其他实验耗材
135粘接蜡、509粘接蜡、wax70热熔蜡
QuickStick 135
进口
美国/EMS
QuickStick 135
热熔蜡能够很方便的将陶瓷、半导体、金属等样本材料与固定装置快速粘接固定,然后进行下一步的研磨、切削、抛光或者减薄处理等材料。海德创业(北京)作为该品牌产品的中国总代理,欢迎大家登录www.hedebio.com查阅。
    热熔蜡100(MWM100),黑色条状,在喷射抛光工艺中作为一种掩盖材料。化学呈现惰性,耐多种腐蚀溶液如氢氟酸、高氯酸、醋酸等;但这种胶棒却很容易溶于碳氢化合物或者氯化溶剂。
  • 每包100g(5条)
  • 中等硬度和熔点是100° C
  • 清洗可采用碳氢化合物或者氯化溶剂
    MWH080 是琥珀色(黄褐色)半透明的,由于其硬度很高,所以在锯割、超薄切片、研磨抛光制样上应用普遍。非常适合玻璃状材料、已抛光金属材料、半导体材料、压电材料等较大接触面的粘接。
  • 化学性能稳定
  • 每包100g(4条,12.5 x 12.5x175mm)
  • 坚硬与熔点是80°C
  • 清洗可采用乙醇或丙酮试剂
    MWM070 是种石英类型的橘黄色半透明(薄层状态)的热熔胶,当切割、搭接、抛光晶体或者其它材料时,使用MWM070用于固定。合适的硬度和强度,使其用于粘接小样本到钻石锯和线锯非常适合。用途广泛,比如固定半导体材料、光学材料、陶瓷材料和金属材料等。
  • 化学性能稳定
  • 每包100g(29条,6mm dia x 100mm)
  • 中等硬度和熔点是70°C
  • 清洗可采用温肥皂水
    MWS052黄色半透明(薄层状态),比较软,当切削材料时,MWS052和研磨浆是相配的。常用在无孔表面如玻璃、抛光后的金属的大面积粘接。容易清洗。
  • 每包113g(1条,25x 25x 190mm)
  • 柔软和熔点是52°C
货号
产品名称
规格
50390-100
热熔棒Mounting Wax 100
5/pack
50390-80
热熔棒Mounting Wax 80 ,MWH080
4/pack
50390-70
热熔棒Mounting Wax 70 ,MWM070
29/pack
50390-52
热熔棒Mounting Wax 52 , MWS052
1/pack
135粘接蜡;在71º C变软、135º C时流淌;黏度6000CPS;超级透明;每盒20条,每条尺寸为76mmx6mmx6mm;总重大约350克。
应用:
  • 显微镜制样
  • 单晶包埋
  • 冶金、电子领域
  • 线锯
  • 抛光
  • 超声波切割
特征:
  • 丙酮可溶-适合高纯工作要求
  • 低熔点- 135º C时流淌
  • 超级透明-适合光导黏结工作
  • 使用后非常容易清洗
货号
产品名称
规格
50419-20
Quick-Stick 135 mounting wax
20条/盒
 509蜡蜡是临时组装使用的一种粘合剂!粘合后非常容易去除,是暂时组装物质的理想材料。当金属、玻璃和陶瓷需要切割、抛光或其它加工时,可以使用这些粘合剂粘合,这些粘合剂表现出强的粘结力。当处理完成后,Crystalbond™ 和Wafer-Mount™ 粘合剂可以通过重新加热或用不同的溶剂来清除。
产品特性
产品号
509
555
590
559
562
商标名
Crystalbond™
Crystalbond™
Crystalbond™
Wafer-Mount
Wafer-Mount™
形状
Stick
Stick
Stick
Sheet
Sheet
尺寸
7/8" 0 x 7"
1/2" x 1" x 7"
5/8" x 1-1/4" x 7-1/2"
.005" x 10" x 10"
.003" x 8" x 10"
重量
=.2 lbs/stick
=.15 lbs/stick
=.5 lbs/stick
N/A
N/A
熔点 °F (° C)
250 (121)
120 (54)
302 (150)
N/A
200 (93)
粘性, cps
6,000
500
9,000
N/A
N/A
颜色
Clear/Amber
水白色
棕色
Clear
White
溶剂
509-S or Acetone
Hot Water
590-S or 甲醇
Acetone or MEK
562-S or Acetone
  • 加工高级陶瓷
  • 搭接和抛光光学部件
  • 切割陶瓷基板和半导体片
  • 切割铁氧体、玻璃和压电体
  • 切割金属和光学单晶。
  • 组装截面(用于电子显微镜)
  • 装填成分(用于暂时机械支持)
产品:
货号
产品名称
规格
50400-01
Crystalbond 509 Sticks
1 Stick(90g)
50400-50
Crystalbond 509 Amber Stick
1 Stick(90g)
50400-S1
Crystal Bond 509 Stripper
1 qt(约1升)
50401-01
Crystalbond 555 Sticks
1 Stick(90g)
50401-10
10/pk
50402-01
Crystalbond 590 Sticks
1 Stick(227g)
50402-S
Stripper for Crystalbond 590
100g
50403-02
Wafer-Mount 559
2/pk
50404-10
Wafer-Mount 562
10/pk
WaxStrip™主要用于半导体微电子工艺中的粘接蜡的清洗。可以应用在硅、玻璃、铁、铝、锌、黄铜、紫铜、镁等材料。
货号
产品名称
规格
50392-01
粘接蜡清洗剂
1LB
产品选购指南:
1.Crystalbond509
对金属、玻璃、陶瓷有着极好的粘合性,这种粘合剂特别适合精密的、高透明度的工作,因为它溶解后不留残迹,并且不会阻塞切割轮(而普通的石蜡会阻塞)。每条重90g。该产品能溶解于丙酮或509-S剥离液中。该剥离液是一种无臭、不易燃烧、可生物降解的水溶性溶剂。Crystalbond509是Crystalbond系列产品中最强的粘合剂,其粘合强度要超过Crystalbond555,且该产品不溶于水。
2.Crystalbond555
低熔点粘合剂,中等压力加工处理。薄横截面上透明。每支重大约90克。
3.Crystalbond590
高浓度,弹性粘合剂体系,适用于切割微型和长部件。该产品不溶于水,但长时间置于水中能够轻微膨胀。由于大多数切割操作非常迅速(一个基板切割时间少于30分钟),因此,置于水中的时间不是问题。每支重量约227g。
4.Wafer-Mount562
具有优良粘性的热塑性胶膜。对组装易碎的薄基板非常有效。该产品不溶于水。
5.Wafer-Mount559
具有压敏可溶性粘胶层的半刚性耐溶剂塑料胶膜,适用于固定夹具下的真空晶圆切割。
海德公司是Electron Microscopy Sciences 公司(简称 EMS )在中国的总代理,我们致力于将优秀的和符合中国客户的产品引入中国!精密的Dumont镊子和DiaTome钻石刀给电子显微镜用户带来便利。胶体金二抗来自荷兰的Aurion公司,这是一家专业的免疫金试剂的生产厂家,产品质量稳定,包括了光镜、电镜方面的免疫金试剂。提供美国EMS公司的镀膜仪(喷金仪)、辉光放电仪、低温灰化仪等等电子显微镜周边仪器,以及电镜铜网、支持膜、微珊、树脂包埋剂等等试剂耗材。来自英国的抗原修复锅和新型的免疫佐剂给更大病理研究和制药企业带来福音。海德生物代理国外产品的同时,也在某些领域进行着积极的探索和研究,我们将会不断的推出紧跟时代发展的优秀产品给广大的科研工作者。
北京回龙观西大街115号龙冠大厦410
159-1072-5349
