其它理化分析/SPR
德国IKA 粘度计套装
德国IKA 粘度计套装
进口
德国/IKA
CBC ROTAVISC SBS me
技术参数
粘度测量范围 40000000 mPas
粘度精确度 (FSR) 1 %
粘度重复性 (FSR) 0.2 %
弹簧扭矩 0.7187 mNm
护栏 me-vi
测量主轴级数 SP set-2
电机输出功率 4.8 W
过载保护
旋转方向
显示屏 TFT
转速显示 TFT
速度范围 0.01 - 200 rpm
转速设置精度 ±0.01 rpm
转速控制 TFT
转矩显示
转矩测量
计时器
计时器显示 TFT
时间设置范围 0.017 - 6000 min
温度测量精度 0.1 K
工作温度显示 TFT
外接温度传感器接口 PT 100
图形功能
运行方式 定时,连续运转
校准选项
点动功能
允许密度 9999 kg/dm3
最低工作温度 -100 - 300 °C
支架固定 延长臂夹头固定
支杆直径(含集成固定支架) 16 mm
升降支架行程 200 mm
插塞连接 (Ø) 12 mm
底部容器体积 600 ml
支架 Rotastand
最大行程 61 mm
直径 16 mm
动态负载 5 kg
外形尺寸 351 x 629 x 372 mm
重量 7.1 kg
允许环境温度 5 - 40 °C
允许相对湿度 80 %
DIN EN 60529 保护方式 IP 40
RS 232接口
USB接口 USB-B
电压 100 - 240 V
频率 50/60 Hz
仪器输入功率 24 W
仪器输入功率 待机 1.6 W
直流电压 24 V=
电流消耗 1000 mA
德国IKA集团是享誉全球的知名企业,专业从事设计、制造、销售各类实验室仪器、量热分析仪器及混合分散设备已有逾百年的历史,产品遍布全球。
IKA 集团是实验室前处理, 量热分析, 混合分散工业技术的市场领导者。磁力搅拌器,顶置式搅拌器,分散均质机,混匀器,恒温摇床,研磨机,旋转蒸发仪,加热板,量热仪,实验室反应釜, 光照生物反应器等相关产品构成了 IKA 实验室分析的产品线,而工业技术主要包括用于规模生产的混合设备,分散乳化设备,捏合设备,以及从中试到扩大生产的整套解决方案。集团总部位于德国南部的 Staufen, 在美国,中国,印度,马来西亚,日本,巴西,韩国 , 英国 , 波兰等国家都设有子公司。
艾卡(广州)仪器设备有限公司(IKA 中国)是 IKA 集团在中国的全资子公司,于2000年正式进入中国市场,主要服务中国及亚洲部分地区的市场。在中国,IKA 更注重对终端用户的服务和与代理商合作关系的培养,与代理商和终端客户有着更紧密的联系。为此,IKA在中国范围内建立了全面的销售与服务网络,更密切关注客户的需求。
详细信息请登陆 IKA 集团官方网站:www.ika.com  进行了解。
微信服务号:IKACHINA
IKA  Works Guangzhou
艾卡(广州)仪器设备有限公司
广州经济技术开发区友谊路173-175号
510730 广州,  中国
电话Tel: +86 20 8222 6771
传真 Fax :  +86 20 8208 8373
电邮 E-mail : info@ika.cn
免费服务热线 Hot-line: 400-886-0358
请拨打售后服务热线:400-886-0358,或邮件至:service-lab@ika.cn
020-83951263
