滴,从而防止寒冷地区之冻Jie。手动排水则是确保在早上开机的时候没有冷冻现象发生。
前田Unicom三合一多功能压缩空气过滤器干燥过滤器,广FAN用于气动精密机械、传感器、微电子、喷涂设备、激光设备、医药制造、卷烟、电子零件、粉体输送、食品、化工设备、电厂、光学设备、测量设备等行业。
前田Unicom三合一多功能压缩空气过滤器干燥过滤器产品特征:
1.三合一过滤器压力损失小
3IN1多功能干燥过滤器有三个独立的滤芯(根据不同的目的而设计的)。
1. 3IN1多功能干燥过滤器能除 百 %的液态水,99.99%的油雾和大于0.01%微米的颗粒。
2. 前田Unicom三合一多功能压缩空气干燥机过滤器具有San级过滤系统
第yi.二滤芯及专为过滤油雾而设计的第三滤芯.。
3.多功能干燥过滤器铝壳体导热效果有助于冷却压缩空气,同时提升油水的去除效果。
4.多功能干燥过滤器结构紧凑,节省空间,不需附加前置过滤,融过滤水、油、粉尘三种功能为一体,部件间连接紧密。
5.多功能干燥过滤器滤芯更换快捷方便,合理的设计,使得滤芯更换快速简便。
6. 压力表双表设计,通过其压差可直接提醒客户更换滤芯
