载玻片
1、 特制大型载玻片 经过预清洁处理,适用于大块的组织块(如脑组织等)或者有特殊需求的实验。
5 、镀金载玻片(Gold Coated Glass Slides)
2、石英玻片 为了消除普通玻璃片吸收光带来的损失,一般建议在化学显微实验中使用石英玻片。在紫外显微实验(包括紫外共焦显微)中,更需要使用透过率高的石英载玻片。海德创业(北京)作为该品牌产品的中国总代理,欢迎大家登录www.hedebio.com查阅 石英玻片由高纯度连熔透明石英制成,熔点1250℃。标准的石英载玻片厚度是1mm,极高的无色透明度。
产品选购:
以下产品为白色漆边,其它颜色客户可以指定。
4、普通载玻片 由透明纯白玻璃制造(碱玻璃),预清洁。
BioGold®镀金载玻片,这是一款高级载玻片:在标准载玻片上喷镀一层超薄的金膜。在纳米科技、生物科技、AFM领域有广泛的用途。
l 玻片材质:钠钙白玻璃
l 玻片大小:76.0±0.13mm长,25.0±1.0mm,1mm厚
l 金纯度:99.999%
l 包被方法:蒸镀
l 包被厚度:120nm±20%
l 反射特性:83%
订购信息:
海德创业(北京)作为该品牌产品的中国总代理,欢迎大家登录www.hedebio.com查阅 6、 ELISPOT™ 16孔PVDF附膜玻片 随着酶联免疫吸附法( ELISA )在医学及生物学领域的广泛应用,科研工作者根据 ELISA 技术的基本原理,建立了酶联免疫斑点法(enzyme linked immunospot assay,ELISPOT),这是从单细胞水平检测分泌抗体细胞或分泌细胞因子细胞的一项细胞免疫学检测技术。
实验设计是在培养板(96孔板或者玻片)底部披覆PVDF薄膜,用来吸附单抗或者多抗。待测细胞经适当分离处理后,会被分配到微孔上,再接受适当的抗原刺激,并将玻片放置于37°C CO2培养箱培养一段时间。细胞在受抗原刺激数小时后会分泌出的细胞激素会被PVDF薄膜上特异抗体捕获。玻片中的细胞被移除并清洗后,被捕获的细胞激素可进一步使用生物素(Biotin)标记的二抗来标志,清洗去未结合的二抗。再以结合碱性磷酸酶的StreptAvidin(或者荧光标记的)与之作用,链霉亲和素StreptAvidin和生物素之间亲和力极强而吸附,加入酶底物使其呈色,有反应作用的细胞会留下染色斑点。
PVDF聚偏氟乙烯是一种高强度、耐腐蚀的物质,PVDF膜与硝酸纤维素膜一样,可以进行各种染色和化学发光检测,也有很广的使用范围。PVDF膜可以结合蛋白质,可以分离小片段的蛋白质,最初是将它用于蛋白质的序列测定,虽然PDVF膜结合蛋白的效率没有硝酸纤维素膜高,但由于它的稳定、耐腐蚀使它成为蛋白测序理想的用品。
l 标准的25 x 75 mm载玻片
l 膜:0.45 µm的PVDF膜
l 可以干净取去的带孔硅胶粘附片,便于后续的扫描读片
产品信息:
7、
硝酸纤维素膜芯片片基(ONCYTE®Film Slides)
ONCYTE®Film Slides,一般用作蛋白质芯片片基、细胞裂解液的检测、组织贴片等用途。
玻片上附硝酸纤维素膜和可增强蛋白质亲和和结合的化学物质。相对其它载玻片而言,在荧光化学发光免疫法、放射免疫法、比色法和其它可视信号的实验中可显著增强结果信号。具体的应用范围如下:
l 蛋白质芯片
l 免疫检测
l 分析芯片
l 细胞裂解检测
l 抗体检测
l 组织切片贴片
为了在结合性能和荧光灵敏度之间找到最佳的平衡,我们提供两种产品:
l ONCYTE® AVID™:适于那些需求较高蛋白质亲和结合力的客户!比色和红外检测均可。
l ONCYTE® NOVA™:适于那些需求最高荧光灵敏度的客户!较低的荧光背景特别适合依赖荧光检测的实验。
l 载玻片:Glass Slides (25 x 75 x 1mm)
8、 二氧化硅镀膜载玻片(BrightSlide™ D )
BrightSlide D是一种表面镀有SiO2的载玻片,用途较广,可作为纯的SiO2 载片使用。在光学应用中,SiO2镀层往往充当包被玻璃、金属氧化物和ITO的中间镀层。
荧光显微镜大量的实际应用中对信号敏感度的要求越来越高,传统的玻璃载玻片的应用受到限制。BrightSlideTMD技术使用了特有的镀层膜有效提高荧光分子表面的信号强度。兼容几乎所有的仪器系统(都能够从顶端照明、检测和读数)。
优点:
l 更优的信噪比
l 节省样本材料
l 能检测到更多的基因
l 仪器兼容性强
l 荧光信号进行充分放大
l 高品质、绝缘的SiO2表面可以涂AziGrip4™,或者客户自主进行生物功能化包被(用自己的生物功能涂料,无需改变化学步骤)。
应用举例:
l 荧光法检测极薄的样品
l 差别基因表达同时使用Cy3 和Cy5标记
l 基因表达分别使用Cy3 或Cy5标记
BrightSlide™ DB 载玻片:为需要一些生物功能基团的加载而制备的一款载玻片,玻璃片先镀层SiO2 膜,高品质、绝缘的SiO2表面进行AziGrip4™涂层,就得到我们的BrightSlide™ DB 载玻片。
优点:
l 通过标准程序(EDC/NHS),为生物分子的高密度连接提供表面功能化处理的氨基
l 可直接连接到高分子上无需进一步功能化处理;
l 通过使用特异性连接序列提高细胞的粘附力;
l 通过分层减少磷脂沉积;
l 减少没用的、非特异性的连接来提高信噪比;
l 通过多种功能化处理得到具有图格的表面。
应用:
l 诊断学
l 生物学分析
l 芯片实验室
l 荧光显微镜
l 细胞培养
l 支持脂膜和其他的应用
产品信息:
9、 全磨砂载玻片
全磨砂载玻片,又称Dakin载玻片,除去末端书写部分,其余完全磨砂的载玻片。
产品信息:
海德公司是Electron Microscopy Sciences 公司(简称 EMS )在中国的总代理,我们致力于将优秀的和符合中国客户的产品引入中国!精密的Dumont镊子和DiaTome钻石刀给电子显微镜用户带来便利。胶体金二抗来自荷兰的Aurion公司,这是一家专业的免疫金试剂的生产厂家,产品质量稳定,包括了光镜、电镜方面的免疫金试剂。提供美国EMS公司的镀膜仪(喷金仪)、辉光放电仪、低温灰化仪等等电子显微镜周边仪器,以及电镜铜网、支持膜、微珊、树脂包埋剂等等试剂耗材。来自英国的抗原修复锅和新型的免疫佐剂给更大病理研究和制药企业带来福音。海德生物代理国外产品的同时,也在某些领域进行着积极的探索和研究,我们将会不断的推出紧跟时代发展的优秀产品给广大的科研工作者。
| 单位名称: |
北京回龙观西大街115号龙冠大厦410
| 联系电话: |
| Email: |
